Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
  1. #81
    По умолчанию Re: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    Моя самоделка. Обработка 600х400. Узлы из стеклопластика, не звенят, жесткие.
    Дюраль - легко.
    Шаг 1/400.
    Так как все детали делались на предыдущем станке, все получилось с точностью 1/800, оставалось только лыжи на раме точно прикрутить. Первую по краю, вторая сама встала - по месту. Стол выровнял подкладками.
    Отверстия в столе сверлил уже сам станок.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 16.04.2020 в 12:29.
    Всегда!!!
  2. #82
    Ну вот посчитал, на удалёнке время больше
    Цель расчётов найти "засаду", если она есть.
    Для этого рассчитал два варианта отталкиваясь от предельных возможностей мотора и кинематической схемы:
    1. Динамичный a=35 м/сек2 Fx=0H
ID:	369567 Нагрузка мотора
ID:	369568 Нагрузка на валу
    2. Силовой a=1 м/сек2 Fx=5000H
ID:	369569 Нагрузка мотора
ID:	369570 Нагрузка на валу
    Выводы:
    1. Моторы подобраны идеально.
    Отношение приведённой к валу мотора инерции нагрузки и собственной инерции мотора 1.75 ( 3 - плохо, >= 7 - не допустимо).
    2. Можно устроить такое
    3. Судя по паспорту HiWin никакие из этих режимов не приведут к выходу из строя ШВП (при правильной смазке )
    4. "Засада". Два мотора в лёгкую развивают усилие вдоль оси X 5000Н, или 500 кг, или 0.5 Т.
    При столкновении инструмента и детали на быстром ходу, изначального здоровья у станка не будет.
    Для всех станков рекомендуется одинаковое ускорение по всем осям.
    Типовое 1 м/сек2
    Иначе ИМХО выкинутые деньги за хорошие направляющие и ШВП.
    Короче пилите на здоровье!
  3. #83
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ОК. Пилим. Скоро будут сводки с фронта...
  4. #84
    контроллер какую предельную частоту поддерживает?
    при 800имп на мм и скорости 33 мм в секунду получаем частоту 27200 имп в секунду на канал контроллера
    27 кгц накладывает требования...
    Для моего контроллера это предел
    Всегда!!!
  5. #85
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Vinni, а это ПО умеет учитывать зависимость крутящего момента от оборотов?
    Там на 1000 об хорошо если треть останется.
  6. #86
    Просто шаговик из будущего, аж до трех тысяч оборотов постоянный момент держит)).
  7. #87
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    шаговик из будущего
    Я как раз не обращал внимание на характеристики мотора, а на нагрузку кинематики.
    Т.к. "среднеквадратичный" момент и пиковый момент при реальном режиме работы лежат на низких оборотах,
    то в этом случае смысла подбирать мотор по оборотом нет.
    Поэтому мотор подобран первый попавшийся по моменту.
    Оригинального паспорта на эти шаговики не нашёл.
  8. #88
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    2 МГц
  9. #89
    Ошибаетесь. В этом случае либо двигатель будет пропускать шаги, либо не будет обеспечивать необходимого ускорения и скорости перемещения по оси.
    Судя по графику, вы взяли не шаговик а серву. Это как бы совсем разные по потребительским и стоимостным показателям вещи и для такого станка они просто бессмысленны
    Вот для примера даташит на не самые плохие 23-и шаговики http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/57HSxxd.pdf
    Посмотрите на графики зависимости момента от частоты вращения
  10. #90
    Для тех, кто читает только свои посты.
    1. Мы рассматриваем конкретный проект, в котором моторы с датчиком скорости.
    2. Я рассчитывал оптимальность существующего мотора и нагрузку на кинематику.
    Вот вместо синхронного, асинхронный 6-пол.
    C собственным охлаждением 0,55 кВт 5.83 Н/м
    С принудительным охлаждением 0,25 кВт 2.83 Н/м
    Что изменилось с точки зрения нагрузки на станок и подбора мотора по моменту? Ничего.
    Смысл ваших замечаний... =0.
    PS: Смотрите вторую строчку в таблице нагрузки на вал, пост #82.
    Для перемещения рассматриваемого портала достаточно 0,06 Н/м на 1 мотор.
    Пиковый момент зависит от ускорения.
    При a=0.5 м/сек2 любой шаговик, на любой скорости может таскать ось X.
    Весь остальной момент мотора - усилие резания.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.04.2020 в 09:06.
  11. #91
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Процесс идет... портал катается легко и не люфтит...
  12. #92
    Поздравляю!
    Ну насчет не люфтит, это преждевременно Индикатор покажет, при приложении усилия.
    Андрей
  13. #93
    Test:
    упирается шпиндель в нулевой точке в микрометр, и запускается какая-нибудь ветеиватая программа обработки на максимальной скорости.
    По окончании, когда шпиндель вернется на ноль, смотрим на микрометр и матюгаемся....
    2 МГц
    это какой такой контроллер? а какие драйверы мотора?
    "TB6600 до 25 кгц" чо-то вы сударь "лукавите"
    Всегда!!!
  14. #94
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    https://aliexpress.ru/item/4000103627663.html?spm
    для управления одним движком хватит и 20кГц драйвера. Другое дело сам контроллер который дает управления 6 осям, там да частота важна...
  15. #95
    Во-первых, моторы с энкодерами стоят по ТЗ только на оси Х, во-вторых, шаговик с энкодером != сервоприводу
    Я вам и без расчетов скажу, что рельсов и 1605 ШВП хватит на два таких станка, а как вы мотор считали, взяв с потолка данные от другого типа двигателей, я даже задумываться не хочу.
    Удачи, мистер-теоретик
  16. #96
    ТЗ только на оси Х
    А где я про другую ось пишу?
    А где я про направляющие хоть слово сказал?
    Я не мотор считал, а усилие на валу швп, необходимые для перемещения в критических и рабочих режимах.
    И вам удачи капитан-внимательность!
  17. #97
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Потихоньку станок обрастает железками:
    Пришла посылка из поднебесной, после праздников начну фаршировать шкапчик управления
    Шаг движков 1000 на оборот шаговики нормально проглотят? У кого какой опыт?
  18. #98
    Mazila,
    Как то совсем непонятно...
    Андрей
  19. #99
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я про микрошаг движков установленный на контроллерах. Движки смогут отработать под нагрузкой?
  20. #100
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На микрошагах момент сильно падает. А от того, какой именно микрошаг (1/2, 1/8, 1/256), наихудший момент, ИМХО, не зависит.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
