Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 127
Тема: Радиаторы
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вопрос Радиаторы
    Коллеги, есть такой факт:
    внутренняя поверхность радиаторов китайских корпусов на заводе отшлифована и покрашена.
    Она (поверхность) достаточно "шершавая", но плоскостность имеется.
    Я не применяю "намакон" и подобные мягкие прокладки, а только "керамику".
    А теперь собственно вопрос - шлифуете/очищаете ли вы эту поверхность под прокладки для транзисторов?
    Дмитрий.
  2. #81
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Радиаторы
    Я сваливаю...
    Вы потратили 50 баксов зря.
    DeepCool GAMMAXX 300
    На мой взгляд, эта модель DeepCool получилась очень удачной. Если честно, даже не нашел минусов. А из плюсов – ровное основание и довольно сильный прижим, тихая и плавная работа вентилятора, удобные клипсы, которые достаточно лишь повернуть, и они сами отщелкнутся, ранее мне такого встречать не доводилось. За свои деньги продукт обеспечивает очень хорошее качество охлаждения. К слову, GAMMAXX 300 вышел победителем не только среди протестированной троицы, но и среди всех тридцати(!) рассмотренных мною кулеров. Настоятельно рекомендую к покупке.
    Это далеко не 50 баксов https://regard-store.ru/catalog/komp...1096501775548/
    Разница между термопастой в 6-10 градусов э
    Это о чем вообще?
    DeepColl UF 120+Noctua NF-P12 PWM (КПТ8)
    https://radikal.ru/lfp/s020.radikal....47583e.jpg/htm
    DeepColl UF 120+Noctua NF-P12 PWM (Arctic Cooling MX-4).
    https://radikal.ru/lfp/i037.radikal....d60bcf.jpg/htm
    Зы и грамотно спроектированная болванка с медным основанием, зачастую бывает получше маркетинговой лобуды на трубках Разве что в отдельных случаях устанавливать неудобно.
    Последний раз редактировалось nemoli; 28.04.2020 в 19:15.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    удобные клипсы
    В голос прям. Экий тр00шный кулер … с клипсами
    Василий.
  4. #83
    Toronto
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    В обычном применении достаточно просто качественных.
    А вот с этим трудно спорить, в последнее время я пользую каптон (polyimide) с phase change покрытием естествено без всякой пасты
    Разница между термопастой в 6-10 градусов это разница между стоковой болванкой и 50 доларовым кулером на термотрубках.
    Если вы потратили полтинник и намазали КТП, то получите результаты как у алюминиевой чушки.
    Вы идиот.
    +1000500
    Какие промежутки?
    ОК попробуем ещё раз для особо одарённых Имеем: транзистор, радиатор, прокладка. 3 предемта, 4 плоскости, 2 промежутка.
    Так не покупай лабуду . На сегодня нет смысла смотреть на кулеры без медного спредера при прочих равных он будет как минимум тише, a "трубочный" такой же эффективности будет ещё тише.
    У меня были полностью медные серверные радиаторы на 1366 сокете (разной высоты) 4 трубочный недорогой кулер кроет их как бык овцу и при этом гораздо тише.
  5. #84
    Юг Украины
    Это о чем вообще?
    Это о том, что даже уперевшись в две теплотрубы и поверхность рассеяния более приличная паста дает 3 градуса.
    Было бы труб штуки 4 и больше оребрение, было бы 6 градусов разницы при 60-65 градусах на ЦП
    80 градусов на ЦП это слишком
    ПС. Я знаю, что интел говорит, что 105 нормальная температура.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    А термопаста куда делась? Испарилась? Или она не обладает тепловым сопротивлением?
    Какие промежутки? Если под промежутком понимается расстояние термоинтерфейса то не 2, а 3 промежутка.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 28.04.2020 в 20:24.
  7. #86
    г Липецк
    +1000500
    Вы че, пьяные тут чтоли? "Разница между термопастой в 6-10 градусов"
    Между какой термопастой?
    Правда что ли!? Не обманываешь!? А у меня старая 400т граммовая болванка и DeepCool GAMMAXX 300.. А еще я маленько могу настраивать биос и даже на давольно таки древних разогнанных процах не тот не тот не слышноНажмите на изображение для увеличения.
    А современные прцы куда более энергоэффективней
    Энергоэффективные 15-ваттные Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U выступают на уровне 45-ваттных процессоров Intel
  8. #87
    г Липецк
    Какие 2? У Deepcool Gamer Storm их вроде 6?
    дает 3 градуса
    У автора оригинальной статьи вроде 2 получилось.
    https://overclockers.ru/blog/CEH9IXT...tua_NF-P12_PWM
    Поподробней об условиях тестирования можно? нигде таких результатов не встречал..
