Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Выходной каскад псевдооднотакт
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Выходной каскад псевдооднотакт
    Не знаю зачем решил попробовать вариант повторителя Уайта. Псевдооднотактный выходной каскад. может много намучено всего, но работает. Верхний транзистор в отсечку не входит. Есть желание влепить по две пары транзисторов и питание поднять до 2х55В. Кидайте камни)))
    https://www.tubecad.com/2005/January/blog0034.htm
    Последний раз редактировалось duty; 21.01.2019 в 20:23.
    Андрей.
  2. #81
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Выходной каскад псевдооднотакт
    Какие все же уровни гармоник наблюдались?
    В глубине темы "Привет от Семигора-2" (смотреть сообщения от киса). До 1%, при усилении около 5-и.
  3. #82
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Понятно. Спасибо.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Большое спасибо variator, что дали значения. Но звучание того усилителя жена до сих пор вспоминает. Он просто завораживал.
  5. #84
    киса, именно усилитель завораживал или повторитель тоже?
  6. #85
    Саратов
    Причём при напряжении питания 35 В и токе покоя 1,3 А. При больших токах и напряжениях не было такого звучания.
    Сейчас я сделал из него повторитель, а усилитель ламповый SRPP на 6Э5П+BSP129 из Заратустры.
  7. #86
    ИМХО. Хороший , динамичный звук можно извлечь и при токе покоя 600 ма, но с резистором в эмиттере ГТ 1 ом (диод само собой).
    Но при прочих равных -это конд 100 000 мкф в базе ГТ и плавающее питание.
  8. #87
    а мне с одним диодом больше нравится
  9. #88
    Саратов
    Интересно, нужно будет послушать.
    Вчера пришла идея: Спаять повторитель Семигора на германии. ГТ813Б, П605А или П609А и послушать, как зазвучит. Одно волнует, что питание выше 25 В не поднимешь, да и ток покоя не более 1 А при хороших радиаторах. Переходы б-э придётся шунтировать резисторами около 50 Ом, так как токи утечек у германиевых транзисторов поболее будут.
  10. #89
    Ижевск
    Надо бы попробовать собрать, послушать.
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Одно волнует, что питание выше 25 В не поднимешь, да и ток покоя не более 1 А при хороших радиаторах...
    Нужно будет использовать следящее питание для сигнальных транзисторов (германиевых), что бы держать на них низкое напряжение, тогда можно и 3 А сделать ток покоя. Я тут рисовал как-то схемку... Идея такая, чтобы напряжение на сигнальных транзисторах не менялось, плюс полностью переложить девиацию тока на транзистор ИТ, т.е. получится Чуффоли наоборот (чистый класс А). В результате сигнальные транзисторы (германиевая тройка ЭП) находятся в состоянии "покоя"; тепловую нагрузку в основном берёт на себя мосфет следящего питания. Искажения менее 0.001% (и это без общей ООС!).
  12. #91
    Следящее питание- это конечно круто в плане искажений, но энергопотребление- большая проблема. По моему убеждению хороший бас дает класс В. Но это ИМХО. И еще из опыта. Работа схемы Семигора без ПЛАВАЮЩЕГО питания и с оным -это две большие разницы .
    Последний раз редактировалось Семенович Игорь; 05.02.2019 в 23:52.
  13. #92
    Россійская Имперія
    Да не только по вашему. Но класс В это с общей ООС, а многие начнут ныть - о, ооос - щас стошнит... Вот неплохой ВК (Q10 - Q16 - двойка с шунтом а-ля Акулиничев) можно использовать в гибриднике, кстати, если завернуть ВК в подобную схему (ну пару Баксандала (Q9-Q10) можно заменить на мосфет...) будет оч круто... Хотя нет... два латерала вместо восьми биполяров... это действительно круто!
    Последний раз редактировалось IDDQD; 05.02.2019 в 03:36.
