Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    По умолчанию Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Здравствуйте, проблема с усилителем Амфитон 25у002с, по схемам это копия 50у202С, заменил электролитические конденсаторы в каждом узле, неполярные электролиты заменил парой встречных полярный электролита, на стабилизаторе выставил +-31в, при включении сильно фонит. На фон не влияет не селектор, не громкость, в общем то не чего, лишь слегка срезает фильтр 9кГц, при сдвиге баланса фон так же сдвигается, при этом усилитель довольно хорошо работает, защита срабатывает на полной громкости. При вынимании заглушки-перемычки усилитель мощности фон исчезнет. Логически фонит предусилитель до регулятора баланса ((( что проверить ещё?
  2. #81
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Транзисторы вроде как все целые (выпаивал , проверял).
    При этом в левом канале напряжение БАЗА-ЭМИТТЕР U(б-э): VT4=4,6В, VT7=0,5В, VT11=1,76В, VT13=0. При этом они исправные, все выпаивал и проверял.
    Что и как еще проверить ?
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 18.03.2020 в 06:54.
  3. #82
    Гора Благодать
    Всем всех благ ! Кто подскажет в ПРЕДе Лорта 50У-202С стоят два подстроечника R9 свой на каждый канал, я так понял для регулировки нуля преда ДО разделительной емкости. В какой точке напряжение контролировать , т.е. куда щуп тестера прилагать ?
    Вот схема:
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Между землей(корпусом) и точкой соединения R26 R27. Выполнять лучше на прогретом усилителе(включенным в работу на час).
  5. #84
    Гора Благодать
    Спасибо !
