Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    По умолчанию Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Здравствуйте,
    Хочу посоветоваться, прежде чем затеваться.
    Есть идея сделать проигрыватель самому из цельного спила диаметром 35-40см и высотой 20-30см. Агрументы за - конструкция монолитная, глухая, тяжелая. В срубе вытачиваем полость под стальную раму и мотор (будет директ-драйв). Стальная рама изготавливается на заказ методом лазерной резки из листов толщиной 7мм. Вал изготавливается на токарном станке, состоит из шпинделя под отверстие на пластинке, субдиска толщиной 5-7мм и диаметром в 3/4 диаметра опорного диска, диска под внешний диаметр опорного подшипника и вала под его внутренний диаметр. Сборка: в полости сруба устанавливается рама с мотором внутри, на верхней части рамы закрепляется опорный шариковый подшипник, на нём вал, на вале опорный акриловый диск. Соосность мотора и вала обеспечивается полым штифтом с винтовыми зажимами.
    Где подводные камни? Что не учёл? Может, ну его нах, что скажете?
  2. #81
    ЛЬВОВ
    По умолчанию Re: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Делай и все получится,только подшипники ставь скольжения,желательно фторопласт с графитом.На акрил положить лист латунный.Нажмите на изображение для увеличения.
