Страница 5 из 28 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #81
    Красногорск
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Делитель R3/R5 на схеме выше.
    Не пойму тогда зачем такое усиление изначально выбрано
  3. #82
    Может, у вашего капсюля встроенный транзистор не так работает как у автора, или у него в целом отдача выше. Мало ли.
  4. #83
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    а делителем после можно уменьшить?
    Зачем городить костыль, когда можно R3 заменить на примерно 20 кОм.
  5. #84
    Красногорск
    Дома с СМД резисторами напряженка. Нашел на 33К, два в параллель думаю сойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Уменьшил коэффициент усиления микрофонного усилителя до 7. Получил такую картинку с НЧ динамика:
    Расстояние 20 см.
  6. #85
    Расстояние 20 см.
    Снимаете хоть не напротив пыльника?
    Ставьте микрофон на 1/2 радиуса!
  7. #86
    Красногорск
    Да
    Учту
  8. #87
    А после того как провели измерение, щелкните на следующий пункт меню:
    Edit > Lf Box Difraction
    Выбираете Rectangular
    Bведите размеры передней панели.
    И только потом график можно загружать в симулятор и прикидывать фильтры.
    Местные и не только Кулибины никогда этого не делают и получают г**нозвук. Особенно этим грешат любители ШП
  9. #88
    Красногорск
    В2016.8 с расстояния 5 см и АЧХ из даташита:
ID:	385886 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #89
    из даташита
    В даташите измерения при некой передней панели. В жизни у каждого своя.
  11. #90
    Красногорск
    В моём случае это даже законченное акустическое оформление, плюс наполнитель внутри, поэтому я думаю разница должна быть.
  12. #91
    у вас от пика на 160Гц до отметки 500Гц перепад 5дБ
    в даташите 4
    от 160 у вас до 50Гц 7дБ завал
    у них 3
    В диапазоне 4-6кГц тоже есть отличия
    Но в целом повторяемость.
  13. #92
    Красногорск
    На СЧ правда всё совсем не гладко:
    С расстояния 3 см.
  14. #93
    and T, фото бы или видео. И понять что подсказать и куда смотреть. Где, то что должно быть, а его нет, или что есть, чего быть не должно?
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    С расстояния 3 см.
    НЕЛЬЗЯ снимать!
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Идёт отражения микрофон-динамик-микрофон-динамик.
    И могут появляться артефакты измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Смотрите минимум 30см от.
    Это НЧ можно впритык снимать, т.к. нас НЕ интересует диапазон выше 500Гц в этом случае. Мы потом сшиваем с дальним полем.
  15. #94
    Красногорск
    НЕЛЬЗЯ снимать!
    Такие?
    То есть все динамики с одного и того же расстояния в 30 - 50 см?
    Хорошо засниму как и что делаю.
  16. #95
    Такие?
    А это видно только когда живьём на шуме приближаешь и отдаляешь.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Нет. Нужно определиться что и как делать. У вас какая цель? (извините, не следил за веткой)
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Нужен 1 контрольный замер ВСЕХ динамиков параллельно БЕЗ фильтров! Негромко, конечно, чтобы усилитель не сгорел.
    Этот замер делаем на оси пищалки на расстоянии 1 метр.
    Сохраняем его. Также делаем измерение импеданса. Тоже сохраняем.
    Все подписываем и в файлике .txt все объясняем себе будущему.
    Можно такие контрольные замеры АЧХ сделать на оси КАЖДОГО динамика.
    Потом, после внесения в симулятор каждого динамика по отдельности, можно будет себя проверить и даже перепроверить.
    Если что не так, подгоняем глубину в симуляторе до достижения знакомой картинки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Давление (звук, громкость) падает на 6дБ на 1 метр отдаления.
    Басовик мы разбили на 2 замера: впритык (этот замер обрезаем выше 1кГц) и с метра (ему режем всё ниже 0,5 кГц).
    Замер впритык понижаем на 6дБ и сшиваем с замером с метра.
    Сшиваем до совпадения диапазона 500Гц-1кГц.
    Замеру впритык нужно добавить манипуляцию в Арте: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2853713
  17. #96
    Красногорск
    Конечная цель получить приемлемое качество звучания из данного набора. Сейчас отрабатываю измерения, так как пока не всё понимаю, но хочется подойти к решению проблемы с инженерным расчётом, имея максимум данных для будущего анализа.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Итак, вот моя измерительная система:
ID:	385900 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сорри за IMPEDACE
    Далее вот такая последовательность в Арте:
ID:	385902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385903 Нажмите на изображение для увеличения.
    И получалась вот такая АЧХ параллельно включенных головок без фильтра:
Название:	ALL Head_1m.png
  18. #97
    грязно как-то на шуме
    а как ведет себя арта на замкнутой цепи на себя?
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Вход точно линейный?
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Не микрофонный?
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Покажите в одноканальном как.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Перегруза нет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Зачем 50Гц обрезать шум?
  19. #98
    +-2...3 дБ это вполне ровно.
  20. #99
    Красногорск
    не смотрел
    Вот, двухканальный режим, белый шум:
    точно
    По умолчанию так было. Какие критерии выбора частоты среза?
    Последний раз редактировалось and T; 12.12.2020 в 22:37.
  21. #100
    Когда пищалку измеряют, то обрезают снизу
