тем, кто знает этот динамик. Вопрос, собственно, всего один: как вы охарактеризуете его звучание и приспособленность к работе в бескомпромиссной трёхполоске? И ещё: где можно посмотреть его реальные параметры?
По принципам, изложенным у Алдлшиной - этот горб первый резонанс подвеса диффузора, если не ошибаюсь. Так что бороться с ним можно изменив частоту этого подвеса: если она сдвинется, то, возможно, пик сложится с соседним провалом, от чего уменьшися (если повезет). Так что пропитки и мастики на гофр могут и помочь.
Пусть лучше каждый занимается своим делом: они - мебелью, я - обслуживанием компьютеров. Так оно для всех лучше будет.Сообщение от Fenyx
К тому же, есть много профессий, в которых мы с тобой "лохи".
Ну дык, надо исходить из его предназначения. В справочнике: "Назначение - применение во встроенных открытых акустических системах переносной бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности при работе в помещениях и на открытом воздухе".Сообщение от Shok
Никто ведь вам сей динамик не навязывает, возьмите другой, коль этот плох!
Мне вот че-та 6ГДШ еще не нравится магнитом... какой-то маленький он... стремный... вот у 5ГДШ магнит внушает доверие...
А примерно в паинте не нарисуешь как это ты сделал? Тоже может поупражняюсь... благо дин стоит у нас 70р... можно практиковаться...Сообщение от Shok
Я вот как раз при пропитке специально дополнительно пропитал гофр более густым составом.Сообщение от Fenyx
Кстати у меня еще вопрос назрел: Вот есть у 5ГДШ пылезащитный колпачек матерчатый... а что если его заменить на бумажный, такого же примерно диаметра? Или вообще на блястявый как в импортных пукалках стоят... Внешний вид думаю буит супер... Тем более послек пропитки у меня дины стали черные - диффузор выглядит обалденно! Попробую сфотать - выложу!
GoFrenDiy™, а ты чем их пропитывал?
Получилось кривовато, но будь уверен, что отрезал я не ровнееСообщение от GoFrenDiy™
. Должно выйти что-то вроде знака радиоактивности.
Сергей Цыганов
<< 6ГДШ-5: вопросы
тем, кто знает этот динамик. Вопрос, собственно, всего один: как вы охарактеризуете его звучание и приспособленность к работе в бескомпромиссной трёхполоске? >>
Для «безкомпромиссной» АС рекомендую в качестве СЧ-головки попробовать сотовый широкополосник 25ГДШ-2Н. У него плоская излучающая мембрана, широкая диаграмма направленности, мощность достаточная (не сгорит). Я сам пробовал – мне очень понравилось…
Shok
<< Вернусь к теме. Лично я эти 6ГДШ-5 слушать не могу. Орущий картонный звук. Сделаешь чуть громче и лезут противные резонансы. Ухи от того сильно вянут
Единственное преимущество 6ГДШ-5 - универсальный размер. >>
Попрбуйте в качестве среднечастотника сотовый динамик 25ГДШ-2Н, не пожалеете. У него присоединительные размеры такие же, как и у 15ГД-11 (20ГДС-1).
EvilTwins
<< Динамики с мягким подвесом ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ давать качественного баса не могут.... >>
Довольно спорное утверждение…
Действительно, чтобы «баса было много» диффузор должен привести в движение как можно больше воздуха. Добиться этого можно либо увеличением площади диффузора, либо увеличением осевого хода диффузора (либо одновременно и тем и другим)…
Раньше преобладали «некомпрессионные» динамики (с большим диффузором и маленьким ходом). Потом, с некоторого времени стали делать так называемые «компрессионные» динамики, у которых диффузоры небольшие, но ход большой. Таких динамиков сейчас делают все больше и больше… Для них не нужет большой объем ящика, и для бытовых АС это хорошо подходит.
Бубнение у таких динамиков (как 75ГДН-1, 35ГДН-1 или тому подобное) во многом определено не мягкостью подвеса, а большой массой подвижной системы (тяжелые диффузоры, да и катушки тоже).
Также бубнение может быть спровоцировано при неоптимальных соотношениях параметров акустического оформления.
Можно привести массу примеров динамиков с мягкими подвесами, у которых прекрасный звук. Например, басовик от музыкального центра «Император» фирмы Sony – у него диаметр 250 мм и очень мягкий подвес из прорезиненной ткани с довольно большим ходом, и никакого «бубнения»! Из «наших» - это динамик рижского завода 6ГД-2 -- тоже имеет мягкий подвес и легкий диффузор, а звук очень хороший. А как быть с эстрадным басовиком 2А-14? У него резонанс 25Гц, диаметр около 400 мм и при этом очень мягкий подвес из прорезиненной ткани с довольно большим ходом. И тоже никакого бубнения…
Причину плохого звука нужно искать не в мягком подвесе, а в тяжелом (и инерционном) диффузоре!
