Страница 5 из 231 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #81
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Semigor
    Надо дефорсировать питание до 9В (есть БП на 12В, КРЕНка хочет 2.5 как минимум).
    Как такой расклад? 100 и 220 ом в смещении, в базу 602 5.6к, нагрузка в эммитер - 12 Ом. Получаю тот же ток покоя (400 мА). Да, на вход больше 1В подаваться не будет.
  3. #82
    Ижевск
    Можно просто снизить питание, ничего не меняя.
    Ваш вариант тоже нормальный, только резистор в базе 602-го уменьшать не надо и ток покоя исходной схемы не 400мА, а 300..330мА.
    А вообще, я бы посоветовал применить для выпрямления диоды Шотки и стабилизатор с меньшим падением, например LT1085, LT1084.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Vertigo Посмотреть сообщение
    OGDD,
    О, интересно...Если вам не трудно, не могли бы Вы описать какие изменения в звучании происходят при использовании трёхзвенного Дарлингтона? Схему бы посмотреть если можно плз.
    В звучании повысилась прозрачность. Высоких вроде бы больше не стало, но субъективно они стали чище.
    Схема ни чем не отличается от известной. Просто подобрал из горсти пару КТ 3102 и воткнул в базу 602-го эммитер 3102, коллектор его на очку сборки коллекторов, а в базу - сигнал.
  5. #84
    Новичок Аватар для Vertigo
    OGDD,
    Спасибо, попробую такой вариант обязательно.
    А усиление осталось таким же?
  6. #85
    Это-ж повторитель
    Усиление по напряжению - около 1.
  7. #86
    Спасибо! Все заработало
    Плин, ну просил же не ВЫкать! Совсем себя старым чувствую...
  8. #87
    Ижевск
    [QUOTE=DIP20;251789]Спасибо! Все заработало
    На здоровье! С Новым Годом тебя!
  9. #88
    Беларусь
    Игорь, а 2Т921 в повторителе не приходилось пробовать?
  10. #89
    Ижевск
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Нет, с такими не приходилось работать.
  11. #90
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Пробывал. Не понравилось. С болтовым креплением хороши 2Т904А c Iэ=240-290 мА(по мин. 2-й гармоники)
  12. #91
    Ижевск
    Согласен, очень интересный по звуку транзистор.
  13. #92
    Беларусь
    Жаль. Есть несколько близких пар, думал попробовать после праздников, что все же и сделаю. Наступлю на грабли, т.с.
    С каким Iк макетировал?
  14. #93
    СПб
    Эээ... я же указал - 2Т904А c Iэ=240-290 мА(по мин. 2-й гармоники)
  15. #94
    Беларусь
    Skive, я о 2т921
  16. #95
    А вот ещё эксперимент. Нашел в старом барахле некоторое количество германиевых П609. И собрал не по Дарлингтону, а по Шиклаи. И запело ещё чище и мягче. Ушла сухость кремниевой спарки 602 - 908. Если кому интересно - питание и смещение те же; беты у П 609 - по 300 с хвостиком, у 2Т 602Б по 70. Цепь база - эммитер П 609 зашунтировал 470 комами. В звучании появилось то, что аудиофилы называют "микродинамикой". Особо интересно стало слушать звуки природы, программу с которыми радио "Релакс ФМ" транслирует каждую ночь.
    Игорь Шиклаи не пробывали?
    И как Вы относитесь к кремний-германиевым комбинациям в схемотехнике?
    И, естественно с Новым годом!
  17. #96
    Ижевск
    OGDD, с Новым Годом!
    Пробовал, на мой вкус хуже простого дарлингтона. В Шиклаи присутствует 100% ООС в чистом виде, хоть и короткая.
    Нормально отношусь. Просто пока конкурентоспособные германиевые транзисторы не попадались.
    Именно П609 не пробовал, поскольку у них слишком маленькие допустимый ток (0,3А) и рассеиваемая мощность (1,5 Вт).
  18. #97
    Именно это меня смущает тоже. Когда прикидывал возможность на клочке бумаги, сдерживал форсированный режим выходника. Но рискнул. Пока усь проработал 20 часов непрерывно. И радиаторы чуть тёплые. И звук не плывёт. Рельно горячие только эмитерные резисторы. Но поёт интересно. Повторил опыт (замены кремния) ещё с одной игрушкой, в которой драйвером 6Н23П. Получилось, что "чистый" повторитель в такой спарке чуть суше, подпираемый лампой - явно чуть теплее и мягче на слух. Из испытаний разницы (в характере передачи меандра)не заметил. Честно сказать испытания - так себе - калибровочный меандр 1 вольт 1 килогерц в осцилле. Думаю освоить все фокусы через звуковую карточку. Проги есть, пока не копался.
