Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 136
Тема: Пассивный регулятор громости: вопросы
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Пассивный регулятор громости: вопросы
    Хочу полностью исключить из тракта пред, но оконеник не оснащён регулятором громкости. Порекомендуйте хороший переменный резистор или потенциометр (кстати, в чём их различие?). Есть какие-нибудь хитрости при включении потенциометра между СД-проигрывателем и УНЧ? Какой тип и номинал лучше взять? Критична ли точка заземления?
    УНЧ - транзисторный.
  2. #81
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор громости: вопросы
    А зачем ПЛИС ставить вместо двух К561
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Кстати, при равенстве(примерном) входного сопротивления усилителя и максимального сопротивления потенциометра общая зависимость амплитуда сигнала на входе усилителя становится логарифмической(если резик был линейный) и в этом случае регулировка на малой громкости становится очень плавной, а если сделать сопротивление резика больше, то будет еще плавней, соответственно чем меньше сопротивление резистора в регуляторе громкости(по сравнению с входным усилителя) тем ближе суммарная зависимость к линейной! Я так сделал и вполне доволен
    Т.е., если не заморачиваться с расчетом дискретника, а взять все резисторы одинаковые и зашунтировать средний вывод резистором раз в пять меньшим, чем общее сопротивление аттенюатора, то будет счастье?
    Я правильно понял? Нечто подобное было у Эллиота, но он как-то не очень внушает доверие
  4. #83
    Украина, г.Хмельницкий
    Индикация и работа от энкодера нужна.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Вот, я про то-же, а ДУ можно и к 561-м прикрутить, ключи праллельно кнопкам.
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #85
    Piter
    Цитата Сообщение от Konkere
    Надо Белого за хобот трясти
    Лично я потряхиваю потихоньку. Пока касаемо аппаратной части. Вот когда программирование начнется. Вот тогда как дерну со всего маху.
  7. #86
    Смотри не оторви! Он нам еще нужен.
  8. #87
    Alex Nikitin
    Есть какие-либо рекомендации по коммутации реле? У меня питание УМЗЧ и реле одно и то же. Думаю параллельно реле либо импульсный диод, либо керамическая "пикушка". Чтобы избежать помех при переключении. Или я не прав?
  9. #88
    Диод не желателен... А просто необходим! Без него будет выброс тока.
    Последний раз редактировалось Viking; 25.01.2005 в 14:13.
  10. #89
    Сколково
    ...иначе транзистору кирдык
  11. #90
    Инженер Аватар для Lynx
    Не тока, а напряжения. при прекращении тока через катушку возникает ЭДС самоиндукции обратной полярности и тихо-мирно накрывает транзистор ключа. Керамические пикушки тут ни при делах. кстати, в интегральных коммутаторах типа ULN или наших 1109 серии диоды уже стоят - параллельно ключевым транзисторам.
  12. #91
    Сорри! Конечно же напряжения.
    Но при пробое ключа ток возникает.
  13. #92
    Ленобласть
    Что, кстати, от обязательного использования диодов в параллель обмоткам реле не освобождает.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Освобождает.
  15. #94
    London UK
    В ULN серии диоды стоят с коллекторов на отдельный вывод, который подсоединяется к +питания, то есть фактически параллельно реле, а не транзисторам.
    Кстати, применение диодов несколько увеличивает время отпускания, и для повышения скорости в качестве защиты от импульса самоиндукции используются как раз RC-цепочки параллельно обмотке реле. Разумеется, в этом случае необходимо применять транзисторы с нужным запасом по напряжению.
    Алексей
  16. #95
    Alex Nikitin
    Не могли вы бы порекомендовать схему переключения реле? Мне-то нужен регулятор от силы на 3 позиции (тихо, средне, на всю - ночь, день, пьянка ). Я планировал галетником просто переключать реле (шунтируя обмотки диодами, как рекомендовал Lynx ). Или все-таки с транзисторными ключами? Заранее спасибо.
  17. #96
    Да, совершенно верно, это я попутал.
  18. #97
    Piter
    ULN2003
    ULN2004
    7 ключей в одной микросборке.
    3 - которая для TTL логики. 4 - которая для PMOS.
    Правда какая логика у тебя - это я без понятия. Я даже, какая у меня - без понятия.
  19. #98
    В этом случае шунтировать обмотки не нужно. По сути эта мера служит лишь для защиты транзисторов коммутатора. И если есть галетник, то зачем к нему приделывать транзисторы? непосредственно подключай обмотки реле - и вперед
    Если нарисовать эквивалентную схему, то видно, что без разницы, где поглощать диодои энергию самоиндукции - в одном случае он будет поглощать непосредственно, в другом - через внутреннее сопротивление источника питания, а учитывая кратковременность этого процесса - через емкость, шунтирующую выход стаба, либо через емкость фильтра в выпрямителе
  20. #99
    Lynx
    А помех при переключении не будет? Повторюсь, источник питания УМЗЧ и реле - один и тот же.
  21. #100
    London UK
    Желательно-таки, а то искрить может, и помехи пойдут, да и контактам от этого непоздоровится .
    Дмитрий, разница есть . Если диод стоит параллельно ключевому транзистору, то он не сможет погасить импульс самоиндукции, если только это не стабилитрон на напряжение пробоя выше напряжения питания (кстати, так тоже делают, поскольку это тоже более "быстрый" способ). Импульс напряжения на коллекторе при размыкании будет положительным и может достигать сотен вольт, если его не задемпфировать и транзистор достаточно высоковольтный.
    Алексей
