Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 123
Тема: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    По умолчанию Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Имею широкополосные динамики:
    Fs – 73 Hz
    Re – 7,15 Ohm
    VAS – 15 l
    Qms – 5,885
    Qes – 1,07
    Qts - 0,59
    Sd – 91,6 sm2
    Xmax – +/-1mm
    Max - 50 W
    BL - 2,187
    Хочу и имею возможность сделать качественные корпуса для этих динамиков
    Имею необходимые мне габариты и рисунок "от балды". Уверен, что что-то здесь не так, так как нет ни знаний ни навыков ни возможности что-то самому считать.
    Нуждаюсь в квалифицированной помощи форумчан
    Трехполоску и двухполоску не предлагайте. Фазоинвертор и закрытый корпус также не нужно
    Возможен рупор в этом же объеме любой самой сложной конфигурации
    Спасибо за советы и рекомендации.
  2. #81
    По умолчанию Re: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Собрал по рекомендациям.
    Скептикам спешу сообщить, что звук очень убедительный. При мощности 6 Вт нч очень и очень. Сверху поставил ленточку и обрезал 1 мф.
    Осталось замерять.
    Подскажите, плиз, тему(не 200 стр)как замерять АЧХ в домашних условиях.
    Или ссылку на правильный ютуб ролик
    Для измерений у меня нет ничего. Поэтому микрофон и все остальное должны быть бюджетными
  3. #82
    Подмосковье
    Насколько бюджетными? У меня как-то мелькала мысль на совершенном безденежье взять наушники-капельки от плеера-телефона. Предположительно левый и правый наушники будут очень похожими по характеристикам. Один использовать как микрофон второй как наушник, построить ачх. Откалибровать программу по половинной ачх и потом измерять что-то другое. Но должен предупредить, что вообще не измерял ачх колонок ни разу в жизни, способ чисто теоретический.
  4. #83
    взять наушники-капельки от плеера-телефона. Один использовать как микрофон второй как наушник
    уж лучше взять наушники с микрофоном и измерять микрофоном, а не кривой пародией на динамический микрофон в виде наушника.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    в рамках одного сообщения всю эту тему не описать/ там реально много писать если прям с самого нуля.
    самое бюджетное из адекватных это капсюль WM-61 плюс пред для него (на макетке деталей на 100 руб/ если не из чего выпять дома) адекватная звуковая карта с линейным входом. Адекватность проверяется с помощью софтинs RMAA. Любой усилитель ватт на 10 или больше главное чтоб в нем небыло ничего кроме ручки громкости.
    Остальное это довольно много писать, посмотрите поиском измерения в Arta или REW.
  5. #84
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Со стороны выглядит как-будто автор закусил удила.
    Ну нравится ему теоретическая часть проекта и эстетика.
    А вот паять, измерять, разбираться... от подобных телодвижений пропадает розовый флер романтики и постройка экзотической, не как у всех акустики, превращается в занудство.
    Были бы у автора эти динамики изначально, типа, ну вот есть и что с этим делать?.. Был бы разговор, а ткнуть случайно пальцем в алиэкспресс и решиться на постройку с нуля, выглядит
    ЧИСТОЙ ВОДЫ АВАНТЮРОЙ.
    С известным, предсказуемым финалом.
  6. #85
    Всем благодарен за обсуждение в этой теме
    Благодарен за высказанное мнение (хотя иногда в хамской и не уважительной манере)
    Но, тем не менее, с уважением отношусь к любому мнению по вопросам акустики, так как сам не являюсь специалистом.
    Вот что я узнал: динамик плохой, лабиринт делать нельзя, а я ленивый балбес, который не может отличить КПСС от АЧХ.
    Давайте об этом больше не писать. Не замусоривайте тему, плиз
    Но все таки на этом динамике я сделал лабиринт, звучание которого меня очень устраивает. Без измерений я его сравнивал с другой акустикой (2 комплекта) и не разочаровался.
    Согласитесь, что мои уши в данном случае важней
    Мне нужна помощь исключительно в расчетах и конкретных практичных советах.
    На трёх оставшихся динамиках мне нужно сделать центральный канал (горизонтальная композиция) и два тыловых канала ( в виде столбика). Может быть ЗЯ если это возможно
    Меня интересуют объёмы. Центральный канал можно срез на 90-10. Тылы на 70-80
  7. #86
    Фатеев, случайно заметил в комментах, что вы художник.
