Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 107
Тема: Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Зарегистрировался
    По умолчанию Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Здравствуйте, уважаемые любители качественного звука. Хочу построить акустическую систему в деревянном доме (гостиная). На данный момент стоит неплохая (на мой новичковый взгляд) Hi-Fi система состоящяя из: сетевой плеер Pioneer N50 (слушаю Flac с жесткого диска), усилитель Rotel A14 (80W на канал), акустика Dali Opticon 6 (49 Гц – 32 кГц) и cабвуфер с фазиком Canton Sub 200. В общем звук классный, очень хороши высокие и средние, сцена прям как перед глазами, вокал живой, НО для меня очень не хватает от Дали хорошего баса, он очень верхний, больше рассчитан наверное на слушание на средней громкости. При слушании рок композиций приходится бегать подкручивать саб, но он киношный и выдает гулкий бас не особо соответвующий инструменту (двигал его по всей комнате и регулировал срез и фазу не помогло).
    В общем. Есть идея сделать самодельную трех полосную акустику с хорошим НЧ дюймов на 12! По ширине ящик должен быть не более 60 см, по глубине не более 40 см. Я буду монтировать готовые ящики с АС в стену напротив зоны прослушивания. Посему вопрос! Нет ли у кого опыта построения АС с таким лопухом? На форуме вижу в основном вариации с двумя 10-ти дюймовками. Просто как правило многим важен дизайн, и 12 дюймовая колонка здорово распирает ящик по ширине, а мне вот как раз такой проект подходит. Кроме того я могу поднять динамики на любую высоту (если это надо?) и расположить например ВЧ и СЧ в более оптимальных местах на стене (если такие существуют?). Новый сабвуфер не хочу, хочу натурального реального баса.
    По цене готов к разумным пределам, т.е. не динамики Асалаб, смотрел в сторону SEAS. Рисунок с зоной прослушивания прикладываю.
    Извините за сумбур, тема с постройкой АС для меня новая. Буду рад любому совету бывалых, и буду рад узнать контакты мастера сваяющим хороший фильтр под такую систему. Заказывать ящики собирался в Дарине, но Дмитрий пока ищет документацию по похожим проектам. С удовольствием потом отпишусь о результате и приложу фото. Спасибо!
  2. #81
    old chap
    По умолчанию Re: Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    про это написано здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86877&p=2725036&viewfull=1#post2725036, а для "тренировки на кошках" пойдёт, ну или подарить врагу
    +1
  3. #82
    Зарегистрировался
    В выходные буду переставлять АС на правую длинную стену. Поэксперементирую. Саба другого нет пока(
  4. #83
    Частый гость Аватар для Dreew
    По подбору головок, мне приглянулась эта трехполоска у Троелса: http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm
    Но как обычно, проект коммерческий, сводить придется самим.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А что там сложного ? Купил у него кит тем более что кит без динамиков не дорого.
  6. #85
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сдается мне, у этой системы АЧХ опять темно-наклонная. Видимо, Троелс просто решил показать файталы, по среднику вопросов нет, но BMS в качестве басовика, на которых у него тоже есть, тут были-бы гораздо уместнее. Например, 305-я головка.
    То есть, каждый художнег, конечно, по-своему видит, но иногда, и в данном случае особенно, у старика выходит немного сумбурно.
    Но чувак все равно наш, веселый, шоб я так жил)))
  7. #86
    Харьков
    То есть, каждый художнег, конечно, по-своему видит, но иногда, и в данном случае особенно, у старика выходит немного сумбурно)))
    Вот еще один художник, с тем же набором головок на НЧ-СЧ http://www.humblehomemadehifi.com/
  8. #87
    Да почему-бы нет.
    На второй групповой фотке верх в виде маленького драйвера в маленьком аккуратном рупорке, должно быть интересно. Если драйвер подходящий и качественный, интереснее, чем с куполом.
  9. #88
    Думаю, что ребята с Вегалаба могут свести лучше Троелса.
