Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: Низковольтный стабилизатор
    Аватар для While
    msk
    По умолчанию Низковольтный стабилизатор
    Приветствую, форумчане! Некоторое время назад наткнулся на такой стабилизатор в раннем выпуске журнала радио. На мой взгляд схема заслуживает внимания. Интересует мнение опытных форумчан, а может, ее кто нибудь и в железе использовал?
  2. #81
    Новичок Аватар для audiohobby
    Жуковский
    По умолчанию Re: Низковольтный стабилизатор
    Человек непонятно что взял за референсный уровень, то есть не понимает, что такое шкала дБ, поэтому пишет ахинею.
    Хорошо, все измерения произведены на АЦП со стандартной чувствительностью входа: 2В RMS (0dBFs).
  3. #82
    Самара
    Цитата Сообщение от audiohobby Посмотреть сообщение
    -160Дб шумовой полки
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1955532
    лучше чем значение собственного шума ИМС ЦАП сложно что то получить
    _________________
    Евгений
  4. #83
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А я вообще не понимаю такого творчества, так как LM317/337 пофиг каких изготовителей- проверено 8 брендов- шумит 30-40 мкв, PSRR 77-82 дб, выходное -миллиомы. Для питания цифры и DAC есть LP2985-30 мкв, 70 дб, 0,05 Ом, LP5907- 6 мкв, 90 дб, 0,01 Ом, на больший ток LF33-LF50- 30 мкв, 82 дб, 0,03 Ом . Все это стоит копейки, доступно и никаких подделок. К тому же эти LDO имеют падение не более 0,5 В.
  5. #84
    Народ любит трудности, иначе, жизнь скучной кажется.
  6. #85
    Самара
    благодарю, взял на заметку. средняя цена 30 р., что может быть лучше? было бы еще на отрицательное напряжение.
    я так же использовал ADP-151, то же весьма неплох.
    _________________
    Евгений
  7. #86
    Екатеринбург
    У нас в Проме есть TPS на минус- смотри каталог, но они подороже. Также есть в ЧипДип масса замечательных LDO ОnSEMI , влючая LowNoise и RF, серии NCP, NCV.
  8. #87
    Самара
    сейчас на TPS7A4901/3001 и делаю, другого подходящего нет в магазинах и эти кусаются в цене
    _________________
    Евгений
  9. #88
    Екатеринбург
    TPS72301- минус 10 В, 200 ма, 200 руб.
  10. #89
    Самара
    кстати тоже хороший вариант
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    здесь скорее вопрос, чем вариант на рассыпухе будет существенно лучше в плане электрических параметров, надежности, ЭМС. По стоимости с хорошим ОУ эти решения будут примерно равны, по занимаемому месту - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    _________________
    Евгений
  11. #90
    Екатеринбург
    Не совсем так. Схемотехника этих LDO намного превосходит обычный ОУ- некоторые содержат более 500 транзисторов, их проектировали настоящие мастера.Во многих присутствуют уникальные фичи, как подстройка Gm усилителя ошибки под ток нагрузки и под ESR выходного конденсатора, что улучшает реакцию на перепады потребления.
  12. #91
    Самара
    вот поэтому я задаю вопрос
    моё мнение - ничем. большинство цепляется за это только по тому, что они применяются у АДВ (это исключительно моё мнение).
    _________________
    Евгений
  13. #92
    TPS7A39
  14. #93
    Самара
    TPS7A39
    спасибо за наводку
    _________________
    Евгений
  15. #94
    я водку не пью
  16. #95
    УКРАИНА, Харьков
    я водку не пью
    Не п*ють чи больні, чи падлюки.
  17. #96
    Первое - ближе к правде, водку мне не очень-то и можно
    И это, я же не сказал что вообще не пью
  18. #97
    Аватар для While
    msk
    На какой частоте? При какой нагрузке? В какой схеме включения? Можно в лс)
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    не пью
    из мелкой посуды
  19. #98
    Пятигорск
    Кстати , стабилизатор подобного типа можно сделать и "двухтактным" - прикрутить к выходу ещё один транзистор
ID:	347042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось deemon; 18.05.2019 в 17:16.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вот как-то так ...
    Обратной проводимости
  21. #100
    Пятигорск
    исправил уже ... вот же болван
