Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
  2. #81
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    по сравнению с бессердечными вообще не фонят, т.к. все магн. поле сосредоточено в материале сердечника! ... блин, ну вы ч0 совсем не врубаетесь? )) ... зазор и тот сифонит дай бох! но там свои тонкости ... или ч0 там у вас за твз-mpз? ... катимся в отстойник?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.10.2020 в 23:52.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #82
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А как насчет выносных ТВЗ? Тоже фонят?
    ТВЗ тоже воздушные?
    Некоторые так искусно изображают идиотов что трудно им не поверить
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На воздухе мотаные? Да, фонят ещё как.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Начинаю подозревать, что не изображают, а являются.
  5. #84
    Мне постоянно встречались люди у которых всегда фонило...просто беда)) Отсутствие фона закладывается изначально в конструктив. Мне страшно повезло с вами. все имеете опыт с воздушными трансами, только поделиться опытом с начинающим по фону) не можете
    И что так и бросили?
  6. #85
    Барнаул
    я не имею опыта с воздушными трансами ... по вышеназванным причинам ... это просто здравый смысл ... и что вам можно объяснить? чем поделиться? вы ж азов предмета даже не знаете? ... если честно я понятия не имею что такое воздушный твз ... по фону я вам рассказал примерный расклад ... еще вопросы? или вы думаете здесь читают ваши мысли?
    ---------- Сообщение добавлено 04:44 ---------- Предыдущее сообщение было 04:35 ----------
    Эти цепи все менее килоома балансного соединения.
    боюсь с ваши познаниями ума не дадите ... мы же злодеи ничо не объяснили! ... а должны?
  7. #86
    Вы же прочли!
    Фон, это весь накопленный опыт человечества по воздушным трансам?
    Всего доброго!
  8. #87
    Именно! В частности, применением трансформаторов и дросселей с сердечниками.
    Я его получил первый раз вообще лет в 10, забыв на радостях сердечник вставить
    С тобой уже всем возможным опытом поделились. То, что ты вообще не читаешь написанное, не проблема форума.
    С другой стороны, руками ты всё равно ничего и никогда делать не начнёшь, поэтому можно хоть исписаться с одинаковым (нулевым) результатом.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Вы же прочли!
    Всего доброго!
    Юра! Для SE нельзя без сердечника - не в чем делать зазор !
  10. #89
    СЕ я скорее всего так и не сделаю, негде делать зазор. И негде взять СЕ-уши.
    Я вовсе не спорю насчет наводок, ранее написал, что катушка тороидальная по схеме Локи, то есть минимально излучающая. Хотелось то узнать подробности. Характер фона и на какие цепи действует. Обычно имеем дело с фоном 50 Гц. А тут получается ШП излучатель
  11. #90
    Когда то по периметру комнаты мотали несколько витков провода и подключали к УНЧ - для управления модельками.
  12. #91
    Ха! По такому принципу были ещё беспроводные наушники для телевизора. Дед мой использовал.
  13. #92
    Я помню эту статейку....в ЮТ
  14. #93
    Нижний Новгород
    А ещё механическое ДУ для телевизора на верёвочках
  15. #94
    Первый серийный пульт был механический(акустический) . Клавиши щелкали по резонирующим пластинкам, а в телевизоре стояли резонансные реле.
  16. #95
    Вы хочете подробностей? Их есть у меня.
    Задана индуктивность дросселя 1 Гн.
    Мотаем на немагнитном торе внешним диаметром 1 м, внутреннем 0,8 м, высота 0,1 м.
    Требуемое количество витков 15000.
    https://rcl-radio.ru/?p=20475
    https://coil32.ru/calc/ferrite-core.html
    Длина провода 6 (шесть) километров !!!
    Если намотать проводом D 0.5 мм, сопротивление дросселя будет 540 Ом.
    Последний раз редактировалось Гоша; 19.10.2020 в 12:44.
  17. #96
    Шутить изволите?
    L=μ0 · μ · N2 · S
    /l
  18. #97
    Я тогда его сразу себе и сделал!
  19. #98
    Ага. После чего "Радио" срочно переименовалось в "Коневодство". А ещё было ноу-хау для прослушивания радиотрансляции при помощи крышки от кастрюли и газеты.
  20. #99
    Книжка и два куска фольги - это помню. Электростат, ёпрст!
  21. #100
    Шутить изволите?
    Ничуть.
    Приведенная формула действительна для однослойной цилиндрической катушки.
    Легко проверить, какова будет индуктивность такой катушки при длине намотки, равной средней длине приведенного мною тора.
    Учитывая, что м0 ~= 1.256 х 10-6 Гн/м
    L=(1.256 х 10-6 х 1 х 0.1 х 0.1 х 15000 х 15000)/(0.9 х пи) = 1,00267 Гн.
    Но такая катушка нисколько не соответствует минимально рассеивающей тороидальной катушке, поскольку половина ее магнитного поля размазана в пространстве.
    Для тороидальной катушки формула другая, но это несущественно.
