Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 165
Тема: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    Здесь - описание полного проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9535
    _________________________________________
    Как сделать много литров для НЧ-секции в небольшой комнате? Для себя решил эту проблему так (НЧ-секции по 200 литров, 18" вуферы):
    http://gaydenko.com/audio/speakers/p...rsAreReady.jpg
    Там, где сейчас вынужденно стоят чёрные АС (переделанная проф. Yamaha AX10), будут СЧ-ВЧ секции. Но о них, дружок, я расскажу тебе сказку в следующий раз. Когда будет о чём рассказать
    _____________________________________________
    Прямые ссылки:
    - Подборка измерений в реальной комнате:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=161
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 17:57.
  2. #81
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    Цитата Сообщение от Bender
    anli, не подскажите где синтепоном можно разжиться в розничных количествах? а то предлагают всё вагонами, вагонами
    Я купил в магазине "Ткани". При ширине 1.5 метра и плотности 300 грамм на квадратный метр цена погонного метра 50 рублей. В другом магазине при плотности 200 грамм на квадратный метр цена была почти в два раза больше. Там я не покупал
  3. #82
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    спасибо за информацию, будем искать. Средняя оптовая отпускная цена ~30-40р, 50р. в розницу это хорошо! А то жаба душит минеральную вату visaton-овскую покупать.
  4. #83
    anli, Класс! Мораль - когда покупаешь шкаф, следи, чтобы былы ящики под сабы!
  5. #84
    Ukraine, Berdichev
    anli,
    Если не секрет, сколько примерно будут стоить такие 18" динамики, и в каком районе цен еще можно ориентрироваться на их приобретение. Понимаю, что Бейма - не дешевка, но может есть на что стоит обратить внимание из подешевле?
    Хочу сделать что-то подобное у себя. Главная задача - повысить КПД, чтобы экономить на электричестве. (чувствительность, надеюсь где-то в районе 100 Дб\Вт\м?) Ну и естественно, хочется услышать и низкий КНИ и четкий бас и т.д.
    Чуть не забыл. Это к какому классу динамиков отностися? Концертные или еще домашние?
  6. #85
    мифолог
    Аватар для anli
    vortigaunt,
    Мне вуферы достались по 125 у.е. Увы, конкретные советы по выбору дать не могу, так как нет опыта.
    Серия SM у них между PRO и STUDIO. Когда выбирал вуфер Beyma, то именно этот выбрал, не глядя цену и "категорию", по даташитам. Оказалось, что и по цене не заоблачно.
  7. #86
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от gross
    Если сводить конструирование колонок к балансу денег/времени, то не стоит оно того ни к коем случае. Весь процесс конструирования окупается только кайфом как от процесса, так и от результата.
    Подписываюсь!
    Цитата Сообщение от anli
    Гул-гуляние-размазанность баса стали не просто меньше, а резко меньше (хотя, следует признать, совсем эти прелести далеко не исчезли).
    Это потому, что проблема со стоячкой между верхней и нижней стенкой осталась. Я ее смог убить только установкой обшитой ватой горизонтальной перегородки между НЧ и СЧ-ВЧ шириной примерно 2/3...3/4 от глубины ящика. Сработало очень эффективно. Особенно было заметно на рояльных партиях и на нижних нотах акустической гитары во фламенко.
    Цитата Сообщение от Sferoid
    ...до тех пор, пока не поставил ДВД с его кино и спец эффектами. Пришлось убавить громкость настолько, что голосов актёров стало неслышно.
    Меня в таких случаях выручает лимиттер в НЧ тракте. Рекомендую попробовать. При разумном использовании позволяет несколько компенсировать (замаскировать) недостаток мощьности тракта.
    Сабсоник тоже не панацея. У него своих гадостей хватает.
    С уважением, Игорь К.
  8. #87
    мифолог
    Аватар для anli
    StarIK,
    Мне кажется, ты упустил, что это написано было про вуферы в 25АС-027 С теми секциями, что в теме, такого ничего нет совершенно, то есть, абсолютно, я бы сказал, вовсе
  9. #88
    Именно про них я и толкую - "Электроника 25АС-027". В бубнеже этих АС две основных составляющих сам дин и стоячка. В твоем случае проблемы дина сняла пропитка Воробьева, а стоячка наверняка осталась.
  10. #89
    А зачем экономить электричество? И зачем 100 дБ?
    Профессиональные. Когда их делают, нет задачи низких искажений. основная - это чувствительность и возможноость установить в малый (относительно) объем, чтобы можно было таскать. Поэтому такие динамики имеют легкий диффузор и высокую резонансную частоту. Неравномерность АЧХ у них обычно тоже не очень.
  11. #90
    мифолог
    Аватар для anli
    Сори, не понял сразу.
    anli добавил 18.09.2006 в 20:31
    Георгий, мне кажется, это сильноватое высказывание. Можно взять любые два даташита для вуферов с одинаковой ценой и сравнить искажения. А после этого можно вспомнить, что искажения нормируются при подводимой мощности 1W (или по напряжению 2.8V, не суть важно). У так называемых hi-fi чувствительность, в лучшем случае, будет на 7-8 db хуже. Это значит, что сравнивать НИ надо при мощности на hi-fi не 1W, а 5W.
    Значит, мне повезло. В приведённой выше измеренной АЧХ неравномерность в диапазоне 60-300Hz у этих вуферов оказалась внутри полосы +/-1db.