В общем мне в пропитке помогал бывшик главный конструктор Краснолучинского завода... Он использовал "свою" пропитку на основе герлена. Бензин+герлен+еще какие-то добавки... я если честно не вдавался в подробности...Сообщение от Mih-mih
з.ы. к сожалению цифровик я себе еще не преобрел... и взять щас неукого... поэтому сфоткал сотиком... Извините за какчество, но в общем картинки должны дать представление об изменении внешнего вида после пропитки...
И если сильно присмотрется то колпачек пылезашитный еще и криво приклеен! Вот и хачу его сменить... Или может пулю вместо него вкрутить...
[ADDED=GoFrenDiy™]1118320029[/ADDED]
У меня остался неотвеченный вопрос (еще в ветке про 25ГДШ задавал): как этот динамик по сравнению с 30ГДС?Сообщение от Zotoff
з.ы. Щас кстати сфотаю "доработанные" 30ГДС... правда тоже сотиком...
[ADDED=GoFrenDiy™]1118320229[/ADDED]
Ну кароче понятно... Интересно как эта "доработка" отразится на область СЧ...Сообщение от Shok
[ADDED=GoFrenDiy™]1118322499[/ADDED]
Зафотал... Еще раз сорри за какчество... Кароче доработка заключалась в пропитке диффузора, смывки заводской пропитки гофра и нанесения герленовой пропитки, установка ПАС - войлок... 3-4 мм толщиной. Автор доработки, со слов продавца, Стародубцев. Продавцу склонен верить... После установки в 25АС-027 звук в целом улучшился...
Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 09.06.2005 в 17:08.
Offтопик:Причина совсем не в этом, а в том что при тяжелой подвиже, забывают магнитную цепь ставить соответствущую, да индуктивность ЗК зачастую не компенсируют, вот и вылезает горбище...Сообщение от Zotoff
Да и про усилитель забывать не нужно, т.к. для него такая нагрузку не из самых приятных. Есть множество примеров отличных НЧ головок, с достаточно тяжелыми подвижками. Легкая подвижка для НЧ головки, это когда хоть тресни но нужная приемлемая чувствительность, вот тогда да...
GoFrenDiy™,
В 25АС-027 при увеличении громкости СЧ-динамик начинает звучать отвратительно. Причём эффект стойкий и слабо зависит от типа динамика (уж сколько я их пробовал менять и дорабатывать в своё время!). Это навело на мысль, что в пластмассовом СЧ-боксе наблюдаются резонансы, и бокс неслабо «подпевает». Глушить его надо. Заводская вата даёт незначительный эффект, а войлочная ПАС эффективна лишь в районе резонанса динамика.
Сообщение от Zotoff
Спасибо за рекомендацию, но для себя средник я уже нашел. Самопал с массой подвижки 0,8 гр. и индукцией в зазоре 1,6 Тс. Причем стоит не так дорого в районе 2000-2500 руб. за пару. С легкойтью уделал купольники от Электроник, поэтому цена для такого динамика очень даже нормальная.
Ну дык автор темы хочет получить бескомпромисное звучание. И моё мнение, что 6ГДШ-5 под это требование ну никак не подходит.Сообщение от Yauhen
А вообще - это отличный средник в ценовой категории до 100 рублей!![]()
Yauhen, Да... Честно не замечал... У меня СЧ бокс под завязку набит ватой... Кстати я ставил 5ГДШ вместо тогда еще 20ГДС с делителем - звучаение мне ОЧЕНЬ даже понравилось... и скажу честно сильно разницы между 30ГДС и 5ГДШ не уловил... или может не хотел... не важно... Как показала доработка этих АС - напихивание под завязку ваты только "успокаивает" звук - колонки перестают орать! Мне так больше понравилось, НО в качестве ВЧ звена у меня выступала на тот момент НЕО-Т25, что кстати тоже не могло не повлиять на общее звучание АС...
