Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Плата предназначена для правильного подключения ЦАП к одноплатному компьютеру Raspberry Pi или подобному. Под правильным подключением подразумевается генератор мастерклока возле микросхемы ЦАП, работа компьютера в ведомом режиме и гальваническая изоляция ЦАП от компьютера.
    Для работы платы необходим генератор мастерклока 22,5792 и 24,576 МГц либо в составе ЦАП, либо отдельным устройством.
    Во вложении исходники в Eagle и герберы платы:
    rpi_i2s.zip
    Начало здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post2662405
    За основу взята идея из Hifiberry Digi - использовать WM8804 для формирования сигналов PCM_CLK и PCM_FS из мастерклока.
    Вообще, сделать из мастерклока сигналы битклока и вордклока можно на ПЛИС (как в теме Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo), на рассыпной логике, на микросхеме дешевого АЦП, как где-то советовал Alex.
    Но все портит необходимость поддерживать драйвер.
    В данном случае драйвер есть во всех основных дистрибутивах Linux для Raspberry Pi.
    Есть и недостатки у использования WM8804 - выводить можно только поддерживаемые ей форматы, т.е. только стерео PCM до 192/24.
    Примечания к схеме:
    Скрытый текст
    Из двух резисторов R14 и R15 устанавливается только один, в зависимости от того, как переключаются генераторы мастерклока. Если установить R14, то транзистор оптрона будет открыт при сетке частот в 48 кГц, если R15, то при сетке 44,1 кГц.
    OK1, OK3, R17 и R18 устанавливаются только если они вам нужны для каких-то своих целей.
    X1, R1, R2 и C4 устанавливаются если нужен SPDIF выход (для тестирования).
    X2 и C5 если планируется подавать внешнее питание на Raspberry Pi.
    Гальваноразвязку можно не устанавливать, для обхода предусмотрены перемычки J1-J5.
    Настройка:
    Скрытый текст
    1. Volumio
    При запуске ставим галочку «I2S DAC», затем из списка выбираем «Hifiberry Digi+ Pro» и все работает.
    2. Ручная настройка
    Включить загрузку драйвера, для чего:
    а) Подключить карту памяти к компьютеру и найти на ней файл config.txt
    б) На самом одноплатнике найти файл /boot/config.txt
    Отключить встроенный звук, для этого удалить (или закомментировать) строку dtparam=audio=on
    и добавить строку dtoverlay=hifiberry-digi-pro
    Код:
    #dtparam=audio=on
    Подробнее https://www.hifiberry.com/build/docu...-linux-3-18-x/
    Готовые решения:
    Скрытый текст
  2. #81
    По умолчанию Re: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Культурно, молодец! Цапик какой?
  3. #82
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    Спасибо. По мотивам Linx D29. Покупал КИТ на другом форуме.
  4. #83
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    1. а вывод внешней антенны тяжело делается? какая модель малинки?
    2. Индикация огонь!!
  5. #84
    Орел
    1. Малинка 4-й версии, 2 Гб. Для разъема внешней антенны на плате Малинки есть место. И там надо ещё один резистор убрать, и впаять его в другое место. По размеру этот резистор ну очень маленький, с ним пришлось помучиться .
    2. Спасибо.
    P.S. глянул сейчас у китайцев цену на машинку и обалдел. Брал год назад за 2800.
  6. #85
    Липецк
    2. Спасибо.
    Эх, у третьей надо колдовать. Д а и цееееенник сейчас...
    Индикацию сами делали?
  7. #86
    Орел
    Да. На CPLD EPM570T100C5. Индикация, пульт, часы, питание малинки, управление ЦАП. Этим всем она рулит.
  8. #87
    Тоесть, с gpio малинки идет управление cpld?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 28.02.2022 в 10:49.
  9. #88
    Чем обусловлен выбор?
  10. #89
    Орел
    Не, на это моих знаний не хватило. Cpld из i2s берет битность и частоту. А с пульта только включение и выключение всего устройства. И выбор входов цап.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    У китайцев была дешёвая плата, а в сети нашел примеры частотомера, часов и пульта под нее. По количеству ячеек впритык получилось.
  11. #90
    А часы-то зачем? RTC с батарейкой стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    С этим не все так просто
  12. #91
    Орел
    В зале часов нету, вот и решил совместить. RTC нету. Все силами плиски. Заметил на сколько уходят показания за сутки и подкорректировал коэффициент деления. Точность для меня приемлимая.
    По битности пришлось повозиться. Принцип здесь на форуме подсказали в другой ветке.
  13. #92
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    коллеги подскажите пожалуйста, wm8804g может работать мастером с внешним тактированием от генератора 24,576 ?
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  14. #93
    Самара
    в софт режиме должно
    _________________
    Евгений
  15. #94
    Аватар для Chaa
    Курган
    В данной конструкции она этим и занимается.
    Или имеется ввиду чтобы был только один генератор?
  16. #95
    Самара
    теоретически можно и от одного, но желательно кварц/генератор на 27МГц
    _________________
    Евгений
  17. #96
    Уфа, Башкирия
    суть в том, что для цапа есть два источника i2s, один usb транспорт, и второй это спдиф (через wm8804, с выходом i2s) и нужно сделать что бы генератор 24.576 был один для обоих источников, включая wm8804, так как цап в slave
    система в авто:
  18. #97
    Самара
    работать будет, нужно просто организовать переключение I2S линий (DATA, BCK, WCK) с помощью плис или мультиплексора, как удобнее. На вход тактирования WM8804 подать тактовую частоту и регистрами настроить PLL, в даташите довольно подробно описана процедура, и даже были готовые коэффициенты. Естественно управляющий процессор должен постоянно мониторить регистры статуса, на случай смены ЧД по spdif.
    _________________
    Евгений
  19. #98
    Уфа, Башкирия
    то есть это реализуемо только в software mode ?
    система в авто:
  20. #99
    Самара
    насколько я помню в HW режиме доступно тактирование только от 12МГц
    _________________
    Евгений
  21. #100
    Уфа, Башкирия
    да, так и есть....
    система в авто:
