Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Акустический калькулятор.
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Акустический калькулятор.
    Наткнулся в сети на такой примитивный, но удобный калькулятор расчета комнатных мод:
    http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    Вопрос: а есть такие калькуляторы с возможностью расчета комнаты не в форме параллелепипеда, а более сложной, и с возможностью включать в расчет оконные и дверные проемы?
    Поиском искал - не нашел. Буду очень благодарен за ссылки.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Акустический калькулятор.
    Это что в первом посте этой темы? Так с него тема и начиналась же! И то давно все посчитано. И сопоставлено. Только горба на 65 Гц и его второй моды на 125 Гц ни в калькуляторе, ни в моделях Дмитрия нету вообще.
    А как определить нужность? По каким критериям?
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Нет, я внимательно вчитываюсь во все советы. Сабы с DBA меня смущают тем, что правый саб далее метра от уха я отнести не могу. А левый - далее полутора метров.
    Т.е. получается, что ухо оказывается в ближней зоне саба. А до каждой АС по три метра. Как при этом на уровне уха будут складываться волны от сабов и АС - трудно представить.
    Хотя, подумать надо.
    Вы не могли бы подсказать ресурс, где система DBA была бы боле-мене описана русским языком? Если удастся сомнения развеять - может и займусь этим вопросом.
    И еще, подскажите пожалуйста, а горбы эти эквализацией в компе убирать нельзя? Я понимаю, что там при выравнивании начнет фаза курочиться, но, возможно, она так низко как 47 Гц и не очень то важна?
    1. Для 65 и 125 (Гц) посчитайте размер в 1/2 и 1/4 длины волны и посмотрите какому геометрическому размеру комнаты это соответствует.
    2. Посмотреть по калькулятору для каких частот имеется максимум давления в пространстве между АС и велики ли выбросы на этих частотах.
    3. Про DBA исходно на немецком языке было, поищите.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Это саб, а не саб+мид.
    ИМХО: саб со срезом 4п получится поженить с 3-х полосками, что у ТС. А саб+мид - нет (ну если только не превратить 3-х полоску в 2-х полоску).
    Что за АС у Владимира не вникал. Но как мне кажется делать DBA только до 80 Гц нерационально, до 200 Гц как минимум. Но это мои взгляды на сегодняшний момент.
  3. #82
    Voronezh
    uriy61, Спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    А в чем проблема? Почему нельзя до 200Гц? Уровни звукового давления рабочие очень низкие - это ж спальня, а не танц-пол. Я не догоняю, почему нельзя DBA делать выше - сабы что, локализовываться начнут?
    И еще вопрос возник: НЧ звена по фронту два - левый и правый. Саба системы DBA тоже два - левый и правый. На них подаются сигналы с задержкой, обусловленной размерами комнаты. Но - как микшируются левый и правый каналы для подали на левый и правый гасящие сабы? Причем, расстояния левый-левый и правый-правый примерно одинаковы, а диагонали тоже одинаковы но в полтора примерно раза больше прямых по бокам. Что при этом с задержками?
    Получается, что надо взять НЧ канал левого, отмасштабировать по уровню, задержать на 10 мс, Отдельно взять НЧ канал правого, отдельно отмасштабировать, задержать на 14 мс и сложить с ранее полученным от левого, проинвертировать и подать на левый задний саб. И также сделать для правого заднего саба. Я правильно понял, или что не так?
    Последний раз редактировалось VladimirV; 13.09.2019 в 16:30.
  4. #83
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Да, тыловые сабы начинают локализоваться. Самый верх диапазона становится слышен.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------А в чем проблема? Почему нельзя до 200Гц?
    Саб и АС должны работать каждый в свое полосе, не случайно на ресе при активации саба и выставлении 80Гц, на АС отрезается все, что ниже 80, а на саб - все что выше 80. И лучшее качество, когда 4п, а не 2п.
  6. #85
    old chap Аватар для subsonic
    При работе до 200 Гц, это уже совсем не саб...
    Локализоваться, просто обязан, по определению, где бы он не находился.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Жуткий жуткий ОФФ, да "примите" комнату как она есть, поставьте мягкий свет, электрокамин, что любите в бокал на низкий столик, поставьте музыку, расслабьтесь, слушайте. На сэкономленные средства купите жене цветы, детЯм мороженое, себе музыки.
  8. #87
    Voronezh
    Зачем электро-? Внизу в гостиной настоящий камин, мраморный. И бар с напитками.
    детЯм мороженое
    Детям давно вискаря дарим, а мороженое уже и внук не любит.
    Тут речь о другом - о музыке перед засыпанием. Жена любит Криса Нормана и Александра Иванова. Я люблю Пинк Флойд и церковные хора. Ну и конешно классику слушаем оба.
    Ведь кроме цели, мне лично интересен еще и процесс. Вот вживую послушал триампинг, и скажу Вам - разница с классическим построением АС - весьма велика.
    Очень странно, что этого не понимают на Hi-End-выставках. Пассивное деление - пережиток прошлого, рудимент.
    А насчет комнаты - посмотрим. Еще никто не сказал насчет эквализации в компе. Негативные стороны этого дела мне понятны, но не понятно, насколько они заметны на этих низких-низких частотах. И делиться опытом в этом вопросе как то никто не торопится.
  9. #88
    Триампинг это только верхушка айсберга, она частично позволяет избежать некоторых косяков, а по большому счету она бесперспективна.
    Надо 4-ре независимых полосы, результат будет совсем другой.
    Главное что сразу избегаем проблем с акустикой комнаты.
    Они конечно останутся но их влияние будет минимальным.
  10. #89
    Voronezh
    А как делить, чтобы оставить целиковой зону 0,5-5 кГц?
    Это как это? А "стояки" куда денутся?
    И что насчет эквализации в компе?
  11. #90
    "Стояки" это надуманное.
    Полосу 500-5000 Гц одним куском, только рупор.
    Рупор позволит сохранить масштабность подачи в оговоренной полосе.
    Эквализация...
    Чтобы ей правильно пользоваться надо иметь хотя бы базовые знания по звукорежессуре.
    Последний раз редактировалось subsonic; 13.09.2019 в 19:42.
  12. #91
    Проблема стоячих волн очень слабо правится эквализацией. Поскольку это не только "горб", но и "хвост". Если сделать "в линейку" по графику АЧХ, то звук будет абсолютно пустой, и немудрено, ведь придется задавить какую-то частоту децибел на 10-15. Возникает мысль не давить на 10, а давить на 6, но почему-то результат все-равно малоубедителен.
  13. #92
    Ничего, из выше перечисленного, "давить" точно не надо.
    Не повторяйте чужие глупости из сети.
  14. #93
    Voronezh
    Как это? Вон же на картинке выше - измеренное! Ничего не домыслено - просто тупо измерил - как тестером.
    Эквализация...
    Разве звукорежиссер занимается акустической подготовкой КдП? Я очень далек от мира музыки, но функции звукорежа представлял себе по другому.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Это интересный момент! Можете объяснить, почему на графиках RT60 нету горбов там, где "хвосты" на стояках? Я вот этого совсем не понял. По физике - горбы на SPL и горбы на RT60 должны быть на одних и тех же частотах. Но этого нету на измерениях!
  15. #94
    Если посмотреть на ватерфолл, то они там будут. При построении графика RT60 начальный уровень каждой частоты принимается за 0дб, затем меряется-меряется-меряется, и строится график времени, за которое уровень каждой частоты снизится на 60дб. Не все частоты достигнут -60дб, а каждая в отдельности снизится на 60. Понятно? (Как-то кургузо я все это написал)))).
    Хотя, да, если хвосты, то и на RT60 должны быть. Пошел курить интернеты))).
  16. #95
    Voronezh
    Вот то-то и оно, что должны. Я как вывел их - долго тупо смотрел: SPL горбы и хвосты совпадают с ватерфолом и со спектрограммой. И по горбам и по хвостам - ибо это одни и те же ипостаси, просто в разном графическом интерфейсе. А вот разные параметры категории RT60, такие как T20, T30, Topt TS, EDT и т.п. никак не коррелируют с ними.
    Вот этого я совсем не понял - почему? Более того, на SPL самый высокий горб на 95 Гц, а на группе показателей RT60 на этой частоте - резкий провал (зеленый Topt, черный - Т20 и сиреневый - Т30):
  17. #96
    Да все измерения фикция...
    Даже при измерениях в безэховой камере существует таблица поправок, при измерениях на краю НЧ диапазона.
    Говорить про достоверность измерений ниже 300 Гц в жилом помещении просто смешно.
    И оставьте в покое RT-60, в Вашем контексте вообще ни о чем.
  18. #97
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Подробнее можно ?
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  19. #98
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Подробнее можно ?
    В двух словах переотражения.
    Скажите уменьшим "окно" измерений.
    Но оно не может быть меньше по времени чем сами процессы которые мы пытаемся замерить...
  20. #99
    Voronezh
    Так мы же именно их и измеряем! Чего ж тут смешного?
    На графиках именно эти самые переотражения, доведенные до стояков.
    Какой то не очень предметный разговор получается...
  21. #100
    Ну если Вы меряете, переотражения вместо той же АЧХ то конечно разговор пустой...
    Никакие измерения, не заменят Вам понимания происходящих процессов при воспроизведении НЧ.
