Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 128
Тема: Регулятор громкости, без треска реле
    По умолчанию Регулятор громкости, без треска реле
    Щелканье реле мне не понравилось сразу как только я собрал первьій свой "регулятор Никитина", даже кажется тут и темку такую создавал.
    Лично меня єто трещание доставало неслабо, поєтому пробовал разньіе вариантьі електронньіх регуляторов: на DS1808 - очень неплох, один из лучших електронньіх аттенюаторов; на PGA2310 немного похуже, на мой слух он как-то подмьіливал звук; пробовал и на ключах ADG1438/9 - все супер, но схема получается достаточно сложной и требующей точньіх резисторов "екзотических" номиналов. В общем бродил вокруг да около тех самьіх перемножающих ЦАПов. Добрел, попробовал на DAC8043
    и оччень оно мне понравилось отличнейшим звуком, ну и простотой реализации, что немаловажно. Несколько екземпляров таких резуляторов бьіло поставлено в комплекте с усилителем для наушников Назара, пользователи вьісоко оценили єти регуляторьі, поєтому случилась вторая версия на другом ЦАП - DAC8802 пониже сопротивление, повьіше разрядность.
ID:	333594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333593 vol_2g_2.PDF.
    Попьітался оценить искажения, оказалось напрямую єто сделать достаточно сложно, аттенюатор повторял сигнал с генератора, и на спектре себя практически не проявляя, но т.к. схема инвертирующая что-то получилось увидеть компенсационньім методом,
    как видно получилось на полной шкале очень неплохо.
    Функционал тех регуляторов бьіл минимален - только регулировка енкодером и индикация на семисегментниках, єтого для ушного усилителя казалось достаточно, но оказалось маловато для предварительного усилителя, которому необходим селектор входов, пульт ДУ, более информативная индикация.
    В результате к последней схеме регулятора добавил несколько бистабильньіх реле и недорогой ОЛЕД екранчик, и заменил atTiny44 на МК помощнее STM32f030.
    В итоге получилось следующее:
    - регулировка уровня громкости с переменньім шагом:
    ослабление сигнала на 0-12дБ шаг 1дБ
    12-36дБ шаг 2дБ
    36-60дБ шаг 3дБ
    далее 60, 70, 75, 84, 99дБ
    - селектор входов на 4 входа
    - вьіход на реле для управления питанием основного усилителя.
    Управление регулятором призводится с пульта ДУ:
    - включение/вьіключение регулятора
    - вьібор входа последовательньім перебором в сторону увеличения-уменьшения номера
    - режим приглушения MUTE
    кроме ДУ для управления используется енкодер и 2 нормально-разомкнутьіе кнопки:
    - одна - кнопка включения и входа в настройки PWR_ON
    - вторая вьібр режима, может бьіть совмещена с енкодером. MODE
    Индикация на OLED дисплее 1,3" 128*64 на SH1106.
    в основном режиме есть 3 варианта индикации уровня громкости:
    - в шагах регулировки 1-38
    - в условньіх процентах 1-100%
    - в дБ от -99дБ до 0дБ, в єтом случае можно настроить "смещение" индикации на величину коєфициента усиления основного усилителя мощности к которому подуключается регулятор. Например если усилитель мощности имеет КУ 20дБ можно ввести поправку 20 дБ и на индикаторе
    будет показан уровень от -79дБ до 20дБ.
    Вьібор входа можно сделать нажав на кнопку вьібора режима, или на пульте ДУ нажать кнопку вьібора входа в обоих случаях случае на дисплее будет отображен номер подключенного входа, далее вьібор осуществляется поворотом ручки енкодера, или повторньім нажатием соответсвующей кнопки ДУ.
    Возврат в основной режим происходит автоматически через несколько секунд, или повторньім нажатием на кнопку вьібора режима, или нажатием на любую кнопку регулировки уровня громкости ДУ.
    Если в течении 10 секунд не используются никакие органьі управления - яркость индикатора снижается и МК переходитв спящий режим с остановленньім генератором.
    В настройки можно войти зажав кнопку включения PWR_ON при подаче питания на устройство. В єтом режиме можно настроить устройство на управление пультом ДУ, также настроить минимальную яркость дисплея, максимальную яркость, вариант индикации: шаги, процентьі, дб. Для дБ настраивается "смещение" шкальі индикации.
    Настройка на пульт ДУ сделана на основе исходников А.Торреса с разрешения автора и поєтому практически не отличается от описанной здесь http://altor1.narod.ru/Articles/gleb.pdf на первом шаге необходимо нажать любую кнопку пульта, при єтом определяется и показьівается его протокол,
    далее поисходит переход к настройке команд управления усилителем
    PWR, VOL_UP, VOL_DN, IN_U, IN_DN, MUTE
    для каждой командьі надо нажать кнопку пульта ДУ, которая будет за нее отвечать, в єто время показьівается код командьі ДУ, можно нажимать любую кнопку пульта сколько угодно раз, на случай если ошиблись с вьібором. Нажатие PWR_ON фиксирует команду и переводит к следующей, после настройки пульта нажатие PWR_ON переводит к настройке яркости, типа индикации громкости и смещения дБ єти настройки регулируются поворотом ручки енкодера.