    А фильтр Троелся скорее интересен для наглядности.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Это да, классная голоска. Жаль, что на Вегалабе еще нет трехполосок для повтора на ней.
    http://www.justdiyit.com/comparatif-...-18s-12lw1400/
  10. #89
    Да как-то соревноваться особо не тянет, это ж не олимпиада и не гонка вооружений, а для души))).
    К тому же, с таким железом разннообразие допустимых конфигураций огромное, трудно сказать, что правильнее.
    Может, и будет. 330 тоже ничего, но у 305 фора по линейному ходу. Ящик крупнее, это плохо, зато с дыхалкой проще, это хорошо.
  11. #90
    Либо его целью было использование головок с лёгкими диффузорами, потому как они все в этом проекте довольно лёгкие.
  12. #91
    Ага. Динамики легкие, а АЧХ скорее всего слегка "подземная" ))).
    Это как в том фильме: - Вот ты, Антон, светлый, а пиво пьешь темное...
    Отличие реализации от намерений в том, что спрос рождает предложение, а не гениальные идеи. А спрос зачастую происходит из заблуждений )))....
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.02.2020 в 13:25.
  13. #92
    Это уже как мастер сведёт. К лёгким ДГ тут претензий нет
  14. #93
    Что значит "как мастер сведет"? Вот так он их и сведет, с завалом в сторону ВЧ, а как еще, когда тут рыпнуться некуда?
    А как же... Притянутый за ухи низкий раздел, компенсатор накачки, а как же. Это я так, без особой связи, в схему и импеданс глянул...
  15. #94
    Ничего в этих головках катастрофического нет. Стандартные 12" которых большинство.
    Вы прям хотите конфетку задешево.
  16. #95
    Дык не в том дело.
    Просто результат будет таким, что колонки на 12" с 5мм оверхагом, и затянутые ниже резонансной, в крупном помещении погоды не сделают. С пятнашкой еще были-бы шансы. В небольшой комнате, будучи ровно сведенные в безэховой с компенсацией первых пятисот (и довольно крупные для ближнего поля), дадут сильно акцентированный мидбас. Двинуть НЧ вниз хотя-бы до 2pi не позволит добротность. Веселеньких шустрых 40-45гц колоночек тоже не получится, но теперь уже из-за твитера, который не даст поднять полку.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.02.2020 в 22:16.
  17. #96
    Дык не в том дело.
    Просто результат будет таким, что колонки на 12" с 5мм оверхагом, и затянутые ниже резонансной, в крупном помещении погоды не сделают. С пятнашкой еще были-бы шансы. В небольшой комнате, будучи ровно сведенные в безэховой с компенсацией первый пятисот (и довольно крупные для ближнего поля), дадут сильно акцентированный мидбас. Веселеньких шустрых 40-45гц колоночек тоже не получится, но теперь уже из-за твитера, который не даст поднять полку. Все это как-то не очень...
    Тут ведь есть у человека с форума АС на 12" фатайлах, ну и чё? Ему для квартирных условий не хватает?)
    Я понимаю, что всегда есть что-то лучше, причем во всем, но писать, что 12" фатайлы не пригодны для комнаты, бред какой-то)
  18. #97
    Пока ситуация не стала анекдотической, я немножко в курсе .
    Посмотрите, как там вообще сделано - фильтры с "непопулярной гасилкой", и объем совсем не для прямого включения. Они изначально планировались под усиление с высоким Rg, под это выбирались головки с запасом форс-фактора, что в совокупности укладывало АЧХ на низах куда требуется.
    Вообще, там 12" только потому, что пятнаху изначально невозможно было разместить, а с ней было-бы гораздо веселее. Потом, правда, эти ограничения благополучно утратили актуальность, но было немножко поздно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.02.2020 в 19:11.
  19. #98
    Харьков
    Вспомнил что у дядьки Троелса есть еще один проект 12"+6"+1" http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm причем весьма компактный
  20. #99
    Плохо, что на Веге нет похожего проекта на BMS 12***.
    Кстати, кто-то слушал ScanSpeak 18m? Любопытно как он в сравнении с распространенным 15m?
  21. #100
    Харьков
    Не слышал, но видел измерения Фантомаса, может пригодятся
    https://hificompass.com/ru/speakers/...eak-18m4631t00