    Это большая беда )) художник обременен эстетическим восприятием, которое просто не позволяет слушать некрасивую акустику )))
    А так же, это профессия крайне далека от снятия параметров с динамиков, работы с паяльником и работы в КАД программах.
    Словом, попытка выехать на чувстве вкуса, из ситуации где без расчетов никак.
    А с учетом того, что сфера полна субъективности, результат может понравится, просто - "потому что".
    Эх, коллега...
  8. #87
    Золотые слова, коллега.
    Сравниваю свои балалайки с парой unisaund и парой monitor audio. Целый день слушаю.
    Можете кричать, топать ногами, бить посуду, но мне очень нравится как звучат мои новые дспэшные коробки, которые сейчас все в торчащих саморезах. Очень красивые и звучат вкусно.
    Вы же не забывайте, я добавил сверху ленточку, а снизу саб
  9. #88
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Зачем было городить огород с оформлением ширика?
    Поставте его в любой красивый щиточек, и Вам понравиться ещё больше...
  10. #89
    да, с сабом лабиринт неоправдан
  11. #90
    Где-то чего-то начитался. С кем не бывает.
  12. #91
    Приятно наблюдать, что у всех хорошее настроение)))
    Когда полностью соберу 5.1 выложу фотки. Будет красиво - это обещаю.
    Звучать будет плохо - это вы знаете)))
    Сентябрь, октябрь
  13. #92
    К применению закрытого ящика, фазоинвертора, трансмиссионной линии должны быть предпосылки. И они иные нежели "хочется". Радиоточка хорошо звучит по мнению пенсионерки Фаины Эдуардовны из села Весёлые Пологи. Особенно если протереть пыль.
  14. #93
  15. #94
    В лабиринте Минотавр, нить Ариадны, экзотика.
    А вы щит... ему предлагаете, факинг щит! Еще хуже простой ящик.
    Фантазия художника питается образами, а не параметрами ТС.
    И это человек еще к Троелзу не ходил на сайт )) а мог бы столько всего хотеть!
  16. #95
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, заказал эту голову - https://doc.soundimports.nl/pdf/bran...LS10-44-_1.pdf
    Просимулировал её в UniBoks 408, фазоинвертор, и закрытый корпус, в принципе пойдет, но опыта с лабиринтом нет, корпус получается длинный глубокий, но тонкий: 200. 50 и 10см, не подскажете годится ли эта голова в лабиринт?
    Последний раз редактировалось vladli; 28.07.2021 в 21:45.
  17. #96
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Просимулировал
    в хорне, и сюда, но желательно T/S снять с прибывшей самому
  18. #97
    Германия
    Хорн проинсталировал, но там куча параметров, которые не понимаю что они означают
    В принципе здесь что то подобное делали и головки не далеки друг от друга, вот и подумал
    https://www.hifitest.de/test/selbstb...chsub_tml_5356
    Последний раз редактировалось vladli; 28.07.2021 в 22:03.
  19. #98
    Вполне, только вместо 50 см нужно примерно 33см, или внутри по бокам заполнить лишнее несколькими слоями ватина или войлока.
    ---------- Сообщение добавлено 29.07.2021 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 28.07.2021 в 22:38 ----------
    Чтоб выйти динамику на максимальное давление потребуется 450 ватт мощности от усилителя.
    И кстати, это не лабиринт, это 100% ЧВР будет )
  20. #99
    Германия
    Спасибо обнадёжили! Это точно, мощности можно много вдуть, но и при 100 получается немало- 105 ДБ, в нормальной квартире до 40 кв м, по моему за глаза.
    Активный модуль буду этот использовать, он сейчас трудится с вифомским 8 ми дюймовым сабом чувствительностью 88Дб , отлично справляется
    https://www.amazon.de/MONACOR-SAM-20...xpY2s9dHJ1ZQ==
  21. #100
    105 это в 1метре от саба на синусе.
    В 4 метрах будет уже 105-12дБ=93дБ.
    А на музыке с учётом пикфактора и вовсе 81...84дБ(С).
    В общем не громкое прослушивание, если этого достаточно, то пойдёт. Тем более что реально уверенно будет от 35гц играть, если комната позволяет.
