Страница 5 из 28 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 546
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #81
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    К тому же на метре чутьё как бы вровень, а отошли на пару метров- пищалы и рухнули.
    Рупора должны меньше терять дб на 1 метр расстояния чем обычный купол. На даче играли, слушал метров с 10 - звук сочный.
  3. #82
    Такое же впечатление о звуке AN-3 на улице, в саду , звук - совершенно замечательный и сбалансированный. А в комнате- то гудит то баса нет то звук странный.
  4. #83
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    T. D. всем советовал для общей культуры таскать АС на улицу )))
  5. #84
    За неимением безэховой камеры колонка измеряется на улице , результат совершенно приличный, практически отсутствует привычная комнатная пляска на ачх внизу. Но улицу без шума и эха найти - эт вряд ли.
  6. #85
    Eburg
    Подразумевалось слушать, а не мерить.
  7. #86
    Бока, под AN-3 вы имеете в виду Audio Note AZ-3? Есть замеры? Мне жуть как интересна АЧХ того дина Seas H566, который там стоит. Вы выкладывали АЧХ от AN-E в ветке про AN-E, который с высоким чутьем и на кобальте - у него горб под 8дб на 200гц с Rвых=0ом. А как с этим обстоят дела у "обычного" H566, который на феррите и с небольшим магнитом? То есть вопрос о его применимости с транзисторными усилителями.
    A26RE4 очень хорош, и СЧ у него хороши, не хуже Н1288. Но мне кажется 8" H566 был бы еще лучше. К тому же никто его не сшивал с рупорной пищалкой.
  8. #87
Название:	АудиоНот AN-Z 3.  нч бл&.JPG
ID:	295539 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АудиоНот AN-Z 3.1метр &#.JPG
ID:	295540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295541 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АудиоНот AN-Z 3.Нижн&#10.JPG
ID:	295542 AN-Z3 тщательно измерен, только было это лет 8 назад. Ачх внизу престранная, как и сама конструкция "дымохода".На любителя.
    Самая нижняя картинка- разница в ачх с резистором 2.2 Ома. Компромиссная конструкция . Разница - в три миллишиша.
Название:	AN-Z 3 С 2.2 ОМА послед-н&#108.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 14.06.2017 в 14:59.
  9. #88
    Бока, спасибо большое! Значит можно этот H566 можно смело использовать с транзистором. Если следующую АС буду делать, то на нем. Сам Н566 вам как? Одобрям? Или еще лучше есть что-то из 8"?
    Последний раз редактировалось Alm333; 14.06.2017 в 16:49.
  10. #89
ID:	295569 Мне из 8-" очень понравился динамик в колонках Селешин Диттон 15XR , резонанс ровно 30 гц, добротность по памяти 0,45, экв литров 80.
    звук бархатный.Средина живая. Вся коррекция-катушка 2.2 мГн. Очень долго слушал эти колонки.
    Звучание AN-Z3 не зацепило, скучный звук у них. Но задачи настроить не было. Пищалка там отменная, Вифа 19 мм. Позже взял такую на рынке , послушать-померить, а там кошмар, до 10 кил не добегает. А в AN Z они достойные. Идентичная пара.
Название:	DSC09788 сжатие.JPG
  11. #90
    В AZ-2 вифа пластиковая 19мм, а в AZ-3 Tonegen, такой как в AN-E/J.
  12. #91
    AN-Z1 и AN-Z3 пищалы одинаковые и удачные. 19мм Вифа. В AN-E дюймовые с надписью Аудио Нот сильвер койл .Лично их оттуда выколупывал и смотрел.
  13. #92
    а сколько получилось сопротивление акустики - 4 ома?
  14. #93
    Это мне вопрос? О какой акустике речь?
  15. #94
    Минимум импеданса 8ом должен быть на моих.
  16. #95
    а как считать? у меня 4.2 ома получилось. а катушка сколько ом?
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    вопрос к хозяину ветки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    разобрался как считать. у динамиков разная кривая сопротивления. а я посчитал для одинаковых))) или .... запутался
  17. #96
    динамик на его клеммах покажет вам своё омическое сопротивление, которое ниже от импеданса в паспорте процентов на 20.
  18. #97
    Александр Ш, у вас же оригинальный кит А26? В шапке ссылка на него, там есть график импеданса. Минимум 7.5-8ом. http://www.seas.no/images/stories/di...26_AppNote.pdf
  19. #98
    Назарово
    Еще один проект на сабже - http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...highlight=w260
    Вполне рабочий вариант. Только ширик бы более цивильный.
  20. #99
    Усовершенствованный кросс. Лучше можно сделать, прижав 5кгц на твитере, но не хочу режектор ставить. И так звук оочень хорош.
    Вложение 295944 Вложение 295945
  21. #100
    АЧХ зачётная, не парьтесь. Аттенюатор на вч динамик можно заменить одним резистором, послед-но с пищалой, пересчитав контур на новый увеличенный импеданс.Уберётся один резистор в итоге. Хотя будет некая еле уловимая разница в мелких иголочках.
