Alex, спасибо! Драйвер подходит, работает. В диспетчере устройств появилось "динамики (2 хмос юсб аудио)", а SkySong DFU тоже осталось в диспетчере без драйвера. Забить на это?
Пока не разобрался, ASIO не работает, 4ALL тоже.
Утром поставил драйвер на старый, поэтому было криво. Переустановил, вроде всё нормально, асио работает.
Единственно, я не понял с дсд: в Аплеере когда ставлю найтив асио - работает только на 64, когда в ДоП - до 256. Вроде должно быть наоборот.
Последний раз редактировалось Vladimir_kos; 14.09.2020 в 23:23.
Частично понял в чем была моя беда с тестом, оказалось, что плата жрет как не в себя, просаживала питание до 2.5в, вместо положенных 3.3, и потому на тесте свистела. Дал ей 3.3 вольта с обмотки помощнее, заиграла чисто, но недолгоЖрет 700ма, за несколько минут перегревается, и зависает. Возможно я что-то намудрил, когда отучал её питаться от USB...
3,3 вольта на разъеме разве для питания платы?
Или мы про разные платы?
Vladimir_kos, А разве нет? Я так понял, что если убрать стабилизатор U2, то можно питать плату через этот пин...
Если что, то я вот про эту аманеру https://aliexpress.ru/item/32868789488.html
Если убрать стабилизатор, наверно можно. Я собираюсь отрезать дорожку от разъема и подавать 5 В. Плата многослойная, но надеюсь, что к выводу разъема подпаяна одна дорожка, на которой бусина.
Да, должно быть наоборот.
Для 256 в ДОПе надо РСМ768.
Есть как минмиум три причины:
1) при подключении с телефону/Планшету, чтобы не сажать их батарейку.
2) при подключении длинным кабелем (на нем может упасть слишком много)
3) для некоторых интерфйсов критична величина помех с этого питания.
Еще такой вопрос, у меня что аманера, что XMOS, не позволяют проигрывателю монополизировать устройство, если что-то другое играет звук. Как будто не работает галочка про приоритет в свойствах устройства (она стоит). Это у всех так? При этом моя старушка 6631 работает как положено. Драйвер аманеры у меня 1.0.57 Windows 7 SP1 x64.