Что же приминительно к 5ГДШ... В свое время были у моего деда в копейке сзади "колонки"... серые такие, плассмасовые - по молодости для меня главным критерием крутости аккустики была ее громкость - чем громче тем круче! Так вот однажды я подцепил параллельно амфитонам эти вот чуды инженерно-аккустической мысли СССР... да было громко, очень громко! даже 50 ваттный усил на максималке выдержали динамики... я точно помню то АРУЩЕЕ "звучание"... спустя годы... я всунул доработанные (см. фото) 5ГДШ в амфитоны, но перед этим я набил кастрюлю ватой. Для уравновешивания чувствительностей я подцепил резистивный делитель к 5ГДШ, что бы типа я цепляю 8 омник с чуйкой 90 дБ/Вт а не 4 ома, 92 дБ. Так вот насколько я был поражен разницей в звучании между 5ГДШ и 20ГДС, и не было этого арущего неприятного, как тут сказали, картонного звука - просто был нормальный не напрягающий уши звук, ДАЖЕ на высокой громкости. Слухачь приходил за дисками, мельком послушал и тоже сказал - звук стал намного лучше, но до его танноев все равно не дотягивает и усср-хи-фи ацтой... Для меня важно было первое высказывание - значит разницу уловил не только я.
Yauhen, Вы говорите что отвратительное звучание СЧ динамика проявляется на высокой громкости и слабо зависит от типа динамика... Вы выдвинули предположение, что виновата кастрюля плассмасовая... может быть - Вы мне подкинули интересный вопрос... Попробую в дополнение к вате оклеить изнутри кастрюлю герленом.
А как все-таки Вы можете охарактеризовать отвратительность звучания СЧ на большой громкости?
з.ы. А все-таки разница между 30ГДС и 5ГДШ была - 5ГДШ звучале воздушнее, прозрачнее, ярче... 30ки вся-таки как-то зажато играют... и я уже склонен думать что это ПАС... но без ПАС и доработок 30-ки вообще жопа...
з.ы.ы. опять за доработку 25АС-027 начинаем...
[ADDED=GoFrenDiy™]1118348601[/ADDED]
ВО! Что 6ГДШ, что 5ГДШ изначально кривые! Но если потратить еще 100р на пару, доработав их, то они уже играют как минимум рядом с 30ГДС... а это 350р за штуку! С другими я пока не сравнивал...Сообщение от Shok
Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 10.06.2005 в 00:23.
GoFrenDiy™, бокс от Амфитонов я бы порекомендовал изнутри промазать в несколько слоев клеем ПВА (должен быть густым). Вообще, заметил, что этот клей прекрасно гасит "звон" всего подряд. Не знаю, правда, как ПВА будет держаться на пластмассе...
Кстати, корзины 5ГДШ ты никак не глушил? А то они звенят, что церковные колокола. Если нет, то попробуй промазать их в несколько слоев ПВА - сильно удивишься потом![]()
Mih-mih, У меня герлен есть! Этот материал куда лучше ПВА... Кстати есть еще пеноизол - я когда перегородки себе делал во внутрь повкладывал пеноизол толщиной 50 мм - вот это действительно звукопоглащение!!!! е есть пеноизол сжатый до 5 мм... тоже самое! Стоит 75р кв метр... смешая цена!
Попробую обклеить корзины у 5ГДШ...
GoFrenDiy™, для бокса герлен пойдет. Насчет лучше чем ПВА... Это все-таки разные материалы, области применения, соответственно, тоже разные. Пеноизолом оклеивать корзину, ИМХО, толк небольшой будет. Попробуй прогнать частотку этак от 50-60 до 250-300 Гц ваттах так на 6 и попробуй послушать, что 5ГДШ издавать будет.
Я говорил и повторю, что вата здесь не помощник. Нужно гасить вибрацию бокса. Герлен, думаю, самое "то". Можно ещё битумными материалами, только грязи многовато.
Верно, есть и звон корпуса 6ГДШ. Ну так вы уже всё разложили по полочкам. Делать надо.![]()
Герленю все!... вот тока усила блин у миня нету шоб прослушать...![]()
[OFF]
Народ, кто-нибудь знает хоть примерно, какая АЧХ у наших МКЭ-3? А то все имеется в наличии: 5ГДШ, ящик для него, а померить АЧХ нечем![]()
Mih-mih,
Кхе-кхе, коллега. Если надо чего мерить, и финансов мало, то лучше сразу взять более-менее человеческий недорогой микрофон. Скажем, Panasonic WM-60A да сделать к нему микр. усилитель. Там, сдаётся, АЧХ довольно неплохая, +-2 дБ. Да и файлы калибровки можно найти.
Все способы приспособить б/у микрофоны из разных там комиссионок или ещё откуда - зря выброшенные деньги, и главное - время.
Успехов!
Nikolav, было бы очень хорошо.
to Nikolav:
присоединяюсь
