Страница 5 из 27 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #81
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    Максим дело пишет. Надо предусмотреть на время настройки параллельно каждому резистору оос возможность поставить ещё RC, а для OP2 - как R14 C2 у op4. И я думаю логично начинать с выходников (без c5/c6/..), потом завернуть их в op3, потом op2. Ну буфер OP1 можно установить сразу, т.к. он "не влияет" И кондёров по питанию что-то не видно
  3. #82
    за основу взять янговский композит на лм318/лт1210 ,устойчив до чертиков и свести его с балансными оу.Что от добра добра искать?
    С уважением Максим.
  4. #83
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R15/R16 не маловаты?
    Для ADA4870 стоят по 47 ом....
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Все эти цепи коррекции могут меняться, в зависимости от ОУ (ОР3-ОР4), они же будут задавать основное усиление...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.11.2016 в 13:32.
  5. #84
    г.Орел
    а где можно почитать-посмотреть ?
    Денис.
  6. #85
    Найду в своем бардаке,скину
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Ребята , а вы уверены в успехе? Чет сомнения появились.
    Старый тут прикинул на базе янговского мост.Схема и модель даю.Необходимо учесть что полную амплитуду и Кг в таких схемах проблематично глянуть .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.11.2016 в 15:42.
    С уважением Максим.
  7. #86
    рядом с Москвой
    Ну тут по сути 2 независимых усилителя как у Nick*а, управляемых + и - сигналом от FDA X8.
    В симуляторе всё стабильно по самое не хочу:
    Добавлен небольшой разброс параметров у запараллеленых оперов. Ко входу подключен резистор 8Ω, динамик через кондёр 45мкф и провод, на который наводится меандровый источник помехи в 10мА с фронтом 10нс.
  8. #87
    Вы полную схему модель проверяйте,что упрощенку то гонять.
    Офф в предпоследнем посту в основе телефонник старого,рабочий .
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Мне кажетсядаже у 4 пар на 8 ом встроенная защита у лт-шек на пиках будет подрабатывать
    С уважением Максим.
  9. #88
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне кажется даже у 4 пар на 8 ом встроенная защита у лт-шек на пиках будет подрабатывать
    Провёл испытания отдельно одной LT1210
    Полоса и скорость отлично, а вот нагрузка, на 0,5 а, начинает валить...на синусе.
    И напряжение держит, при питании 16 вольт, на выходе 15в! при нагрузке 40ом.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.11.2016 в 13:11.
  10. #89
    рядом с Москвой
    Странно. А сколько ом нагрузка?
  11. #90
    Умощнять ее надо парой БД909/910
    С уважением Максим.
  12. #91
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    !0ом, надо попробовать 20ом...
  13. #92
    рядом с Москвой
    На 20 она больше 0.6А точно не выдаст, по напряжению. Но на 10 написано должно.
    А кстати 0.5A на синусе — RMS? или амплитудное?
  14. #93
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ошибся, было не 10, 6ом
    Поставил 20 ом, спокойно на выходе чистый синус +/-15 вольт полный размах!
    А ток показывает 200ма, блок питания.
  15. #94
    рядом с Москвой
    750мА в пике выходит. Греются?
  16. #95
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Прикручен маленький радиатор, который показывал, тёплый, градусов 40-45.
  17. #96
    рядом с Москвой
    Ну отлично.
    Получается, что в даташите указанный размах выходного напряжения ограничен током, и если поставить достаточное количество 1210, то можно получить хоть 120 Вт / 4Ω, 60/8
  18. #97
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну отлично.
    Да, совершенно верно!
    Ну, что собрать композит, чтобы проверить устойчивость, хотя-бы не мостовой...
  19. #98
    рядом с Москвой
    Лучше сразу параллельную работу проверять. Если композит 1 ОУ + 1 буфер, то можно сделать очень короткие проводники, а когда несколько параллельно, то они удлиняются, наводки увеличиваются.
    Мне интуитивно кажется что в конце надо вешать какой-то резистор, чтобы протекал "большой" ток. Cx — паразитные ёмкости, R1 — балластный резистор:
    Вот не пойму, нужно это или нет.
  20. #99
    Умощнил для работы на 8 ом.
    В основе рабочий в железе свой телефонник. Отлично получается,даже на 4 ома .
    Заострю внимание на характере Т-оос .В основе Т-оос от усилителя Витушкина и Телеснина . Её особенность в том ,что с ней усилитель более устойчив . С одним резистором в цепи оос получить высокую устойчивость и приемливые искажения с высокой скоростью нарастания проблематично. Хотя некоторые продвинутые товарищи старого и ругают за такое включение Т-оос
Название:	УЬ на LT1210 15v.JPG
    С уважением Максим.
  21. #100
    рядом с Москвой
    Заострю внимание на характере Т-оос.
    Вроде смещение постоянки на выходе получается больше, зато не надо использовать резисторы в несколько десятком кОм.
