Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Системы "Умный дом"
  1. #81
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Системы "Умный дом"
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Вот как бы "слабое звено". По опыту эксплуатации оборудования с каналом связи по вайфай - отваливается этот канал связи, даже если на оба конца назначается определенный канал вайфая. Отваливается этот канал, когда в зоне его приема начинается движение достаточно большого количества людей со смартфонами с включенным вайфаем. Это наблюдаю с медицинским оборудованием в диагностических центрах. И в филармонии, где все управление звуком на вайфае. У нас как-то не принято выключать смартфоны при входе куда-либо .
    Это еще злодеи с деавторизаторами до вас не добрались. Сама идея доверять вайфаю транслирование управления чем-то мощным в собственном доме... пугает.
  2. #82
    Я поставил звонок беспроводной в квартиру.
    Работает на 433 МГц. Сама кнопка без батареект. Очень нравится. Работает лучше чем беспроводной но с батарейками от фирмы "Эра"
  3. #83
    Частый гость Аватар для SanSound
    junz, что за модель?
    Тоже хочется без батарейки на кнопке. Но мне надо ещё уличного исполнения.
    Был у меня беспроводной звонок не калитке - 10-15 метров от дома, работал без проблем.
    Два года назад заменил забор, ворота и калитку на металл - звонок перестал работать - экран
    Пришлось искать другой, нашел дальнобойный до 30 метров - как они писали. Заработало.
    Но там батарейка в кнопке - менять не очень удобно
  4. #84
    SanSound, я брал такого плана https://aliexpress.ru/item/4001203920597.html
    Видел и с белыми кнопками
    Этот тоже самое только кнопка побольше https://aliexpress.ru/item/4000389443388.html
  5. #85
    А что, так часто надо менять?
    Я как-то жил на квартире, там дверной звонок ыл на батарейке. Звнилил себе, не так чтобы орал, но вполне достаточно. Потом все тише и тише, пока наконец не замолчал.
    Поставил в него новую батарейку, "Крону", так он заорал на всю округу. Я и не знал что он такой громкий
    Но самое интесное во всем этом, что старой "Кроне", на момент кончины, было 17 лет!
    Я ее несколько лет хранил, всем показывал, потом где-то затерялась...
  6. #86
    junz, спасибо. Попробую.
    Alex, в приемной части звонка стоят 2 батарейки АА, а в кнопке-передатчике - одна маленькая 12 V(23A, по-моему она называется)
    И чтобы её заменить надо согнуться знаком вопроса. Менять, действительно, приходится нечасто, но уже раз менял - может батарейка попалась ерундовая
    Проблема, конечно, больше надуманная, но всё-же...
  7. #87
    Раньше в кнопке менял батарейку (таблеткой 2032) за год 1 раз. Но когда вторая начала попускать звонки мне надоело. Да и в розетку звонок мне показалось удобней. Поставил и забыл
  8. #88
    А23, у меня такая в брелке от шлагбаума на стонке на работе.
    Хватает очень надолго, но блин - у нас они почему-то продаются только упаковкой парами. Года полтора назал менял, вот вторая нераспечатанная валяется в столе.
    P.S. А как те кнопки что без батареек - на Energy Harvesting? Или просто динамо/пьезо стоит?
  9. #89
    Alex, В каком-то лоте была картинка. Я думаю все они одинаково работают.
    Сам разбирать кнопку не стал.
    Нажимаются с бОльшим усилием, с щелчком, чем обычная.
    На середине хода кнопки, в обе стороны, есть максимальное усилие и при преодолении середины щелкает: на нажатие и на отжатие обратно от пружины. Причем после щелчка срабатывает приёмник, также в обе стороны хода кнопки.
  10. #90
    Похоже на пъезик.
  11. #91
    Новичок Аватар для Gray
    похоже на линейный генератор
  12. #92
    А щелчек тогда откуда? Я сначала тоже так подумал, увидев катушку, но шелчок наводит на мысль о пъезо с трансфоратором.
  13. #93
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    OFF: Не могу не процитировать из "БОМЖ", Новосибирск, 1985
    "Я нажму выключатель, я уверен - не будет щелчка....
    Я нажал выключатель, к сожалению случился щелчОк..."
  14. #94
    Частый гость Аватар для kekss
    зеленый 21 век начинается https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLm1FBOoL7c
  15. #95
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А чего отжим не показали?
  16. #96
    Добрый Аватар для Gudronov
    Для внятной ЭДС нужно быстрое изменение потока, мне кажется, пружина взводится, и в момент сброса резко перемещает магнит. От импульса оно просыпается и отрабатывает.
  17. #97
    г. Ижевск
    Вещь! "Сядешь, и просто нажимаешь на педаль..."(С).
    Тоже хотел спросить...
