Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #81
    Братислава
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    А на какой конкретно, можно поподробнее?
    Их много всяких в автомагазинах. Я пробовал фиксатор-10 и Астрохим. Результат не отличается.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    lazycat
    1) можно ли сделать шаблон из фанеры 10-12мм ?
    2) чтоб не приклеился надо подложить полиэтилен - он тоже плохо клеится
    3) можно ли прикрепить шаблон к раме и приклеить магниты на шайбу магнитопровода, а потом снять шаблон и приклеить магнитопровод с керном ??
    1. Фанеру – можно, но 10-12 мм – это многовато, т.к. большая высота, и при установке магнит может перекоситься и заклинить (мне так кажется).
    2. Прокладка из полиэтилена – наверное можно, но я не пробовал.
    3. Не знаю, наверное можно. Не проверял…
    funny the rat
    для этого хватает поднять шаблон над поверхностью к которой приклеиваем на пару мм и не лить клей ведрами
    Я так делал, получается хорошо. Можно под шаблон положить шайбочки 1-2 мм, и тогда шаблон не приклеится.
    Вот мои динамики с самодельной МС на неодиме :
    http://zotoff001.narod.ru/photo35.jpg
    Шаблон мне сделали на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава, лист толщиной 2 мм. Разница диаметров магнитов и отверстий в шаблоне была всего 0,1 мм, поэтому магниты были установлены достаточно точно.
    Первый ряд магнитных дисков я приклеивал на эпоксидке с помощью шаблона, потом ждал сутки, пока высохнет. Приклеивал на задний фланец с керном.
    Второй и трений ряды магнитов я клеил уже без шаблона (подносишь магнитный диск к нужному столбику и он сам «запрыгивает» на свое место), клеил на «Анатерм 110», время схватывания клея около минуты.
    Перед установкой всех магнитов на свое место – проверял направление вектора магнитного поля с помощью тесламетра (он не только меряет величину поля, но и показывает полярность : «плюс» или «минус»).
    Ну а для окончательной сборки магнитной системы – нужна своя оснастка (центровка). В процессе сборки магнитная система еще раз склеивалась, но уже по переднему фланцу (клеем БФ-2), и стягивалась латунными винтами.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 18.07.2018 в 13:00.
  4. #83
    это ж е-маё как дорого новые динамики дешевле же?
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Смотря какие? Столкнулся с тем что проще переделать ближайший подходящий динамик под свои нужды - чем искать за дорого и далеко то что нужно, и то предположительно.
  6. #85
    Это была экспериментальная модернизация НЧ-динамика Рижского радиозавода 4ГД-5 (8”). Очень редкий динамик...
    Масса диффузора 3,7 грамма, чувствительность 93 db, сопротивление 16 ом, резонанс 47 Гц, эквивалентный объем 33 литра, полная добротность 0,33. Динамик "заточен" под ламповый усилитель.
    Новые (покупные) динамики с такими параметрами, наверное, очень трудно найти…
    P.S.
    Кстати, вот еще аналогичная модернизация динамика 25ГДН-4 (6,5”):
    http://zotoff001.narod.ru/photo41.jpg
    Последний раз редактировалось Zotoff; 18.07.2018 в 15:44.
  7. #86
    Здешний
    Неа! Не заточен, а задрочен... Только не под лампу, а просто - задрочен...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 18.07.2018 в 19:34.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  8. #87
    Извините за сарказм, но и на соплях много чего и по многу лет держится.
    Какой у Вас богатый опыт-однако!
  9. #88
    Здешний
    Очень. Поэтому стараюсь не применять не тех клеев - военпред не пропустит.
  10. #89
    Папа Карло
    Может подробнее объясните, что именно вам не понравилось в этом динамике?
  11. #90
    Здешний
    Папа Карло
    Уничтожьте подвес и пропитку диффузора в любом динамике и получите вот такой "ламповый" динамик.
    Но лично по мне - ламповый усилитель (если он действительно хорош) не нуждается в каких то особенных динамиках.