  9. #88
    Toronto
    Зачем???. У меня для экспериментов рядом со столом стоит старая двух процессорная машина на LGA1366 с 96Гб памяти в корпусе франкенштейне. С охлаждением пришлось поиграться надо всё таки тихо, а не вой серверных вентиляторов на 8к оборотах и сравнительно холодно.
  10. #89
    Аватар для Mishich
    Орел
    Наоффтопили, наоффтопили то... Даже подрались
    Еще раз повторю: нагрузите транзистор половинной мощностью от ОБР и оставьте так на час, затем измерьте температуры:
    корпуса транзистора, радиатора, температуру внутри корпуса усилителя, а потом уже говорите про слюду (не приведи Господь) и прочий Намакон
    Я просил поделиться опытом по теплоотдаче и теплопередаче для усилителя, работающего в классе А.
    Один только Игорь поделился личной информацией и собственным многолетним опытом, за что я ему сильно Благодарен. Спасибо, Игорь!
    Ну а теперь, "весёлые" картинки...
    После шлифовки, финишная в местах посадки 600:
    Общий вид для понимания, что пряталось под красивой китайской краской и грунтом, кстати, нереально тяжело счищаемом...
    Сказать, что была катастрофа - ничего не сказать!
    Выводы:
    1. для УМ в классе А всегда шлифовать поверхность.
    2. для "гражданских" УМ желательно счищать краску и грунт под ней (речь о китайских корпусах) для улучшения теплопередачи - будет только лучше.
    В качестве пасты применю КПТ-8 по следующим причинам:
    - не сохнет с годами (у меня есть 20-ти летние усилители, правда не в А, у которых пасла еще влажная);
    - слой пасты будет настолько тонким, что о потерях предполагаю, даже не стоит заморачиваться. Опять-таки натурные испытания/измерения покажут.
    Наблюдения по ходу шлифовки... Прокладки у меня AlO, так вот проверяя плоскостность посадки прижимая прокладку пальцем к радиатору,
    обнаружил, как быстро стал "мёрзнуть/остывать" палец при прижиме - передача тепла (от пальца к радиатору) начала происходить практически мгновенно!
    И замечать я это начал сразу же, как счистил китайскую краску с грунтом. А по мере шлифовки скорость отдачи тепла только вырастала.
    Вот и делайте выводы
    Дмитрий.
  11. #90
    Плоскостность как-то контролировалась или хотя бы оценивалась?
    Краска на посадочном месте - нонсенс при мощностях более1..2Вт. А вот на теплоотводящих плоскостях она даже полезна, если чёрная.
    Ой не факт, кто и как её только не изделывает.
    Не показатель, см. выше.
    И тем не менее поищите тесты кулеров/паст - при сопоставимых плотностях теплопотока КПТ-8 проигрывает до 10К (а при разгоне она вообще противопоказана), причём у Вас её будет 2 слоя. Если доступно - возьмите пару грамм нормальной пасты и сравните. При мощности 30+Вт с ТО-247 идут в счёт и мелочи.
    Очень необъективный "тест". Лучше взять ту же кпт, размазать, придавить как можно плотнее и потом посмотреть, сколько осталось.
  12. #91
    И не лень с этим возиться?
  13. #92
    Юг Украины
    После шлифовки,
    Не нннада его шлифовать, его надо притирать что бы плоская была.
    Берется кусок стекла или зеркала (они ровнее), намачивается мелкошкурка, ложиться на стекло - пока не уйдет краска.
    Потом пасту типа ГОИ с маслом или для притирки клапанов.
    И выпадаешь дня на 2.
    Зато руки будут крепкие.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Не, ну не каждый же раз когда винда сойдет с ума вызывать "комплюхтерного фельдшера".
    А потом втягиваешь
    После массивного апгрейда вообще кайф пока доведешь до абсолюта.
  14. #93
    И что, для этого надо в биосе ковыряться особым образом?!
  15. #94
    Юг Украины
    Например, что бы ее переустановить придется почитать про security boot и GPT
  16. #95
    Это наверное какие-то особенности 10-й винды?
    Предыдущие я сколько раз переставлял, так и и словей таких не знаю
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Все прекрасно работает. Если сделано все правильно.
  18. #97
    Юг Украины
    А чито делать, остальные все ВСЁ.
  19. #98
    РФ
    Кроме ручного есть и другие виды - машинное, электролитические и т.д.
  20. #99
    Юг Украины
    Алекссандр,
    Обязательно есть, но позже (с)ДМБ
    Расскажите, как вывести плоскость в домашних условиях.
  21. #100
    РФ
    А зачем это делать в домашних условиях? Вы надеась радиаторы в домашних условиях не изготавливаете.
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
