Дано - есть две рупорные полосы на диффузорных динамиках (примерно 40-200 и 200-700 Гц) и драйвер в "губастом" рупоре условно 700-10000 Гц.
Выше 10 кГц спад, тлен и узкая направленность; напрашивается пищалка, резать хочется примерно на 6-10 кГц (частоту подобрать по месту).
Сейчас всё это очень вчерне сведено (тесная комната и неудобная расстановка), но грядёт переезд и можно будет развернуться в лучших условиях.
Но есть нюанс - где взять подходящую пищалку, не теряющуюся на фоне полос ниже? Как правило обещанная отдача - усреднённая по рабочей полосе, а выше 10 кГц - остатки былого величия (и хорошо, если не провал децибел так на 20); вот, например, Beyma:
http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp12n_9496.pdf
у cp12n обещано 107 дБ (и видно, что в районе 10 кГц начинается спад), зато гладко;
http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp21f_9493.pdf
у cp21f ровнее, честно указано 105 дБ; по всему диапазону (мне не нужно) ровнее, а в интересующим меня - выше неравномерность
Если первую пищалку для эксперимента включить через конденсатор в пару микрофарад, то её отдачи недостаёт относительно двадцатипятиомной басовой секции несмотря на восемь ом её импеданса - сразу же начинается спад; если же прикинуть (авто)трансформатор и согласовать с учётом сопротивления, то результат будет ещё плачевнее.
Хотелось бы честных 107-110 дБ в диапазоне 8-16 кГц (выше я не очень-то слышу) и без артефактов (выбросов и резких спадов) около. Вопрос, где такие искать? Видел японские GOTO, размеры магнита намекают на приличную отдачу, но мало информации и запредельная цена; при этом высокие могут быть не сильно-то высокими - http://gotounit.blog.fc2.com/blog-entry-101.html тут кривые намекают на спад. Супертвиттеры Fostex http://manuals.audiomania.ru/fostex/data/t925arev.pdf тоже показывают красивую полочку до 20 кГц но ниже обещанной отдачи.
Потому прошу совета по супертвиттерам для стыковки с рупорной системой; пока рассматриваю такие варианты:
1) ценой провала импеданса поднять отдачу (авто)трансформатором или применением динамика 4-8 Ом
2) добиться равной отдачи до 10 кГц (например стыкуя с 8) и смириться с завалом выше
3) рассчитать и заказать МС для какого-либо доступного ремкомплекта, надеясь, что повышение индукции в зазоре даст результат.
А может есть какой-то супертвиттер, не пытающийся играть с 3-5 кГц, зато дающий приличную отдачу в интересующей меня полосе?
P.S. Выделение отдельной полосы усиления на самый ВЧ не рассматривал и не хочу в ближайшее время; коррекция АЧХ эквалайзером - это к варианту 2.