    P.S. Идея сверх мягких динамиков не нова. Но нуждается в новшествах по конструкции подвеса. Чтобы такой динамик был соизмеримо живуч по сравнению с обычным динамиком необходимо применять двойную центрирующую шайбу с разносом их хотя бы на 100 мм.
  12. #91
    «Родной» динамик 4ГД-5 всем хорош: очень легкий диффузор из качественной бумаги (бумага такая же, как у легендарного 6ГД-2), особенно хорошо звучит середина. Но эти динамики НЕ могут дать глубоких басов.
    Чтобы увеличить КПД громкоговорителя на низких частотах можно применить фазоинвертор, однако в этом случае требуется понизить добротность («родная» добротность около 0,8). Для понижения добротности я применил усиленную МС, ну еще поиграл с намоточными данными, поставил медный колпачок на керн...
    Параметры доработанного динамика «подобраны» под оформление с ФИ и под ламповый усилитель (высокое выходное сопротивление лампового усилителя дополнительно поднимает добротность).
    В итоге, «родной 4ГД-5» имеет полосу 60-5.000 Гц, «доработанный 4ГД-5» - 45-5.500 Гц, при этом качество середины даже улучшилось…
  13. #92
    Здешний
    У меня есть такие из коробки. Ну и что? Бумага постарела. Эксплуатировать такой динамик опасно - заломы возле катушки гарантированы даже при незначительном превышении мощности. В моём случае решил проблему легкой покраской акриловой краской, это добавило пол грамма лишнего веса.
  14. #93
    Я применял новые диффузоры для 4ГД-5. Т.е. первоначально динамики были «убитые», примерно вот такие :
    http://zotoff001.narod.ru/photo27.jpg
    Я их восстановил для набора динамиков, где восстановленный 4ГД-5 планировался в качестве СЧ-звена в трехполосной АС :
    http://zotoff001.narod.ru/photo29.jpg
    А уже потом сделал еще одну модернизацию 4ГД-5, как самостоятельного НЧ-СЧ-динамика (для двухполосной АС) :
    P.S.
    В такой ситуации хорошо подходит хитиновая пропитка Воробьева. Есть еще Сергеев Сергей из Иркутска, он тоже делает аналогичную пропитку.
  15. #94
    Здешний
    У меня несколько другой путь - отказаться вообще от бумаги. Да и любому хитозану предпочту не упрочняющую, а демпфирующую пропитку.
  16. #95
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у меня другая ситуация - попалась в руки 15" сабовая голова с тяжелым полипропиленовым диффузором
    вроде мощности до 800вт, но магнит из дерьма (BL=12) поэтому при Fs=22 гц чуйка 88 дБ/Вт*м
    вот и возникает периодически мысль выкинуть это кольцевое гуано и воткнуть по кругу 20х20 аксиальные таблетки из неодима
    получается 10-12 штук (можно и больше, но есть ощущение что и это перебор) а это 160-190 кг (или 60-70 тыс. Гаусс) - не знаю как вычислить из этого BL
    очень хочется чувствительность приподнять
  17. #96
    Рязань
    lazycat, добротность то у него какая? А то если у тебя действительно получится серьезно поднять В и чуйку, то добротность серьезно упадет...
    Денис
  18. #97
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ka4aN, конкретно этот не мерил но по разным источникам от 0,42 до 0,51
  19. #98
    Рязань
    Если чисто случайно, все-таки подымешь чуйку на 3дБ, будет от 0,21 до 0,25, по тем же источникам
    А оно такое тебе надо?
    Денис
  20. #99
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ka4aN, тоже да... вот и меня мучает вопрос - сунуть его в ЗЯ 40-45л и к домашнему кинотеатру ватт на 200 или попробовать в щит 1,5х1,5м ?
  21. #100
    Рязань
    Приклеить ему сзади еще магнит, доведя, если получится, Q до 0,4 примерно - и в ФИ/лабиринт. Да и так наверно можно в ФИ. А можно в ЗЯ. А можно в щит, а можно в риполь/Эн-фрейм, и т.п. И про активную коррекцию не забыть.
    Денис
