Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: грабление компакт диска с помощью скази привода
  1. #81
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: грабление компакт диска с помощью скази привода
    Продолжу тему..
    Мой знакомый до сих пор утверждает, что он слышит отличия между файлами, которые были сграблены с одного и того же диска на приводе моего компьютера и потом СКАЗИ приводе его компьютера. Я сравнивал файлы в ЕАКе с помощью утилиты wav compare, а затем audiodiffmaker. ЕАК только пищет "столько то missing samples" и больше ничего. Из этого я делаю вывод о том, что файлы идентичны. Затем он еще раз сграбил тот же самый диск еще одним приводом и когда я сравнил его файлы с моими, то ЕАК даже не выдал сообщения "столько то missing samples". ЕАК вообще ничего не написал. Я из этого сделал вывод о том, что оба файлы идентичны, а знаете, что этот "пещерный человек" мне сказал?
    И ведь я же не говорю, что это файлы одинаковые, этот дебилизм говорит твоя програмка для малолетних пользователей. Если разница между звучанием твоего и моего файлов в мелочах, то такая же мизерная разница должна быть и между этими файлами в цифровой форме. Одна разница должна соответствовать другой. Она и соответствует. Просто твоя программа ее не замечает. Или остается признать другое- джиттер у твоей и моей копии разный, у моей- меньше, вот она и лучше звучит.
    Потом я еще сравнил файлы с помощью audiodiffmaker. Получился difference файл, который оказался совершенно пустым. И знаете, что он мне написал в ответ на это?
    разница в звуках между собой твоей и моей копии минимальна- в общем то звуки и там и там одинаковые, как одинаковые звуки между винилом и его копией на катушечном магнитофоне. Разница в нюансах, поэтому при сложении или вычитании файлов ничего не услышишь- разница будет ниже порога восприятия . Потому что ты так же ничего не услышишь если бы удалось как нибудь вычесть звук одной аналоговой копии из другой похожей на нее.
    Т.е. он теперь говорит, что у программы, которая сравнивает файлы, есть порог восприятия.
    Далее он пишет про пустой файл:
    Как ты услышишь эту единицу в остатке? Какому звуку и какой громкости она будет соответствовать?
    Какой шум ты можешь услышать при громкости -70 дб например? На такой громкости ты ничего не услышишь, да и вряд ли твой проигрыватель сможет его воспроизвести.
    Какая бы это цифра не была, но ты мысли логически. Если разница в громкости (микродинамика) в аналоге будет -70 дб, то такая же разница ей будет соответствовать и в цифре, в которой этот аналог кодируется. Больше громкость никак не может быть. А может быть просто небольшой сдвиг по времени в микросекундах- где то вперед, где то назад при сравнении двух копий.
    Ты же не проверял эту утилиту- находит ли она хоть когда нибудь отличия в одинаковых записях, но сделанные с разным качеством.
    Люди! Помогите мне вставить мозги этому аудио неандертальцу!
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #82
    Рязань
    Оно Вам надо?
  3. #83
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Зачем? Ему так комфортнее.
    Людям нужно чувствовать своё превосходство над другими, у него это выражается в том, что он слышит
    Оставьте человека в покое!
  4. #84
    Со стримингом ситуация как в то время, когда только появлялись безналичные расчеты. Сперва всем было страшно, как же так, все мои деньги нельзя потрогать.тСперва всем было страшно, как же так, все мои деньги нельзя потрогать.
    Храните деньги в банках ! Желательно, стеклянных.
  5. #85
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    А когда тут рассказывают о различии в звучании усилителей с различной схемотехникой, или же о влиянии конденсаторов на фильтры, или же о слышимости абсолютной фазы, или же о слышимости частот выше 20 кГц, или же о задержках FIR-фильтров и блочных артефактах FFT - это же никого не смущает? Вот и вашему товарищу доступно для восприятия больше, чем Вам.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 06.03.2017 в 10:04.
  6. #86
    г. Ижевск
    Мозги можно вставить только себе..., и то не всегда.