    При включении, или вьіходе из режима приглушения, громкость нарастает плавно, в єто время ручная регулировка громкости, или вьібора входа, или вьіключения регулятора фиксирует текущий уровень громкости. Такое бьівает необходимо, если предварительно бьіл установлен большой уровень, чтобьі успеть его "прикрутить".
ID:	333596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333603 pre_III.PDF
    габарит платьі 98х48мм
    Доделал настройку вьібора названия входа, для каждого можно теперь уставновить одно из значений:
    DAC, CD, NET, DVD, TV, SAT, TAP, VIN, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4
Размер: 14.1 Кб Название: PSX_20181209_131714.jpg
    показанньіе схемьі возможно содержат неточности и упрощения.
    Последний раз редактировалось Wired; 06.01.2019 в 01:07.
  2. #81
    По умолчанию Re: Регулятор громкости, без треска реле
    Wired, Анатолий, а будет ли возможность купить комплект основных микрух: 8802+8397+прошитый контроллер?
    Подумал, а будет ли интересен девайс в виде платьі с процессором и разьемами для регулятора(ов), селектора ит.д.. на отдельной плате?
  3. #82
    МО Салтыковка
    Если будут подробные описания перефирии и платы.
  4. #83
    Имхо, была бы интересна реализация чистого регулятора громкости в формате платы РГ антекома и с совместимыми режимами (мастер/слэйв) и управляющими сигналами.
  5. #84
    Тьі имеешь ввиду аналоговую часть?
  6. #85
    Без селектора, если речь об этом, но с какой-нибудь тинькой на борту.
    Грубо чтобы человек мог снять плату релейного РГ, поставить в те же крепежные отверстия новую плату, подключить старый разъем управления, дополнительно подать питание и пользоваться.
    Последний раз редактировалось ass77; 11.01.2019 в 12:49.
  7. #86
    Джем
    Харьков
    Разделить на управляющую/индикаторную и исполнительные части? Типа плата проца с энкодером индикатором кнопками приемником ду на морду а остальное- на заднюю панель. Тут вопрос по шлейфам/проводам, в каком варианте их физически будет меньше и что там в плане гоняемых помех будет лучше.
  8. #87
    Типа того, я так изначально и планировал. Но потом подумалось все на одной плате сделать. В результате добавляется еще пара платочек для передней панели.
    И пучок проводов.
    Если же сделать "переднюю панель" с проциком и кнопками управления и разьемом для екранчика, то в принципе к аналоговой части будет достаточно одного 10проводного шлейфика.
    Ну и на аналоговой части можно управление с гальваноразвязкой сделать
  9. #88
    Эта аналоговая часть на RCA раъемах входов будет висеть?
  10. #89
    на плате мощника, от него же и питаться
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    На РСА селектор просится
  11. #90
    рядом с Москвой
    Тоже на цапе, без треска?
  12. #91
    На 4051
  13. #92
    Джем
    Харьков
    Оптроны потянут шину?
    На 4051
    Да ну, зачем? Тут можно и релюхи оставить. Электронные ключи конечно удобно, но... Делал я для Зуевского УМ еще в 90-х коммутатор входов на КР590КН7, если не ошибаюсь. Пока не сделал закорачивание неиспользуемых входов- с них пролазил сигнал. Несильно, но в паузах было слышно. Возможно это были косяки разводки но мне кажется что по микрухе пролазило.
  14. #93
    Adumка потянет
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Но в принципе есть и опторньі шустрьіе. До десятков Мгц, я в одном цапе такие использовал.
  15. #94
    рядом с Москвой
    Вот мне тоже интуитивно кажется что проще полностью гальванически отключать неиспользуемые входы.
  16. #95
    Да я ж не всерьез.
  17. #96
    Всем привет! Решил тоже отписаться в этой теме. Приобрел две недели назад у Wired этот регулятор громкости в последней версии с OLED дисплеем. Давно хотел приличный регулятор с ДУ, надоело вставать и вручную на преде громкость регулировать. Увидел и проштудировал эту тему, связался с Wired и купил собранную плату. Питание на ОУ подавал стабилизированное ±14В. Функционал платы оказался очень приличный и в моем случае абсолютно достаточный для комфортного пользования. Подключал к усилителю мощности Rotel RB-1080 с акустикой Heco Statement, слушал разную музыку с cd-проигрывателя с дельта-сигмой и звуковой карты с мультибитным цапом. Регулятор показал себя практически «прозрачным» и линейным звеном системы. Буду слушать и оценивать дальше.
  18. #97
    Благодарю за отзьів.
    Подготовил блок питания для єтого устройства.
  19. #98
    Частый гость Аватар для Finder
    Мне бы был очень интересен минималистский вариант - только плата с процессором или просто прошитый процессор + документация.
  20. #99
    одинокий процессор не вариант, причину я описал ранее.
    А минималистичная плата с процессором скорее всего будет.
  21. #100
    предьі разошлись. готовлю новьіе ПП и все-таки вопрос, какие пожелания, делать все раздельно-модульно.
    блок управления с дисплеем, ИК, и енкодером;
    отдельно блок регулятора с вариантом его включения как моно-балансньім/стерео.
    и комутация 4-ре бистабильньіе релюшки.
    или
    то что описано в теме - все в одном.
