Страница 5 из 25 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    схема:
    С25 С28 вместе с резистором перенеси на выход ОУ - Шиклаи не любит лишних сопротивлений на своем входе. А лучше повесь конденсатор между выходом ОУ и его инв входом, а резистор выбрось
    скажения на 1кГц :
    ВК гадит. Спектр не спадающий. Вложенные ООС глушат друг друга - убери R100
    за основу взял схему Петрова
    это ты зря...
    Последний раз редактировалось fakel; 14.01.2020 в 22:25.
  3. #82
    из преисподнии
    сначала, так и было как в блок схеме, но потом ввел как было у Петрова, после первых каскадов ОК - ок попробую.
    попробовал нет - будет как в варианте у Петрова, так стабильно себя ведет ...
    был такой вариант - увеличивал искажения на ВЧ, проверю еще раз....
    попробовал : нет - свистит!!!....
    это ты зря...
    есть предпочтительней вариант?
    нет - очень сильно свистит....
    P.S. у него без входного контура ООС усиление 125Дб ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.01.2020 в 22:52.
  4. #83
    посмотри у Рубальского (wert) Петров как всегда стянул и как всегда "забыл" написать, у кого
    нет - свистит....
    Разберись с запасом по фазе. Врят ли ты скореектируешь 2 ОУ да еще и ВК с Шиклаями
  5. #84
    из преисподнии
    ок, посмотрю.
    выложенная схема скорректирована и устойчива, пока особых проблем не вижу...
    спектр спадающий, на картинке значение THD, а не спектр гармоник....
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    ну с добавкой R82C21 между затворами - уже трудно сказать что кто то у кого то стянул....
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.01.2020 в 17:23.
  6. #85
    Нерациональное использование ОУ
  7. #86
    Россійская Имперія
    Сделать как у Брагина (SAB обеспечивает режим без отсечки тока выходников и их термостабилизацию):
  8. #87
    из преисподнии
    это излишне усложняет схему ВК, т.к. для работы модуля SAB необходим еще один каскад ОК.
    выбор ВК Петрова обусловлен именно тем, что он имеет очень высокую полосу пропускания и нулевую девиацию фазы в звуковом диапазоне, не у всех ВК есть такие характеристики при достаточно простом схемном решении.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    сложно так рассуждать, потому как наличие ОУ обеспечило наличие контура ООС для ВК, без него ничего хорошего ни по характеристикам ни по в конечном счете по звучанию ждать ИМХО не придется, поэтому такое решение...
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    есть 2N7002.
    так какие будут транзисторы на входе? надо коррекцию от юстировать...
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Могу поставить и BS170, но 7002 предпочтительнее.
    Схему какую взять? Склоняюсь к первоначальной,без каскода.
  10. #89
    из преисподнии
    да
    Схему какую взять?
    из поста 73 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2719567
    170 меняем на 7002, 360к + 390к на 270к+270к остальное без изменений, можно еще оксидным конденсатором в 5-10мкф базу верхнего транзистора в каскоде на шину питания закоротить - он помехи выше 10кГц отфильтрует...
    у нагрузки с каскодом выше внутреннее сопротивление на порядок, примерно на столько и граничная частота, сама схема устойчива.
    P.S. в качестве упрощение - вполне допустимо!!! , возможно потеря 0,5дб глубины ООС на ВЧ не так принципиально.
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.01.2020 в 08:13.
  11. #90
    Ок. Как сделаю- отпишу.
  12. #91
    На всех чатотах, включая звуковые. А оно там не надо, надо только на мегагерцах, чтобы скорректировать ВК, поэтому я и предложил убрать один из резиков во внутренней ООС.
    ОУ слишком тормозной, чтобы нормально отработать ВК, укороти внутренюю ООС
    Последний раз редактировалось fakel; 16.01.2020 в 12:57.
  13. #92
    из преисподнии
    ну там более 250кГц и выше, устойчивости с резистором там больше чем требуется, возможно если упростить А2 (на рассыпухе) ООС станет короче:
    в принципе, да...