    Еще один эксперимент, который может быть интересным многим. Он начался недели три назад с "тадиционным" усём. Касался питания схемы. Перебрал несколько вариантов. Начал с китайского адаптера на 1 ампер. Гундосит. По совету автора поставил стаб на кренке. Чуть лучше. Стал менять трансы (из загашника). По напруге и току подходили, по звук - не ах. Радостей не прибавлялось. Бегая в супермаркете за покупками и подарками напоролся в электроотделе на транс 220/11,5 - под галогенки. Рискнул (на 150 рэ) и взял. А дома подключил. Бас почестнел и посерьёзнил. И железяка не гудит. И теперь только с ним и упражняюсь (сохранив конечно стаб на кренке). Думал что произошло. Вероятно благо от того, что транс восьмиамперный. Выходное сопротивление питальника - наименьшее из доступных. Уже чуднЫе мысли - не купить ли на строительном рынке четверть килловатный транс (за 400 рэ) под галогены и прочие 12 вольтовые потребности. Чурбак железный тяжеленький, однако источник может получиться забавный. (На какие только глупости не горазд начинающий пенсионер от безделья)
  19. #98
    Ижевск
    OGDD, позвольте пару слов о моем понимании того, как надо двигаться вперед.
    Чтобы иметь возможность адекватно оценить какой либо элемент тракта, необходимо иметь остальные элементы соответствующего уровня. Иначе - ничего, кроме хождения по кругу мы не получим.
    В случае доводки телефонного усилителя необходимы, как минимум, высококачественный источник и телефоны. (Конечно, приличные кабели тоже не помешают).
    В моем понимании, минимальные требования к высококачественному источнику следующие, это:
    - либо виниловая вертушка с ламповым или транзисторным корректором без ОООС,
    - либо СД проигрыватель с цапом без встроенных ОУ и различных фирменных улучшайзеров, имеющий выхлоп, построенный без применения ОООС.
    Что касается наушников, то одназначно годятся АКГ 501, 601, 271, и Шенхайзеры 580, 600, 650. (возможно есть и другие, но я не слышал).
    Если же мы начнем доводить телефонный усь, используя в качестве источника встроенную звуковую карточку, или наушники, типа 470-х шенхов - то можем получить совершенно неадекватные результаты. Например, может даже показаться, что 6Н23П способна воспроизводить музыку
    Что касается питания, оно безусловно очень важно. По моему опыту, правильное применение стабилизаторов - очень неплохой и недорогой способ улучшить звук. Для традидионных же усилителей с ОООС - лучше всего подходит аккумуляторное питание.
    С уважением,
    Семынин Игорь
  20. #99
    Благодарю за внимательное отношение к моим забавам. По большей части позиций мы сходимся.
    Относительно источников и прочего.
    С винилом на ты уже три десятилетия. Первый корректор собрал и отладил в 1976 году. С тех пор перепробывал схем пять разных (больше занятость не позволяла). И пару столов изготовил сам (наколбасился с виброразвязками и гулом даже от низкооборотных движков ). А также живы и иногда пользуются магнитофоны.
    Ушки - Филипсы 895 (да висят на стенке фил 805 и Зенхайзер 515).
    Настороженность к обратным связям это скорее ИМХО вопрос любви, чем точных знаний. Тема понятна в обсуждении, но лично склоняюсь скорее к безвредности и даже к некоторой пользе локальных (коротких по Вашему выражению) петель. А с пониманием и уважение к позиции и признание права на её имение место быть.Точно также как к выбору ламп.
    У меня кроме скромных (дома, а не на работе) приборов и собственных ушей (физиологических) всегда был хороший эксперт, родственник, профессиональный звукорежиссер, в ДЗЗ на Качалова работающий с 52 года, лауреат Ленинской премии за свою профессию (его и сегодня под белы рученьки иногда и в реставрацию фондов возят). Лично с мониторным звуком и хорошими ушами мне предоставилась возможность общаться (по причине родственников в ДЗЗ, и на Мелодии) с середины шестидесятых. Потому то и стал любительствовать, т.к. получал чистейшие по качеству записи плёнки со штудеров и нагр, слышал и знал как оно звучало там, хотелось того же дома. Благо образование также многое позволяло.
    А сегодня это забавы. Себе гибридник сделал, чтобы старухе своей не мешать смотреть сериалы. Затем сначала один сын попросил сделать ему ушной усь, а на днях и второй просит. Вот и обратил взор на простую и изящную по замыслу Вашу схему. А дальше это наблюдения по ходу забав. Благодарю еще раз за Внимание.
    С уважением,
    Дмитрий Огородников
  21. #100
    Ижевск
    Дмитрий, меня смутило упоминание о звуковой карточке и я не обратил внимания на то, что Вы пишите о ней как об источнике тестовых сигналов.
    Еще раз хочу подчеркнуть, что вовсе не претендую на обладание истины в последней инстанции, а только лишь высказываю свое субъективное мнение.
    Мне также очень интересны мнения и идеи не совпадающие с моими.
    Я сам неоднократно уходил по ложному пути при доводке усилителей, когда один из других компонентов тракта ограничивал качество всей системы.
    С уважением,
    Игорь
    Последний раз редактировалось Semigor; 06.01.2007 в 10:10.
