Страница 5 из 37 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #81
    old chap
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    А можно резистор добавить к динамику, раздемпфировать его до 0.6?
    В данной КАЛонке только резистора и не хватает...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Сейчас точно все позапутано. Чуть выше автор упомянул, что с ХЗ где настройка сползла на злополучные 44гц. И объем, как я понял, и настройка были кем-то рассчитаны в расчете на реальный пассивный фильтр. Вот и славно, все сходится. Можно забыть об исходной Qts в 0.32, она съедена пассивом, нет её больше. Есть дин с неотъемлемой обвеской и ящик, рассчитанный под это.
    Рассматривать динамик в отрыве от кроссовера, естественно пустое занятие.
  4. #83
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    КПД такой связки?
    если усилитель мощный, то можно и забить болт на снижение КПД, если при этом ФИ будет правильнее работать, к.м.к.
  5. #84
    Минск.
    А как оно выйдет на 0,6, когда Qts =0.32? В ящике в три раза меньшего объёма , чем Vas ? Таки да. но и резонансная убежит вверх вдвое от исходной Fs .Вот в чём печаль.
    Частота 3 раза не убежит. Настройка фи должна быть выше Fs где то в 1,25 раза . Частота же уползет вверх только в 2 раза по уровню 0 дб. А по - 3 дб еще меньше.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Пусть не в два раза, но при расчетной 44 получтся 60-80.. длмну порта на сколько увеличить при V 18L . Влезет ?
    Да, еще, ГВЗ в 20 не есть айс.
  7. #86
    Тула
    А если забивать на КПД, то тогда зачем фазоинвертор? Берём "микрощит", ставим последовательно с динамиком индуктивность 15мГн/5ом(ну и ещё горсточку костылей), и слушаем его через 500-ваттный усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Не факт... совсем не факт.
  8. #87
    Был у меня подобный случай, с динамиком Фостекс-206. К нему фирма приводила чертеж ФИ , хотя предупреждала, что данное оформление малопригодно для качественного звука. Ну и сделали такой недоинвертор. Красивый. Только получить нужную ачх внизу -удалось с резистором на 8 ом и могучим усилителем. До этого бас начинался примерно от 120 гц , ниже не было ничего.
  9. #88
    Например, ориентируемся на ГВЗ самых распространённых NS-10
    Вот это я бы не стал. У них намеренно переглушенный минватой объем. Это не имеет ничего общего с оптимальными условиями для работы динамиков, а сделано с вполне конкретными сугубо мастеринговыми целями.
  10. #89
    Тула
    Т.е. одним движением руки, Фостекс 206 был превращён в ... 10ГД-34.
  11. #90
    old chap
    Ну почему все пытаются выжать бас из невыжимаемого?
  12. #91
    Тула
    Мечты о "широкополосном чуде".
  13. #92
    На КПД, ДД, контроль, импульс, водопад, устойчивость к реактивному воздействию, обратному давлению помещения на диффузор и т.д.
  14. #93
    subsonic, раз динамик называется басовиком, он обязан выжать бас.
    Ну и чуда хочется.
  15. #94
    old chap
    Блин ,Саш, во дурак старый ,как сам не врубился.
    Такое и голову прийти не могло.
  16. #95
    мужики, может хватит кормит троля ? При всём нашем нашем желании он все равно не поймёт почему дырка фи 6см хуже 15 см.
  17. #96
    old chap
    Опять попались на крючек тролля...
  18. #97
    Волжане мы
    да не тролль он, зря вы так
  19. #98
    Похоже, что разбирающимся в теме вопрос настройки полностью ясен. А вот мне, как новичку, после прочтения 5 страниц ветки стало еще менее понятно, чем до этого.
    Если до чтения у меня укоренился стереотип, что частота настройки ФИ должна быть 0,63 от частоты резонанса дина в данном ящике (находится путем измерения), то после прочтения складывается ощущение, что надо выходить на Qtc=0,6.
  20. #99
    Минск.
    15 см лучше, потому, что чем ниже частота, тем она толще ...в... в задней части и в маленькую дырку не пролазит.
  21. #100
    Благовещенск
    Как то некрасиво всё выглядит .Человек за советом пришёл,задал вполне конкретный вопрос : какую делать частоту настройки ФИ и почему .Мало того ,что никто толком и не ответил ,так ещё и троллем обозвали.
    Последний раз редактировалось Аександр; 01.12.2016 в 00:56.
