Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 258
Тема: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Onkyo
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Можно то можно, только бас у ЧВР будет в туалете, на кухне, да где угодно, как повезет. А так все хорошо. То-то ярый пропагандист ЧВРов для дома здеся на форуме втихомолку их ликвидировал. Наигрался .
    Вот с этого момента подробней можно?
  3. #82
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А чо поподробней, все трансмиссионные НЧ оформления дают в квартирах непредсказуемый результат, тото всякие Норманы разбежались, ну которые годами ссали в уши людям о величии рупоров, когда люди понаделали всяких TQWT и рупоров, и ВНЕЗАПНО выяснилось, что не играет оно в комнате, а в туалете очень даже с унитаза сдувает.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.03.2021 в 10:33.
  4. #83
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в квартирах
    наверное это главное, у мну свой дом, и шамань хоть до посинения
  5. #84
    Болото.
    ну да, двести ещё лучше
  6. #85
    Где пленили Паулюса.
    Такую же "непредсказуемость" даст любое оформление, если все делать без учёта зон пучностей и узлов, которые есть и будут в любом помещении. Включите дома саб, походите по комнате и услышите зоны с разным уровнем баса.
    Поэтому и существует установка акустических систем в данном помещении относительно зоны озвучивания. Правильнее найти место для Саба, нежели слушать его в сортире.
  7. #86
    Болото.
    Вообще аудиофилы обычно крайне упрямы
    йа не аудиофил, я идиот
  8. #87
    Екатеринбург
    Привожу параметры динамика, который позволит выполнить TЗ топикстартера. 18 дюймов, 20Гц, Vas=300л, BL=25 ТМ при Re=5 Ом, MMs=430г. В ящике 150л получается ровная АЧХ и срез 35 Гц по-3дб, с очень малой ГВЗ 9мс. Параметры совершенно обычные, за исключением массы. Такие диффузоры льют из непрессованной пульпы с пропиткой, звучит отлично.
  9. #88
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Был сделан норм ящик из фанеры 24 мм. 350 литров. Динамик тоже китаец. Параметры. Qts=0.51 F=43 V=270. Победил)) магнит ниодим, катуха - люминь. Валит страшно и ниже резонансной тоже.
    Вообще я не могу исправить название темы. Надо читать вопрос по динамику для ЗЯ. Саб мне не нужен.
    Андрей.
  10. #89
    Екатеринбург
    Жесть.Шкаф и срез 53 Гц по -3дб. Зачем?
  11. #90
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я не могу найти микрофон. Я не знаю почему, но норм бас начинается с 35 Гц.
    35 Гц слышно просто огого. С 18" это даже страшно. И вот этот с низкой добротностью имеет отдачу на 30-35 Гц выше чем тот с большой
    Андрей.
  12. #91
    Болото.
    зачем?
  13. #92
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну померять для народа.
    Андрей.
  14. #93
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну да, простите за название. Весь прикол было соорудить два норм монстра чтоб норм играло. Обязательно ЗЯ, и чтоб можно было притопить.
    Режется первым порядком.
    Андрей.
  15. #94
    Выноси на улицу и там прогони частоты.
  16. #95
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я его еле занес.))) Чего ганять. Я думаю отдача будет сильно меньше
    Андрей.
  17. #96
    Главный вопрос: для чего? Стационар или портативная колонка с восемью ручками для переноски на шасси "Юмз"?
    Когда-то что-то подобное видел (слышал) в ДК: 2а9 и рупорная пищалка 1а17(или 18).
    Для озвучки придумали модульные системы (массивы и стенки).
  18. #97
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Стационар.
    Андрей.
  19. #98
    Болото.
    чё ты хочешь именно измерить
  20. #99
    бас начинается с 53гц (где уровень -3дб) а на 35гц просто "продолжается" в силу спада АЧХ 12дб/окт. И согласно тому же спаду уровень "ого-го" быть не может. 35гц будет примерно минус 10дб. К тому же с понижением частоты чувствительность слуха падает.
  21. #100
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А может там где-то рядышком рум гейн подкрался?
