Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
немного не понял. Нарисуй или опиши итоговую конструкцию.Сообщение от Rewerse
Я так понял, что к этой пластине крепятся выходники а она уже крепится к трем радиаторам? Если так, то думаю, что рассеивание тепла будет равномерным. Но термопаста лишней не будет, имхо.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
вместо слюды очень удобно использовать подложки от сборок СТК,
на одну водит 3 корпуса ТО264.
толко дороговато получается ... у нас дна китайская по 130р ... за 4192.
другие ожет и дешевле. у меня горелые валяются - только читстить от монтажа старого сложно.
какие подложки? алюминиевые основы что ли?Сообщение от Евгений Верис
Это, вы батенька, загнули.
ничего сложного: можно взять станок со шкурилкой и вперел, предварительно выломав выходники.Сообщение от Евгений Верис
Моя религия:
STK и дискрет.
Elektrofil
Думаю что коэффициент теплопроводности сойдет для любой пошшади
Медные пластинки и радиатор д.быть шлифонуты хорошо (т.е. не кривыми)
И напишите пожалуйста поподробнее какие имено пластинки (отожженные или нет и размеры) и как крепить к радиатору.
Думаю без пасты там не обойтись "ибо" плотное прилегание по всей поверхности обеспечить не просто
Konstantin,Это вы о чём?Думаю что коэффициент теплопроводности сойдет для любой пошшади
По поводу отожженной и неотоженной меди не интересовался. В любом случае это будет лучше алюминия.
Я не говорю про шлифовку и использование термопасты, это должно быть и так понятно.
По поводу размеров - надо чтобы площадь основания пластины была в несколько раз больше площади теплопередающих частей всех установленных на нее транзисторов. У той же 101ой радиотехники площадь пластин больше раз в 10 точно.
Пластины крепятся к радиатору так чтобы не было электрического контакта, нужен крепеж со втулками.
Сообщение от Elektrofil
Это про тепловое сопротивление границы корпус\прокладка для которого была нужна площадь.
Отпущенная медь очень мягкая и пластины толщиной 5мм можно сравнительно легко гнуть руками. Так что как уж их там прикрутить - вопрос, чтобы рна прилегала нормально.
А если в духовку? Надо будет попробовать... Правда, не уверен я, что духовку можно до 300 градусов нагреть без последствий...Сообщение от Евгений Верис
Ale, ну я не думаю, что Верис на полном серьезе будет отколупывать монтаж с китайских микруль.
Насчет духовки честно говоря, никогда не пробовал.
Моя религия:
STK и дискрет.
вы про что, в смысле в духовку
а почему нет. у меня есть 4 дохлых 4192 - как раз мне на усил хватит.
если аккуратно ровно получится очистить - то применю.
я же не говорю надо покупать и потрошить
Еще мысль. Разбирал на неделе старые винчестеры. Пластины алюминиевые, а сверху, ясное дело, покрытие. Тестером потыкал, проводимости не заметно. Пойдут как подложки?
Konstantin, В духовку STK, чтобы детали снять все разом.
Offтопик:в микроволновкуKonstantin, В духовку STK, чтобы детали снять все разом.
ага! сами они сползут, что ли? придется снимать пинцетом.Сообщение от Ale
Евгений Верис, я бы поостерегся класть в микроволновку металлические предметы
Какую подложку имели в виду от STK то? алюминиевую ( у старых - медную) основу или тонкий текстолит? если текстолит то это бред, а если основу в качестве промежуточного звена - хм, тоже решение.
жаль я повыкидывал горелые сборки - во подложек бы щас было - на весь вегалаб хватило бы!
Моя религия:
STK и дискрет.
Эх, пацаны, не в то время вы живете! В былые времена эта слюда в любом хозмаге продавалась - из нее окошечки в керосинках были сделаны - вот она как запчасть к керосинкам и шла.
Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
у меня такая пластина имеет сопротивление около 150кОм.причем непостоянное,смотря куда ткнешь..так что думаю не пойдут они.хотя очень заманчиво!Сообщение от Ale
А что если используя медную пластину припаять к ней корпус микросхемы сплавом Розе например.
Будет ли уменьшение теплового сопротивления по сравнению с привинчиванием через пасту на ту-же пластину
А че ж не будет? Будет конечно! Между микрухой и пластиной полюбому будет меньше. Даже если приклеить термоклеем - уже сопротивление прослойки раза в три меньше чем если это будет паста.
Konstantin,Только прикрутить еще вдогонку обязательно. А то нагреется до 97гр и отпаяется.припаять к ней корпус микросхемы сплавом Розе например.
Кстати, а Розе с припоем обычным, наверное, можно мешать, и по идее и температура плавления должна меняться в большую сторону.
Fenyx,
Чего за клей такой? Название, тип, ГОСТ или чего там еще есть?Даже если приклеить термоклеем - уже сопротивление прослойки раза в три меньше чем если это будет паста.
Вот кстати интересная статейка по теме. Про прокладки и пр.
http://www.terralab.ru/system/38851/
Имелось ввиду что прикручивается без прокладки через пасту.
И правда что за клей.
Получается через него надо ставить.
Про пайку там почти ничего нет да и не пробовали они ее. Но зато как написано:
Специальный термоинтерфейс — не роскошь, а жестокая необходимость для большинства современных процессоров.
Вот так вот легким движением руки теплопроводящая паста превращается....... в Специальный термоинтерфейс
Последний раз редактировалось Konstantin; 08.07.2005 в 08:26.
Нельзя. Если мешать Розе с обычным припоем, то получается серая комкообразная дрянь с высокой температурой плавленияКстати, а Розе с припоем обычным, наверное, можно мешать, и по идее и температура плавления должна меняться в большую сторону.
