Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 329
Тема: Помогите определить головку
    Аватар для Neco.
    По умолчанию Помогите определить головку
    помогите опознать динамик ,работающий в нч секции системы
    бумага с пропиткой,корзина штампованная
    между отверстиями для крепления 193 мм (диагональ)
ID:	14278   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Помогите опознать динаик
    АЧХ мерить надо, т.к. зависят от конкретного оформления. В чём проблема? Весь необходимый софт лежит сам знаешь где, микрофон купить можно.
    vladli, чертёжом корпусов не поделишься?
    Проблема в принципе смешная, в новом ноутбуке проблема со звуковой картой или с оп. вистой не могу активировать лин. вход, с мик. входа лезет постоянная ошибка на стадии калибровки. На старом вроде раньше не было проблем, так дисплей потух и сейчас жду третий инвертор в надежде что с третей попытки удастся запустить дисплей.
    Четежей как таковых не делал только наброски от руки, многое коректировалось по мере продвижения работ, но все таки попытаюсь все что можно выложить.
    Последний раз редактировалось vladli; 27.05.2009 в 12:06.
  3. #82
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Нашел в гараже колонку Фендер с одним (второй такой-же уже кто-то слюбил) динамиком на 28 см, собрался ваять саб в авто, но не могу нигде найти характерстики головки... помогите люди добрые. циферки на самой железяке:014030 16 omhs 40332 2857822. на диффузоре: 042-H-04 E2 и вроде f.более никаких опозновательных знаков нет((( фронт колонки был почти как у Фендер 110Х. динамик чисто внешне - как этот http://cachepe.samedaymusic.com/medi...214a65b507.jpg
    в корпусе (уж очень похож) на http://www.freewebs.com/thethrowback...ntersequip.JPG (нижняя).вот в принципе и все что есть (((
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    А при чём здесь "САБ" и этот динамик?
  5. #84
    Друзья я с похожей проблеммой.
    Имеются проф. акустика фирмы Ross Systems, очень старые - покупались 15 лет назад. Сначала усилитель был 250 ватт на канал, потом появился помощнее, сейчас уже работают с 900-т ваттным, но как-то страшновато - вот на последнем мероприятии плату кроссовера оторвало от задней панели. Данных на эти АС нет никаких.
    Может кто знает хотя бы их RMS мощность.
    Колонки представляют собой две пятнашки в небольшом рупоре и драйвер, тоже в рупоре, уверенно работают от 100 гц (больше от них и не требуется)
    Общий вид пока показать немогу - только задняя панель и маркировка пятнашек.
    Гугл ничего толком сказать про них не смог.
ID:	59039   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #85
    Nitro, как "при чем"???? в топике четко написано при чем: сделать саб используя данный динамик.
  7. #86
    г.Ростов-на-Дону
    Это искрене смешно - не сабовый динамик. Мидбас максимум.
  8. #87
    Nitro, ну хотя-бы так... и все-же, может подскажет кто характеристики???
  9. #88
    labtech, для АС скорее непригодные чем пригодные, максимум что на нём можно сделать это среднечастотную полосу. Резонанс подвижки у них обычно где-то около 150 гц, верх полкой до 2-3 кгц - потом горбище и резкий спад
  10. #89
    никакого саба и даже его подобия не получится, это гитарный динамик.
  11. #90
    По умолчанию что за динамики - Ленинград ?
    Здравствуйте! По случаю достались мне такие вот динамики.
    Помогите определить что это за звери, и что из них можно сделать?
ID:	64003   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Новичок Аватар для Kitsune
    По умолчанию Re: что за динамики - Ленинград ?
    В каких колонках такие стоят?
  13. #92
    Это динамики кооператива "Рекорд" (от туда вышла фирма "Актон") для концертных колонок.
  14. #93
    мне они достались такими как есть, то есть без корпуса, интересно что из них можно сваять? У одного дина диффузор при продавливании скрипит, и на фото видно что его вскрывали или пытались вскрыть.
    Реально ли на них создать акустику для дома или на крайний случай для автомобиля
  15. #94
    ... У одного дина диффузор при продавливании скрипит, и на фото видно что его вскрывали или пытались вскрыть.
    Колпаки явно разные, больший переклеян какими-то чудо-мастеро-рученками. Вобщем на повторное вскрытие, чистить магнитный зазор, центровать... иначе можно сразу выкинуть.
  16. #95
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вероятно, высокорезонансные и низкодобротные, со всеми вытекающими..
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    у приятеля пара лежит , идёт как мид бас и нижний середняк к более мощным и крупным низовикам. кажется такие стояли как нч\сч в колонках от микшера с встроеным усилителем "АРСИС" года так 1994 выпуска, но точно не ручаюсь.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 11.10.2009 в 12:50.
    всё украли до нас.
  18. #97
    Я бы поставил их в паре с рупорными вч, типа 1А или подобных.
  19. #98
    всем спасибо за ответы, будем чесать репу и думать....
  20. #99
    Краснодар
    Вполне не плохие динамики неплохо работают в паре с пищалками, для уличного караоке самое то!
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Лет 10 назад продавали активные колонки с такими динамиками, до сих пор жалоб нет, только тяжёлые.
    Усилители там 400Вт, на один динамик.
    Qts не помню, но ставили их в маленький объём, мидбас убойный.
    mierelectronics.ulcraft.com