    P.S. если смотреть ВК Рубальского - у него весь форвард схемы ВК это и есть блок А2 согласно блоксхеме )))) , отличие в том, что внутренняя ОС коррекции взята с двутактного сплитера (чтото типа "12 апостолов"), а не с выхода ВК...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    так вы хотели более простой вариант. Вот здесь убрал ИМХО лишнее:
    основное это была таки переброска местной ООС со стока первого транзистора на выход усилителя, генератор нагрузки остается на одном транзисторе.
    на втором мосфете таки можно убрать резистор в 10кОм параллельно коденсатору коррекции - этот резистор в вашем случае оказывает более/менее заметное влияние только при полном размахе на выходе на частотах ближе к 20кГц, его отсутствие на параметры и устойчивость не влияют. В случае применения Jfetов этот резистор должен быть для стабилизации режимов.
    Также опорное напряжение можно оставить 13 вольт и для затвора УН и для динамической нагрузки Драйвера ВК.
    транзисторы 2n7002 очень гут.
    поэтому вот такая схема таки довольно простая - и минимум переделок от первоначальной платы (со спичечный коробок) .
Название:	вариант 16_01_2020 вега.jpg
    По параметрам не уступает прототипу на Jfet , кроме может быть искажений, но ИМХО это не критично...
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.01.2020 в 23:29.
  14. #93
    Каскодирование тоже хорошо, КМК. Один транзистор погоды не сделает в плане усложнения, зато линейности прибавит.
    В ЛТС петлевого тут всего 60 дБ кажет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
  15. #94
    из преисподнии
    как бы да.
    R16 нужно убрать, т.к. R18/R17 теперь с выхода.
    Q4 таки мне больше BD139-й понравился , можете у себя проверить что лучше...
  16. #95
    РФ ЛНР
    finn32, а теперь убрать R1C1.
    А после на позицию Q3 поставить BS или 2N. Емкость меньше - полоса шире.
  17. #96
    из преисподнии
    это в его модели R4C3 - засвистит ))), посмотри где фаза, где усиление, а где "колено" от R4C3 (точнее R4C3R3)
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    2N там плох, ВS лучше, но биполяр еще лучше - пусть проверяет...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.01.2020 в 18:51.
  18. #97
    РФ ЛНР
    Не-а, я про старую песню, кондер в истоке. Схема Финна, пост 93, R1C1 убрал (я) - не вижу изменений, куда смотреть? Ну и подстрекаю это же сделать в другом симуляторе, вам всем как более опытным. Если по переменке усиление без ОС не меняется, зачем нам электролит. Я даже допускаю R оставить, небольшого номинала. Про коррекцию не спорю. Отдельная тема.
  19. #98
    из преисподнии
    пост 93, R1C1 убрал (я) не вижу изменений, куда смотреть?
    вот сюда ))): Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. продолжаешь хулиганить?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    посмотрел bc546b вместо BD139 - ок, подходит. нет, по температуре лучше BD139 ставить...
    второй момент B2 "поплохело" - вернуть нужно опору на 13 вольт. с одним стабилитроном и конденсатором...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.01.2020 в 22:18.
  20. #99
    РФ ЛНР
    вот сюда ))):
    Притормозим! У меня нет изменений в спектре. Одинаковых условий эксперимента конечно не ожидается. 20 кГц, "коррекция" по своему и т.п. Надо выключить мультисим и попаять, это только верхушка...
  21. #100
    из преисподнии
    добавил цепь Цобеля на выход - подпаял на выходные клеммы, резистор параллельно индуктивности пришлось подбирать получился в 100 Ом
Название:	Fury 2020 цепь Цобель Буше .jpg
    P.S. отредактировал схему в топик стартере.
    P.S2. для схемы finn 32 в этой цепи кроме (R=10+C=0.1uF) цепи уже нужна катушка индуктивностью 6 микроГенри также намотанная на резисторе в 100 Ом и дополнительно конденсатор в 10 пикофарад параллельно резистору цепи обратной связи в 10кОм.
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.01.2020 в 22:57.
