Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 138
Тема: Разводка печатной платы
    По умолчанию Разводка печатной платы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я обычно панирую самое сложное место, а от этого иду дальше.
    Если сложных мест несколько, то прорисовываю их отдельно.
    Развожу "макет" без учёта конкретных деталей, а за тем растягиваю\сжимаю....
    Наверное это не правильно. Люди рисуют за час то, на что я трачу почти целый день.
    Каков должен быить правильный ход мысли?
  2. #81
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы
    топор позволяет ну совсем художественные сопли пикасо-стайл делать.
    Ну если по простому, то ToPor - это хавно.
    Вот есть две дорожки, есть возможность одну из них сделать короткой, но тогда вторая дорожка получается длинной, и наоборот.
    Вы сможете понять какой из этих двух дорожек можно пожертвовать?
    В Менторе - легко, он импедансы и ЕМС на лету считать умеет.
  3. #82
    Менторе - легко
    это как - псевдологическая перестановка элементов и шо прога скажет?
  4. #83
    Перестановки элементов даже Пикад и Оркад 30 с лишним лет назад умели.
  5. #84
    Злой Аватар для _Ру_
    Логика которая позволит принять правильное решение
    Ну можете посмотреть на мою недоделку на первой странице. Там нет специальных микросхем, два корпуса SOIC8 между рядами реле - это сдвоенные ОУ, понять что к чему не сложно.
    P.S. Ожидаемо, у первой картинки просмотров больше, чем у второй. Хотя информации на второй картинке (другом слое) не меньше.
    P.P.S. На второй картинке два корпуса 223 - это транзисторы, не микросхемные стабилизаторы.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 31.07.2021 в 00:46.
  6. #85
    кАроче говоря, опыт и ещё раз опыт...
    Огромное всем спасибо за участие.
  7. #86
    техника разводки печатных плат (Гугл все знает (С) А. Котов )
    https://www.google.ru/search?hl=ru&s...=1627680671352
  8. #87
    ЭДДИ, ты в матрице?
    Ты как-то странно себя ведешь послдеднее время.
  9. #88
    так надежнее разводка
    Электронный модуль блока ABS фирмы Bosch
    или так
    Блок синтезатора частоты. Прототип
    можно развести так
    Делитель с переменным коэффициентом деления
    1992 год, ОАО Резонанс.
    можно развести так
    остатки электроники от ПТУР 1986 год
    или так можно "развести"
  10. #89
    Я так и знал!..
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ...или обе сделать подлиннее, но уменьшить импеданс земляного полигона ;)
    Так на второй и так всё видно, не кликая, а на первой есть мелкие детали
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #91
    Орел
    Для зачистки большого количества тонких, коротких проводочков из мгтфа, есть варварский, но действенный способ...
    Ужас!
    А стрипперы трусы придумали?
    https://www.chipdip.ru/product/8pk-3...1_ga&utm_term=
    https://www.chipdip.ru/product/1pk-3...1_ga&utm_term=
    Дмитрий.
  13. #92
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    МГТФ стриппером? Короткий отрезок? Вот таким, как Вы показали? Нда...
  14. #93
    МГТФ стриппером?
    Ой! МГТФ с триппером? Дожили!
  15. #94
    Подмосковье
    Ужас!
    Да неудобно такими как вы показали, есть специальные для тонкого провода. Мы по большому счету времена юности вспоминаем, когда из монтажного провода был только мгтф да витая пара телефонная, еще мгшв конечно, но он был слишком лохматый
    Тогда жизнь радиолюбителя состояла в основном из мечт о приборах, инструменте, комплектующих.
    Вот такая еще штука у меня есть, из времен советских, на память купил, для зачистки проводочков.
    Сейчас проверил, мгтф чистит нормально, не самый тонкий конечно.
  16. #95
    Не люблю всю эту механику, подрезает жилки. У нас на производстве были обжигалки для таких проводов.
  17. #96
    Ужас!
    Короткие, сантиметр-два - замучаешся и стрипером.
    Да, МГТФ, но не очень короткией - 3-4 сантниметра легко, я только стипером МГТФ и зачищаю.
  18. #97
    не понимаю, уж простите, меня как научили с пинцетом и скальпелем, так я точнее метода и не встречал.
    другая изоляция, тики "на ура", но МГТФ...
  19. #98
    Printed Circuit Board Layout Tool
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90476
  20. #99
    Намного дольше, и вероятность перерезать проводки гораздо выше.
    И МГТФ тоже.
    А сплошной тефлоновый провод (а не навитый как МГТФ) - тем более.
  21. #100
    Про телефонный мне рассказывать не надо, больше полжизни с этим связано. И отсюда же состыковки нововедённых стандартов со старыми схемами.
    Можнож ввалить бабла и переделать всё... но все понимают, что это не реально...
    К стати, я остался без работы. Настроил переходный процесс, и стал не нужен.
    Ща занимаюсь всякой хернёй за копейки. И вот хочется мне потравить платы хлорным железом!
    Должна же быть в жизни отдушина........................................
    дело привычки и опыта. Я ни одной жилки не режу даже у МГТФ 007
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    EDDiE, ну не для дома это.
    да, интересно.
