Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя обладает слудующими достоинствами:
    - Высокий коэффициент усиления близкий по величине к µ лампы VL1;
    - Низкие искажения выходного сигнала обусловленные тем, что лампа VL1 работает по переменному току практически в режиме холостого хода;
    - Низкое выходное сопротивление.
    Функциональная схема.
Название:	Двухэтажный каскад_F.JPG
    Параметры ламп (для упрощения рассчетов рассмотрим пример с одинаковыми лампами):
    S - крутизна, мА/В
    ri внутреннее сопротивление лампы, кОм
    Rгт - сопротивление генератора тока (ГТ) по переменному току
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с
    индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт х Rк2.
    Напряжение питания схемы необходимо установить:
    Uа=UVL1 + URк1 + Uгт + UVL2 + URк2
    Напряжение на выводах генератора тока Uгт должно быть таким, чтобы обеспечить работу конкретной схемы ГТ по постоянному и переменному току с запасом на возможный разброс индивидуальных анодно-сеточных характеристик ламп.
    Эквивалентное внутреннее сопротивление каскада с общим катодом на лампе VL1:
    rэ = ri + Rк1 (µ + 1) = ri + Rк1 (S х ri + 1) кОм
    Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки по переменному току каскада с общим катодом на лампе VL1:
    Rаэ = ri + Rгт (S х rэ" + 1) кОм
    rэ"=(ri х Rн) / (ri + Rн) кОм
    Rн - сопротивление нагрузки по выходному сигналу ~Uвых
    Коэффициент усиления схемы:
    К = ~Uвх / ~Uвых =К1 х К2
    К1= S х ri
    К2=( S х rэ) / (S х rэ + 1)
    Выходное сопротивление схемы:
    Rвых = 1 / S кОм
    Двухэтажный каскад с разными токами ламп
Название:	Двухэтажный каскад с разными токами ламп_F.JPG
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт1 х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт2 х Rк2.
    Ток ламп:
    IVL1= Iгт1
    IVL2= Iгт1 + Iгт2
    Напомню, по рассмотренной схемотехнике реализованы изделия https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%EE%EB%FC+SE и https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%E4%E8%EE%ED.
    Так, что схемные решения вполне рабочие.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.03.2021 в 10:21.
  2. #81
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    то сейчас обычно предпочитают давать величину чувствительности
    почему сейчас? величина чувствительности всегда предоставлялась как параметр вместе с мощностью RMS....
    ок - тут не о чем спорить , т.к. "оптимальность" скорее всего условная ...
