Страница 5 из 41 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    не подскажите что лучше пихнуть в БП:
    К50-6, К50-18, К50-20(немного дорого) или автомобильные К78-2, К50-35(имп)
    усилитель - LM3886
  3. #82
    оттуда
    [[ADDED=Ремонт-NIK]1114620341[/ADDED]
    Полипропилен отечественный
    Поставьте для начала Jamicon. а потом можно перейти к Panasonic серии FC,они относительно недороги
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 27.04.2005 в 20:45.
  4. #83
    Ярославль
    Ремонт-NIK,
    я указал именно те, которые реально достать в нашем городе.
    больше ничего нету
  5. #84
    оттуда
    Makcum Владимирович,
    Ну ии дела...
    Даже я в такой глуши как у нас,использую Джамиконы, и т.п.
    А в центральной части России,ИМХО и подавно не стоит использовать что-то менее качественное.
    Это нижний предел ниже которого-болото.
  6. #85
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Нашел тут недавно конденсаторы похоже на полипропелен старые правда название REMIX, может быть кто нибудь слышал об этой фирме.
  7. #86
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Jorik - тебе явно повезло ... Отличные, старые ещё ГДРовские (по моему).
  8. #87
    Не совсем по теме, но все же: Как лучше подключить усилитель к блоку питания?
    1. Свить положительный и отрицательный провод и рядом проложить "землю";
    2. Использовать два "землянных" провода. Один "земляной" свить с положительным, второй с отрицательным.
    3. Встречался и такой вариант: Положительный и отрицательный провода прокладываются внутри экранирующей оплетки, котороя используется в качестве землянного провода.
  9. #88
    Республика Алтай
    Спасибо я их нашел на свалке рядом с узлом связи, куда выкинули старые никому не нужные блоки с какойто АТСки. Поеду по командировкам еще пошарюсь по загашникам у связистов, судя по всему они им не нужны даже близко.
  10. #89
    И на мою долю чемоданчик наскреби ...
  11. #90
    Ярославль
    а точнее что там за оборудование?
    у меня знакомая работает
    на АТС в зале с оборудованием.
  12. #91
    По моему опыту хорошие и нeдорогие кондеры для БП делает BC Components (бывший Philips),Панасоник TS-HA.Не знаю российских цен,в Бундесе 10000ufх35v Панасоник стоит 2,50 Евро,для такой емкости недорого.И они к тому же компактные.
  13. #92
    В ламповик если кондеры снаружи (такой вид дизайна предпочитают многие фирмы) то 85 ок.Если кондер внутри,то лучше 105.У моего ламповика кондеры внутри ,я и поставил на 105 BC Components 220ufx450v .
  14. #93
    Республика Алтай
    Максиму Владимировичу
    Я точно не знаю, но помоему что то типа эквалайзера от трех каналки, примерно средины - конца 70х годов. Представляет из себя прямоугольник 100х100х180мм, на задней панели два разьема, на передней четыре перемычки.
  15. #94
    Кто-нибудь может поделиться ссылкой на информацию по конденсаторам KEA-II?
  16. #95
    Недоступно
    Как насчет применения крупных электролитов, этак 0.1-0.5Ф?
    Применение кондеров с температурно-механичесскими характеристиками от MIL-Aerospace (-55°C - +125°C)?
    Применение танталовых кондеров вместо электролитичесских?
    Как насчет качества кондеров у таких фирм как Cornell-Dublier, Sprague, Mallory, Vishay?
    Цена не имеет значения
  17. #96
    S3TUP, тантал нах. Крупные, под 1Ф электролиты могут иметь огромную паразитную индуктивность, и еще букет паразитных эффектов. А Cornell-Dublier, Sprague, Mallory, Vishay где ж их брать то?
  18. #97
    Недоступно
    Эx, залужу...,
    На работе у меня ими пользуются, при починке авионики (самолетной электроники)... Производители американские, применяются в боевых самолетиках F1X...
    ... Как будут звучать паралельно подключенные 5-6 обычных кондеров в сравнении с одним качественным? т.к. есть в наличии много 2200мкФ 50в, выбрасывать жалко, да и стоят они по документам по 100$...
  19. #98
    Наверно серебряная фольга с напылением аллюминия, золотые выводы и родиевый корпус
  20. #99
    Недоступно
    Костя Мусатов,
    Да нет, скорей америка израилю по "символической" цене продает запчасти для их самолетов
    Хотя... Температурный режим их работы должен быть широким, при этом на них вешают по 150 ампер нагрузки (5.2в), и это все должно надежно работать при 50-90°C минимум 2000 часов... Вот такая у них, кондеров, тяжелая и короткая жизнь... Они с трудом до 400 часов доживают
  21. #100
    Как же они тогда музыку выдержат? Тяжелый рок будет потяжелее полетов