    Последний раз редактировалось anli; 18.09.2006 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    anli, это я к тому, что увидев в АЧХ своих АС неожиданный горб или провал некоторые начинают лихорабочно крутить фильтры, таскать АС по комнате, грешить на микрофон и методику измерений и, при этом, совершенно забывают про влияние на АЧХ внутреннего объема, уповая на отделку стенок и заполнение звукопоглощающим материалом. Как правило эти методы дают только снижение добротности резонансов, вызванных стоячими волнами, но полностью их не убирают. В таких случаях я часто использую различные стяжки-перегородки. Заодно и жесткость ящика увеличивается.: -)
  13. #92
    Ukraine, Berdichev
    Так что по ценам все-таки?
    Предпосылок много. Хотя бы то, что нагрузка на наши сети ворзосла в несколько раз, а сами сети никто не менял. Ну и комунальные платежи тоже.
    П.С. Я так понял эти дины - родные (старшие) братья старых советских 6-ГД2. Тоже низов не очень, легкий диффузор и запредельная чувствительность.
  14. #93
    мифолог
    Аватар для anli
    Мне кажется, тут должно быть несколько наоборот. Надо выяснить, что доступно купить/заказать в принципе, затем отбросить то, что кажется слишком дорогим, а из остального уж выбирать то, что по вкусу.
  15. #94
    Ukraine, Berdichev
    Просто никогда раньше не обращал должного внимания на дины-гиганты. Хочется знать хоть приблизительно с чем сталкиваюсь и во сколько оно мне выльется. А также опасаюсь промахнуться. Ведь могу ж купить Альфард (наверно это проще всего найти), а потом окажется что я продешевился. И с другой стороны, если там для достойного результата нужны динамики "по палштуки баксов штука", то лишние вопросы сами собой отпадают.
  16. #95
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мух от котлет! Резонансы ящика, как конструкции и стоячая волна - сильно разные вещи с разной природой и борьба разная. Первым распорки и битум на фольге, вторым мешки с ватой для низкочастотных и утеплитель для высокочастотных и непараллельные стенки для обоих. Мне, с хорошей столяркой намого труднее удается побеждать стояки, а резонансы корпуса, стянутого, проклееного битумом - незаметны, ящики получаются глухими. Некоторые камрады, увидев нутренности, даже маленьких ящиков, говорят, что это оверкилл, в корпусе примерно 40*20*20 две стяжки по четырем стенам. Но так спокойнее, остаются только стояки. Как пример - НЧ звенья у Михи Бугаря - Танк наедет - гусеницы обломает!
    Сергей.
  17. #96
    Я думал это шутка. Обычно ламповики хотят большой чувствительности. Правда если динамик имеет чувствительность 90 и 100 дБ можно сэкономить при обычной громкости электрических ватт 10-20, это киловатт час за 50 часов прослушивания. Прицене хобби сотни долларов - это последний фактор. Особенно обидятся любители баллонов.
    Да и при одинаковом давлении искажения у хорошего домашнего будут ниже. Кроме конечно самого низа, где влияет ход.
    Наверное, хорошие динамики. Я не хочу никого обидеть. Но вот еще масса диффузора у такого - 130г, а у нормальной десятки - 45-50.
    Я высказывал свое мнение, почему я не стал бы брать концертные динамики. Это не значит, что на них нельзя сделать что-то путное.
    Просто я сказал о некоторых особенностях профессиональных динамиков. Ни автомобильные ни про не могут того, что могут домашние. А домашние не могут то, что могут про.
    Я всегда рад видеть, как у кого-то что-то получилось. Нас так мало.
  18. #97
    мифолог
    Аватар для anli
    Вот как добавлю в свою программу измерение H2 и H3 ( в эту - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7932 ), можно будет измерить реально, на разных уровнях
    Мы все (или больштнство) такие. "Плюс" получается в любом случае:
    - когда кто-то согласен с твоим мнением, то это просто приятно,
    - когда кто-то несогласен, то помогает чётче сформулировать для самого себя своё отношение к вопросу. Не говоря уже о том огромном фактическом материале, которым мы делимся друг с другом.
  19. #98
    Вот именно в этом случае мешки часто оказываются к сожалению низкоэффективными. Основная задача перегородок в данном случае разбить большой объем на несколько маленьких с более высокими резонансами, а там их уж и мешками закидывать. Т.е. с точки зрения распространения волны это отдельные боксы, а сточки зрения компрессии они выступают как единое целое и их V суммируются.
    Иногда конструкции таких боксов называют многоячеистыми. B&W этим способом активно пользуются. Да и не только они.
    Увеличение жесткости корпуса здесь идет как побочный (но очень полезный) эффект.
    GREY, я думаю в данном случае мухи сидят там, где им положено - на котлетах!
  20. #99
    Основная задача перегородок в данном случае разбить большой объем на несколько маленьких с более высокими резонансами, а там их уж и мешками закидывать. Т.е. с точки зрения распространения волны это отдельные боксы, а сточки зрения компрессии они выступают как единое целое и их V суммируются. Иногда конструкции таких боксов называют многоячеистыми. B&W этим способом активно пользуются. Да и не только они. Увеличение жесткости корпуса здесь идет как побочный (но очень полезный) эффект.
  21. #100
    Рига, Латвия
    Вот именно в этом....(но очень полезный) эффект.
    Какой хитрый Старик живет в Пензе!
    Сергей.
