Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 167
Тема: Сложить два трансформатора
    По умолчанию Сложить два трансформатора
    Знаю, обсуждалось, но хочу уточнить для своего конкретного случая, не судите за это, а в остальном как можно строже! Есть два тороидальных трансформатора 18в 8А (одинаковых), если подключить паралельно первичку и последовательно вторичку получится 36в 8А + возможность использования +36 0 -36. Верны ли мои суждения? После выпрямления я получу 50в? Возможно ли ещё как то нарастить силу тока и соответственно мощность?
    Последний раз редактировалось Роберт; 05.04.2017 в 14:09.
  2. #81
    По умолчанию Re: Сложить два трансформатора
    Но ведь какую то мощность он выдаст, пусть 0,8 от заявленной - это всего порядка 1дб.
    Если бы... Всё, что не вытянут конденсаторы, будет определяться трансформатором. То есть, при классе AB и трансформаторе в два раза меньше выходной мощности это будет около 0.41, а это уже совсем другой коленкор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    с единственной поправкой - нельзя длительно воспроизводить синус
    Принципиальная ошибка - не указываешь эту самую длительность. Длительно - это сколько? 5мс? 10мс? 50мс? 1с?
  3. #82
    Вы сильно преувеличиваете. Посмотрите статью на электроклубе, сами померяйте - разница 1,3..1,4 раза максимум.
  4. #83
    А я измерял. Один из экспериментов - усилитель 350 Вт на 4 Ома (испытывался один канал), два конденсатора 10000 мкФ, трансформатор 180 Вт на сердечнике ПЛ (остальные параметры по памяти не скажу). Закон сохранения энергии пока никто не отменял. Либо трансформатор каждый полупериод подзаряжает конденсаторы, и тогда имеем просто пульсации с удвоенной частотой сети. Либо у трансформатора не хватает мощности, и тогда забираем заряд из конденсаторов без его пополнения.
    А вообще замечание про 1.3...1.4 раза не имеет смысла, поскольку не указана ёмкость конденсаторов, потребляемый ток, эквивалентное последовательное сопротивление питающего трансформатора и частотно-временные параметры сигнала.
  5. #84
    А я измерял.
    И?
    ёмкость в большинстве усилителей стандартна - от 6,8 до 10мФ, остальные параметры зависят от паспортных мощности и сопротивления, сопротивление обмоток тоже приаерно считается исходя из Ргаб=2/3Рмакс. Скажите, Вы статью-то смотрели? Согласны?
    ---------- Сообщение добавлено 04:39 ---------- Предыдущее сообщение было 04:34 ----------
    Я тоже недавно поставил в 500Вт-усилитель трансформатор на 600..700Вт. Конденсаторы 8мФ на плечо - для 8Ом более чем достаточно. Отношение пик/синус получил 1,28, практически как и у пром-усилителя с хлипким БП.
  6. #85
    Это на какую мощность, ватт на 10-15?
  7. #86
    Более нескольких секунд.
    Сотни ватт.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Нет, столько не получить на максимальной мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    У вас принципиальная ошибка, что личные наблюдения пытаетесь выдать за истину.
  9. #88
    Алтайский край г. Барнаул
    Сотни ватт.
    Если ёмкости хотя бы раз в тыщу увеличить
  10. #89
    В качестве домашнего задания предлагаю рассчитать ёмкость конденсатора, который на нагрузке 4 Ома даст за 5 секунд просадку напряжения не более 10 процентов. Там где-то около одной фарады должно получиться.
  11. #90
    Это макаровщина получится
    С>=50*I/U
  12. #91
    Toronto
    да ну в усилители по 10 фарад ставить это уж сильно слишком
  13. #92
    Цитата от zoog "ёмкость в большинстве усилителей стандартна - от 6,8 до 10мФ," Х1000=6800 до 10000мкФ
  14. #93
    мФ - миллиФарада
    мкФ - микроФарада
    1000 мкФ = 1 мФ
    1000 мФ = 1 Ф (одна Фарада)
  15. #94
    ну что вы повелись на провокацию Алекса?)
    С конденсатора мощность снимается не более 0,7 от полупериода -- 0,007с, далее новым полупериодом подзаряжает его трансформатор. Конечно, его КПД при этом падает, но мощность, в несколько раз превышающую габаритную, он отдаст. И если бурсты не будут итти непрерывно (а они по определению не будут), то перегрева не будет - тепловая инерция десятки минут.
    Последний раз редактировалось zoog; 11.04.2017 в 21:24.
  16. #95
    Всем дохрена умным советую ещё раз перечитать мои сообщения, которые вы из контекста вырываете.
  17. #96
    Для нас важно, что при перегрузке просядет выходное напряжение. То есть, трансформатор не сможет зарядить конденсаторы до нужного для максимальной мощности напряжения.
    Также напоминаю, что при снижении напряжения в 1.41 раза мощность понизится в 2 раза.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Не удивлюсь, если автор темы побоится еще что-то спросить. Взрослые люди все.
  19. #98
    Нет. При последовательном соединении двух 18-вольтовых обмоток получится или 36, или 18-0-18. После мостового выпрямления получится соответственно или 50, или +/-25.
  20. #99
    Не будет там +/-25 вольт ,там от силы будет +/- 24 вольта . Обязательно использовать два моста ,среднюю точку делать на конденсаторах фильтра желательно ближе к выходу.
    С уважением Максим.
  21. #100
    Toronto
    Вроде всю жизнь uF были на русском мкФ, mF (миллиФарад) мФ
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Отнюдь не обязательно
