Страница 5 из 90 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1799
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #81
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Посмотрите,
    1. R19,R23 - по 220 Ом
    2. R24,R25 - по 270 Ом и НЕ 2 Вт
    3. С20 = 100 пФ
    4. VD15,VD16 - перевернуть
    5. VT9 - 2N5551 , VT10 - 2N5401
    6. VT11,VT14 - BC546 , VT12,VT13 - BC556
    7. VD3+VD5 и VD4+VD6 - это два smd корпуса с тремя выводами BAV99
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.05.2018 в 00:04.
  3. #82
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Нынче в моде миниатюрность, но не в ущерб качеству.
    Увеличим ПП, увеличим ее стоимость, соответсвенно увеличится радиатор и корпус = увеличение стоимости радиатора и корпуса в целом.
    Ну и разница в цене SMD и трухола.
  4. #83
    г.Рязань
    Геннадий, спасибо.
    Вроде бы всё.
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Какие корпуса MELF закладывать? Mini 0204 (L=3,6 D=1,4) или 0207 (L=5,8 D=2,2)?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.05.2018 в 10:15.
  5. #84
    МО Салтыковка
    204 больше и доступней...
  6. #85
    Каменск-Шахтинский
    изменился вход? R1 с 10к до 51k? всётаки большинство сращивают с РГ никитина? лучше всётаки 0207(имхо). Может уже начать предзаказ на платы и киты?
  7. #86
    Вроде бы всё.
    1. С20 измени на 100 пФ
    2. VD15 - стаб , VD16 - диод
    Думаю универсальней будет корпус 0207 .
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Каждый поставит на входе нужный номинал .
  8. #87
    МО Салтыковка
    На входе, обязательно 10 ком.
    Увеличение провоцирует наводки.
  9. #88
    Каменск-Шахтинский
    измение резисторов R42-47 в 5 раз с 20 ом на 100 ом?
  10. #89
    Это правильно , а если РГ будет с большим номиналом ( ну да , тогда можно и поменять )
    А если нам замахнуться .... , на тройки Мосфетов в плечо . Говорят будет динамичней .
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    ВК стал широкополосней , а драйвер низкоомней .
  11. #90
    г.Рязань
    Поправил.
    Его и поставлю. В ОС именно он и нужен будет. Как считаете? Выводные как-то великоваты, но пробую втиснуть.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Легко! Но надо отмакетировать и погонять.
    Геннадий3, может попробуешь? Пока я до ВК не дошёл.
  12. #91
    Поправил.
    А где ?
    Их и ставьте - 0207 . В ООС с выхода ус. по два последовательно .
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Попробую . Уверен , проблем не будет .
  13. #92
    г.Рязань
    А где ?
    Вот.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    R4,R9,R18?
  14. #93
    МО Салтыковка
    Сообщение от Геннадий3
    R4,R9,R18?
    Миниатюры
    А зачем по два последовательно? Мощность достаточна по 0,5вт.
    И на входе поменяй R1=10 kom
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    И Геннадий со мной согласен.
    Андрей Константинович
  15. #94
    г.Рязань
    Андрей, если расположить 2 последовательно соединенных резистора рядом, то токи текущие через них будут идти в противоположных направлениях, что хорошо. Особенно в ОС. ( Помнишь, в Зуевском как стоят резисторы ОС?)
    Поменяю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Какие радиаторы на стабилизаторы ставить? Побольше? Или лёгкие, типа 718 https://www.chipdip.ru/product0/8000148699
  16. #95
    Частый гость Аватар для mobik
    А где купить эти самые MELF резисторы, желательно в наборах и не за дорого? На али в наборах не встречал, только большое количество одного номинала
  17. #96
    г.Рязань
    Для усилителя из темы будут КИТы. На форуме - вот здесь.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80748
  18. #97
    нижегородская обл
    Так может и РГ на плату?) который на релюшках)) былаб просто мечта))
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ага и защиту сразу...
  20. #99
    нижегородская обл
    Полностью поддерживаю)) где запись на плату??)))
  21. #100
    Поддерживаю.
