Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
  2. #81
    Королев
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    Сейчас в макете 65 мм между вертикальными осями ВЧ и мидбасов, частота раздела 1800 Гц.
    Разность фаз 60 градусов при угле 30 градусов. Вполне приемлемо, на мой взгляд.
    Максим, уточни, "ровная осевая" это ось ВЧ или СЧ головки?
    Это МТМ. По вертикали на оси ВЧ и между СЧ.
    По горизонтали уже не помню, но это в данном случае погоды не делает.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Кадриль
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  4. #83
    Частый гость Аватар для rsergio
    Свежий проект, будет интересно послушать итоговый вариант!
    С НЧ звеном определился, будет 10".
    10" будет в ЗЯ или ФИ?
    Сам сейчас начинаю 8-8-5-1-5, но то трехполоска, но какие-то общие черты присутствуют (MTM, SB на СЧ, блисма на ВЧ, правда бериллиевая).
  5. #84
    г.Ейск
    ЗЯ или ФИ будет зависеть от конкретной головки. Сейчас пробуется не дорогой скан-дискавери. В 60 литрах ЗЯ он дает 43Гц по уровню -3 дБ. Врезал ФИ с настройкой 25 Гц, послушаю. ФИ всегда можно заглушить. Этот не дорогой скан сюда вполне подходит, т.к. от него не требуется большой ход, объемное смещение у него уже с не большим запасом относительно пары мидбасов. На днях подкину усилитель, попробую полуактив как будет.
  6. #85
    Оформление ЗЯ и ФИ требуют разных объёмов.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Medan
    При активной системе это не принципиально. В авторских системах активное исполнение предпочтительно.
  8. #87
    Voronezh
    Вопрос то даже не в приемлемости был, а - заради чего? Ведь раздвинь СЧ-головки на 20 мм - и все будет симметрично!
    Непонятно, что из-за этих 20 мм - такую кривизны наводить? Чем они, эти лишние 20 мм расстояния между СЧ головками навредят?
  9. #88
    заради чего?
    Скорее всего ради оптимизации АЧХ выше 1 кГц из-за влияния баффла.
    Его нужно или сужать под каждую ДГ, или располагать несимметрично на широком баффле.
  10. #89
    Тут иногда страшилку кто-то напишет и два, если не больше, года её обсуждают. Поставь, промерь, и успокойся)) Разговор и практика, часто в реалии не так страшны, по сравнении потраченного времени на обсуждения.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Какие мудрые слова. ...
  12. #91
    Грамотным людям не надо объяснять, что любые АС - это набор компромиссов.
  13. #92
    Энгельс
    Причем самая "бескомпромиссная" по звуку, будет обязательно уродливой по дизайну
    Последний раз редактировалось iskander80; 23.01.2020 в 16:30.
  14. #93
    Частый гость Аватар для Asuper
    Сantabile
    Unisono
  15. #94
    Надо Виктора Луханина позвать, у него вся информация по Гранду
    Пришёл.
    Собственно асимметрия СЧ-ВЧ в тех проектах была вызвана желанием не грузить пищалку и сделать раздел СЧ-ВЧ повыше, ближе к 3к.
    Опять же СЧ головки там либо вообще без фланца (С90) либо с узким фланцем (Итон), которые так и хотелось поставить как можно ближе друг к другу. Ну и там всё же 4 полосы
    Кстати с Итонами я начал именно с того, что сначала сделал классический МТМ (всё по оси). Послушал и... забраковал. То что на фото это уже 3-й или 4-й вариант.
    Да, ДН там не симметричная, но ничего плохого я в этом не вижу. Мы же не сидим вне базы АС, а в точке прослушивания всё ОК и никаких провалов нет. Специально недавно промерил 4-х полоску в шоу-руме на Окружном. Там помещение поболее чем жилая комната и замер с 2-х или 2,5 метров не проблема.
    Для особо интересующихся можно устроить прослушивание
    У Алексея расстояние между центрами СБ17 никак не менее 25-26см. Без сдвижки пищалки будет примерно 27-28см, не велика разница, так что тут скорее чистая визуализация, чем что-то другое.
    Меня "терзает" другой момент.
    Именно версию UC я не слушал, а у обычных бумажных СБ17, судя по замерам, диф начинает ломаться где-то после 1.1 -1.2 кгц. Не уверен, что без пропитки будет иначе, скорее наоборот. Опять же смотрим на замеры "Фантомаса"
    Там, правда, 4-х омная версия, но нам интересен диапазон в районе 1 кгц, а с ним не всё в порядке в части КНИ
    Так-то так
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Именно версию UC я не слушал, а у обычных бумажных СБ17 судя по замерам диф начинает ломаться где-то после 1.1 -1.2 кгц
    Именно так, у меня поддержаны 50 мм куполами, в двухполоске получается партизанщина( По крайней мере со стандартной пищалкой.
    Сейчас ищу мидбасовых кандидатов именно на двухполосную МТМ, как-то не очень ищется.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #96
    посмотри на SB15NBAC30 или на 6" версию
  18. #97
    Vic_MSK, спасибо! Как всегда, всё по делу.
    Давно пора!
  19. #98
    г.Ейск
    Пришёл.
    Так-то так
    Приветствую, Виктор! Поясню по порядку...По размещению головок. Изначально планировалась НЧ секция TL на 8", она достаточно высокая в силу известных обстоятельств. Поэтому верхняя секция МТМ имела ограничения по высоте, чтоб не выйти за грани разумного в габаритах АС. Отсюда такое размещение в макете, сейчас расстояние между мидбасами 260 мм. Если НЧ делать на десятке в ЗЯ (ФИ ), то можно сделать по оси, сейчас это не принципиально.
    По мидбасам. Версия UC мне нравится по звуку, разницы с сатори практически нет с таким разделом. При этом у сатори что 6", что 7,5" ситуация с искажениями не лучше в районе килогерца. Я не вижу и другие головки в таком размере, чтоб были сильно лучше этих СВ-шек. Может быть есть другие кандидаты, могу рассмотреть. Естественно не с космическим ценником.
  20. #99
    Давно пора!
    Кстати мы с Александром (МЕГАНОМ) договорились послушать его УМ на Окружном. Меня очень воодушевило то, как прошла прослушка этого УМ в Бонанзе. Вот и хотелось бы это повторить. А если ещё получится туда доставить Володин ЦАП, который так же был на выставке, так и совсем супер
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Раз так, закажу. На пробу. Но особых иллюзий у меня как-то нет
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Ну да, пищалку выше 1м от пола ставить не комильфо
  21. #100
    Санкт Петербург
    САС купил, "добиваю" в мониторчиках. 6 дюймов в двух полосах мне не очень, надо искать дорогой пищ с большим куполом.
    Последний раз редактировалось DIM; 23.01.2020 в 19:23.
