Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: Заземление в частном доме
    Аватар для c-jr
    По умолчанию Заземление в частном доме
    Есть сеть 220 без земли, есть ПК, внешний цап, усилитель. Вопрос, а надо ли делать заземление самостоятельно, и куда цеплять если надо. Цап-ПК через xmos с гальваноразвязкой.
  2. #81
    По умолчанию Re: Заземление в частном доме
    Особенно забавно выйдет если сантехики начнут чё нить с трубами делать, отпилят в подвале, а в разрыве потенциал, а он ещё в луже в сырых керзачах.
    не...
    Детей за это ругают, а вы тут советуете...
    Никаких заземлений к батареям или трубам быть не должно
  3. #82
    Рязань
    Да за такую х-ню надо законодательно разрешить боевые гранаты в форточку закидывать.
    Денис
  4. #83
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    наверно заземление в частном доме очень важно, но вот в моем его не было отродясь, 60 лет ему и это никак на житье бытье не влияет.
  5. #84
  6. #85
    подключать к трубам ничего нельзя, блуждающие токи, и т.п. чудеса начнутся.
    Блуждающие токи могут и по другим причинам блуждать. Скажем, обязаловка в трехфазной сети иметь повторное заземление нейтрали. Вот они и начнут от этих кольев блудить
    Yours Aye, Ilya
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Вопрос не совсем по теме, но новую тему не буду создавать.
    Всё же, землю из сети надо соединять с землей в усилителе или нет?
  8. #87
    Нижний Новгород
    Ни с корпусом ни с тем более с землёй усилителя, напрямую не стоит соединять.
    Земляной провод из розетки может(но не значит что должен) соединятся с корпусом устройства только через высоковольтный Y-конденсатор малой ёмкости.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 14.03.2021 в 11:18.
  9. #88
    Не стоит!
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #89
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Всё же,
    ты по сути подсоединяешь нейтраль, "0" из розетки, и теперь подумай, нать или не нать
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если есть EMI -фильтр на входе, то соединять с его соотв. выводом.
    Экран трансформатора тоже, можно туда попробовать.
  12. #91
    Попробовать-то можно,вопрос:для чего?
    P.S.Все эти эксперименты до первого прецедента - потом появляется осознание оного...
    Всем - не хворать!
  13. #92
    Болото.
    потом
    это https://yandex.ru/video/preview/?fil...B2%D1%80%D0%B0
  14. #93
    Россия
    Заземление для аудиотехники приносит больше вреда чем пользы, образуя паразитные контура через цепь заземления.
    Но......если у вас стоят фильтры питания с конденсаторами на землю, а земля не подключена. в точке соединения висит потенциал примерно половина сетевого (при утечке на землю ток там будет маленький, вам не повредит) но может вывести из строя входы других устройств при подключении на (горячую)
    Живой Пример Ваш Комп без заземления щипет током, подключите по HDMI к телевизору на горячую можете спалить порт.
    Нужно четко понимать где земля нужна, а где нет.
  15. #94
    Ярославль
    Подниму немного. Больше даже относится к последнему сообщению.
    Изготовитель выпрямителя по данной схеме утверждает, что GND должен обязательно подключаться к заземлению из розетки (и к корпусу тоже). По причинам безопасности.
    Не понимаю почему. На случай если "ноль" отвалится? Но тогда соберём все помехи?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #95
    Nabludatel
    Не понимаю почему.
    Как-то так.
  17. #96
    Это двухполярный выпрямитель после понижающего трансформатора, имеющий среднюю точку (мекку) или "силовую землю". Она может соединяться с корпусом проводом или через RD цепочку. Есть еще "сигнальная земля" (см. заземление и земляные петли).
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По той же причине, по которой заземляется вторичка транса 10кВ/240В на подстанции. Чтобы высокое не попало на схему или в дом по причине пробоя изоляции трансформатора. Т. е. по соображениям безопасности
  19. #98
    Металист
    Если в ваш дом заходит полноценный проводник заземления, то конечно надо.
    Под полноценным проводником заземления подразумевается отдельная линия, подключенная к нейтрали на трансформаторе. Кстати, ноль так же должен быть индивидуальным, иначе эта затея приведет к прямо противоположному результату.
  20. #99
    Это не заземление, а зануление. А проводник называется защитный ноль. Защитное заземление - это проводник, подключенный к контуру заземления
  21. #100
    Рязань
    Слов нет...
    Денис
