Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    По умолчанию Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Доброго времени суток! Искал-искал и вот, решил приобрести из Поднебесной такие вот динамики
    HIEND-Melo-David-F6-6-5inch с такими вот, указанными на сайте, параметрами:
    FS 58hz
    impendece 8ohm
    DCR 6.2oh
    sensitivity 95DB
    QTS 0.52
    QES 0.57
    QMS 5.19
    MMS 6.09g
    BL 4.93T.m
    Xmax p-p 6mm
    vas 31L
    power 24W
    вот ссылочка на них: https://ru.aliexpress.com/item/pair-...OrigTitle=true
    Как понял в России таких немного судя по отзывам и заказам. Не знаю чем меня зацепил Китай)
    Данные динамики хотел поместить в Лабиринт Рогожина, но от людей стало известно, что Китайцы мудрят с параметрами Тиля-Смолла, и указанные на сайте параметры не верные(. Теперь сижу в думках т.к. замерить сам не могу параметры. Ребят может кто сталкивался с такими динамиками? Верные ли у них параметры?
  2. #81
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Сравнив два таких спектра можно точно определить, было ли что-то привнесено в запись или нет.
    Конечно "было". Имхо очевидно, что любой пищь + тракт даст отпечатки на спектрограмме (ибо слишком тонкий инструмент - спектранализ, видит всё).
    Император Галактики Андрей-I
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Для такого эксперимента нужно взять запись какого-то отдельного инструмента, например тарелок: https://wav-library.net/tarelki-grom...et-muzyka-zvuk
    Спектр записи не должен быть сложным и загруженным, вот тут будет очевидно, привнес что-то бериллий или нет.
    А вообще пусть этим занимаются разработчики и доказывают, что бериллий ничего в звук не привносит, а напротив воспроизводит его максимально точно.
  4. #83
    Volgograd city
    bepo, Хотя Вы правы, по здравому размышлению, как раз цифровым спектроанализатором мы увидим что изменилось и где.
    Но. Счастья нам это не принесет, всё как всегда, закончится индивидуальной вкусовщиной: нравится / не нравится.
  5. #84
    Рязань
    Ничо там не увидим, линейные искажения как выправлять будем, включая отражения?
    Денис
  6. #85
    Это было бы хорошо видно на имд, но почему именно на октаву ниже резонанса материала?
  7. #86
    На частоте F(резонанса материала)/3 чаще всего виден всплеск третьей гармоники.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Почему разговор про частоту на октаву ниже я не знаю.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #87
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Кстати сдается мне что магазин Melo David банальный перекуп. На том же али часто встречаются дины похожие внешне, но куда дешевле(в т.ч. и "берилий").
    Например https://aliexpress.ru/item/328441203...50de76914VtA5l(этот у него в топе продаж
    и https://aliexpress.ru/item/330453095...25e433edO0eDQp
    или китайцы подделывают китайцев
    Последний раз редактировалось nemoli; 23.06.2020 в 17:50.
  9. #88
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Взять тот же бериллий от разных производителей.
    "Космическое" разрешение и "заоблачная" детальность, и есть проявление подобных унтертонов в диапазоне 13-16 кГц.
    весьма смелое утверждение! как на счет алмазных?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #89
    old chap
    По большей части маркетинг и самовнушение.
    Больше слушайте живьем, и меньше по даташитам...
    Ближе к естественному звучит только плазма.
    Все остальные в той или иной мере красят.
  11. #90
    Барнаул
    Хочется максимальной нейтральности...
    А нарываешься на "окрас".
    Как-то слишком резко после 33-го мореля ...)) надоел? ))
  12. #91
    old chap
    Среди тряпок, 33-й, меньшее зло.
    Скажем так, звучит "как старый шершавый аналог".
    А так, вообще, уже давно не ищу "святой Грааль", не в этом счастье.
    Вч только приправа к середине и мидбасу.
  13. #92
    Барнаул
    а по мне, так сильно красит! тот же sb29 намного деликатнее и точнее!
  14. #93
    old chap
    Дело вкуса, спорить не буду.
    Если все остальное кривое и сведено абы как, уже не существенно красит пищ или нет.
    Последнее время что то проявляется тенденция к поиску "супер" музыкальных пищей...
    Верх, даже середина, все казалось на бис ...
    А музыки пшик.
  15. #94
    Барнаул
    отож ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    там из-под шельфа +30дБ на 30кГц ничо видно не будет
    не факт!
  16. #95
    Рязань
    не факт!
    у мну в посте приставки "кило" не было, не надо!
    Денис
  17. #96
    Барнаул
    ну дык эээ ... поправь! ))
  18. #97
    Рязань
    поправь! ))
    ну дык тогда потеряется смысл сраказма, и единственным правильным ответом будет "не факт" ))
    Денис
