Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 151
Тема: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    По умолчанию Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Понимаю, тема избитая - но попросили собрать такой корректор, а я давно из темы вылетел.
    Критерий, конечно, звук. Но и доставаемость деталей тоже - надоело побираться по всему свету.
    Спасибо
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Посоветуйте корректор ламповый - простой или не очень.
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    какая разница, сколько каскадов усиления, если для того, что бы всё испортить, достаточно всего одного кривого каскада
    Ну а у него 4 кривых, что ж тут непонятного-то?
  3. #82
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Точно так. Корректор имеет КНИ 0.05% состоящий из одной второй гармоники. А усилитель 0.3% из такой же одной гармоники. Жуткие искажения, невозможно слушать...
  4. #83
    И динамик еще 5%.
    P.S. попробу догадаться - в усилителе еще наверняка присутсвуют:
    - бумажно-маслянные "якобы конденсаторы",
    - кынотроны,
    - дросселя в БП с конденсатором перед ними,
    - прочие аудиофиитические заморочки.
  5. #84
    На мощности сколько ватт, 0.5 или 1.5?
    Ну тем не менее бывают на свете копрофаги...
  6. #85
    Ну вобщем, 1.5 вт как раз и есть средняя мощность в небольшой комнате на более-менее чувстительных АС. Нно там-же и АС скорее всего какая нибудь широкополосная дрянь, типа кинапов или говноклангов, да еще и в щите
  7. #86
    Это так, но одно дело если эти 1.5вт идут от хорошего 30 ваттного двухтактника, у которого эти 0.3 процента получаются невдалеке от максимальной мощности, и другое дело - если от задохлика, у которого эти искажухи уже на 1.5вт и есть, а на 3-5 он просто захлёбывается.
    PS а ещё лучше, если усилитель может выдать все 100вт с меньшими искажениями всех видов, и динамик, на который он работает, искажает на порядок меньше типично-домашнего. Как правило, у них и чутьё к тому же чуть повыше. Но оно дорого и очень сложно, проще проводочки полировать и лампы перетыкивать.
    Ну дык, к гадалке не ходи
  8. #87
    Вроде тимвал говорил что у него не задохлик, а что-то посильнее, если мне память не изменяет.
    У меня 33-й тоже без ООС был, и как-то хватало, а вот Вуди - ьуз ООС немыслица. Более поздние тоже.
  9. #88
    Сколько там мощи, ватт 10? Не предел мечтаний, конечно, но и не 3-5 ватт.
    Ну это у тебя двухтактник на пентодах, оно без ООС - искажатор в чистом виде, хотя есть любители.
    С другой стороны, хороший двухтактник на пентодах с ООС звучит превосходно, особенно для приблюзованных жанров.
  10. #89
    Вуди - однотактник на ел84 в пентоде.
  11. #90
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Только у задохликов искажения падают с уменьшением уровня сигнала, а у хороших 30 ваттников могут и расти с падением уровня, и на 1.5 вт они будут гораздо больше чем на 30. Как на сидюке, чем тише, тем больше искажает. Когда надрывается и от этого хрипит, я ещё могу понять, а вот когда чем тише поёт, тем больше "хрипит", это уже как-то иррационально для моего слуха.
  12. #91
    Ужас какой! Какие-то неправильные у Вас тридцативаттники. Чем они тогда лучше наших задохликов?
    Если искажён первый ватт, остальные двадцать девять и даром не нужны!
    Или это у Вас так, теории?
  13. #92
    Это что вообще такое? Я, кажется, говорил про хорошие, а не про говно в глубоком классе В.
    Ох, совсем забыл. Ну как основной усилитель в систему я бы такой не поставил, только для маленьких помещений и для "комфортного" прослушивания.
  14. #93
    совершенно верно, а то, что именно так работало большинство промышленных усилов 80-х, на вегалабе и прочитал, да и то этого где-то слышал. Получается, что задохлик в классе А, в принципе не способен дать обратную характеристику искажений, а вот с мощными усилами уже есть варианты.
    Вот кусок диалога: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21723&page=8
    Electro_maniac: Значений IMD не вспомню, но тоже маленькие и близкие по значению.
    Olivigor: Усомнюсь ибо "Уси оба в классе АБ, классические транзисторники начала 70-х годов"
    Olivigor: "Да, кстати, неплохие усилители (судя по всему классические АВ?), если у них на 1Вт тысячные доли процента. Обычно у них, как раз, на 1 Вт бывает нездорово."
    Electro_maniac: "На меленькой (до двух ватт) моще искажения у обоих еле видно, у пионера только третью гармонику - на уровне где то -98дб"
    Olivigor: "Тогда Вам нереально повезло. У Вас великолепные усилители Но скорее всего, что-то все же не так измерено."
    Последний раз редактировалось dzrZ; 06.04.2018 в 17:13.
  15. #94
    С чего вдруг?!
    Не, ну можно конечно такое сделать, только зачем?
    Да и вообще если так волнуют искажения, возьми на микросхеме - там их будет существенно меньше, что на 30, что на 1.5вт.
    Так он и не стоит как основной, он в спальне
  16. #95
    в спальне
    В спальню норм.
    Внукам ещё вариант, колыбельные со старых пластинок слушать только корпус обязательно закрытый, без ламп наружу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Только если специально брать для сравнения дешёвый концертник в D или поросший мхом трансляционник в В, разве что. У хорошего АВ*шника искажения с понижением мощности не просто снижаются - он ниже определённой мощности вообще в А работает, причём иногда эта "определённая" мощность выше той, которую задохлик в принципе способен выдать...
  17. #96
    Картинка конечно из мурзилки, но тем не менее она существует. Как я понимаю, в классе А искажения снижаются с уменьшением громкости, а в АВ в лучшем случае не растут.
  18. #97
    Ну это только будующим, ибо один имеющийся - он больше теннисными ракетками да карате интересуется, чем колыбельными...
    "АВ" - понятие очень расплывчатое. Это может быть нечто, близкое к В, а может и почти А.
    Поведение, естественно, будет разное.
  19. #98
    Ну а у меня самой старшей пять лет только, а парочка ещё даже ходить не начала
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Интересно, что заставляет людей верить в мурзилки вместо того, чтобы думать головой?
  20. #99
    ну вопервых раздел для начинающих, поэтому мурзилка тут очень даже при делах, а во вторых дыма без огня не бывает, и даже в мурзилках есть доля правды.
  21. #100
    Нижегородская обл.
    И динамик еще 5%.
    - кынотроны,
    Лучше не пробуй, не угадал не разу. А вообще то тема про ламповый фоно-корректор, а вы уже до внуков докопались... Пункт 1. "ваших" же правил забыли?
    Последний раз редактировалось тимвал; 06.04.2018 в 19:58.
