Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Нужен совет знающих.
    Для колоночек, которые будут подключаться к ПК, почти собрал усь 2.1. Внутри 2 блока питания - двуполярный +/- 30 В для усилителя сабвуфера (TDA7293). И отдельный БП на +18 В для питания кроссовера-предусилителя и двух каналов СЧ-ВЧ.
    Всё уже смонтировано кроме усилителя на фронт. Проблема - не могу подобрать микросхему с хорошими параметрами. Все варианты получаются хуже сабвуферного канала.
    Что требуется:
    - стереомост в одном корпусе (так как питание низковольтное и однополярное)
    - нагрузка может иметь сопротивление от 4 до 8 Ом
    - при 8 Ом нужно хотя бы Ватт по 10 неискажённых на канал (в идеале КНИ в пределах/районе 0,1%)
    Скрытый текст
    В природе существуют микросхемы, способные на 8 Ом выдать и поболее мощи. Но я пока не нашёл с низкими искажениями.
    Самой подходящей ИМС пока вижу TDA7379 (38W + 38W).
    Но у неё даже на мощности далёкой от максимальной искажения 0.3% (10 Вт / 4 Ом, мост).
    По умолчанию Re: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Есть ли хороший бюджетный вариант для новичка?
  3. #82
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Где-то петля внутри ПУНЧ.
    с отключенным всем
    же ж. То есть вина точно не в ИС.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2580380
    Вот тут был интересный вариант.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #84
    Аватар для Rainy
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Не забудьте пожалуйста, когда вы сделаете таки Линкс, сравнить его звучание с китайчатиной и рассказать об этом публике.
    Уверен, слов подобрать для выражения эмоций будет сложно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    вина точно не в ИС.
    угу. Но УНЧ болен постоянкой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    0,15 Вольт постоянки выделяют тепла на катушке динамика 3 миллиВатта. Неприятно, но и не опасно.
  6. #85
    Это признак сильно поддельной или полурабочей ИС.
  7. #86
    *стал судорожно вспоминать: "полурабочий" или "поддельный" - это не расизьм?
  8. #87
    Аватар для Rainy
    Скрытый текст
    Просто мы в России расслабились, а Луганск бдит. Наверное, именно благодаря своей напримиримости и стойкости до сих пор и держится. Надо брать пример.
    ---------- Сообщение добавлено 12.12.2020 в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11.12.2020 в 23:44 ----------
    Не, не пойму. Смысл вопроса был не в том, что китайчатина заработала, а в том, зачем она вообще вам нужна, и покупается.
    Проект "УНЧ 2.1 для ПК" был начат очень сильно раньше "РА 21". Мне надо было скинуть с плеч эту недоделку. К тому же, там всего ничего работы оставалось. К тому же, теперь я более-менее ммогу худо-бедно слушать музыку с компа, пока "РА 21" в производстве. До этого слушал кампутерные калонки с PAM8601. Неприятно. Система же 2.1 гораздо приятнее получилась, чем убожество до. Саб я сам давно делал, много лет он стоял как мебель. Заюзать получилось только сейчас. Хороший саб получился. Голова от S90, какая-то 35ГДН.
    На фото усилитель, стоящий на сабе.
    Примерно в таком же форм-факторе планируется "РА 21". Узкий и глубокий. С минимумом органов управления.
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Мляха буха... Кажется я знаю, почему по одному каналу постоянка 150 мВ.
    Топология отверстий скраю печальной платы такова:
    (Земля силовая) (канал1-вх) (земля сигнальная) (канал2-вх) (Плюс питания)
    Вот (канал2) (Плюс питания) слишком рядом. Утечки... Надо входы прям на плате через резисторы 10к на землю кинуть.
    Последний раз редактировалось Rainy; 11.12.2020 в 22:37.
  9. #88
    Нет.
  10. #89
    Аватар для Rainy
    Нет.
    Да всё сходится. Как раз постоянка на канале с этой стороны.
  11. #90
    Утечки заметны будут при мегаомах вх. сопротивления, грязной плате и без разделительных конденсаторов.
  12. #91
    Аватар для Rainy
    Так там утечек тех...
  13. #92
    Сколько? Вот измерьте и потом аргументированно - )
  14. #93
    Аватар для Rainy
    Если коэфф. передачи по напряжению равен 20, то приведённая к входу постоянка должна быть 150/20=7,5 мВ. Померяю...
  15. #94
    Лучше посмотрите на схему и увидете конденсаторы%)
  16. #95
    Аватар для Rainy
    Видел. А вдруг после них утечка? Вроде ацетоном хорошо промыл всё.
    Конечно, микруха сама по себе лютый контрафакт. Ожидать можно всё. Но ведь не сгорела. Хотя давал кратковременно жару.
  17. #96
    Если после конденсаторов - то это ведь уже далеко от разъёмов? (укоризненно)
  18. #97
    Аватар для Rainy
    zoog, если дороги дальше идут параллельно, то пуркуа па? (легкомысленно)
    Где-то в глубине души мне жалко этого китайца, возникает немотивированное желание его реабилитировать.
  19. #98
    Скиньте фото или рисунок дорожек. То ли мы о разных вещах говорим, то ли ещё будет..
  20. #99
    Аватар для Rainy
    Момэнт...
ID:	385845 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аналогичная плата. На платке в усилителе вместо диода впаяна перемычка.
    И электролит большой (2200 мкФ), не совсем штатно стоит. И у микрухи пару дорожек резал и перемычки паял.
ID:	385849 Судя по даташиту, по номиналам входных кондёров, входы высокоомные.
    Последний раз редактировалось Rainy; 12.12.2020 в 01:23.
  21. #100
    Как-то так, делал чтоб было доступно.
