Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 121
Тема: Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Народ извращается со всякими шизоидными идеями в цапостроении - то лампы с трансами на выход влепят (генератор на лампе пропускаем, это к аббасику), то I/V на килоомном резисторе, то вообще ковокс на R2R соберут. Ибо считается, что "сам сделаю лучше чем Тексас, Аналоговые Девицы или хтой-та другой".
    Я к сожалению позволил одному моему знакомому, любителю сундуков и известных порталов, уговорить меня сделать ему нечто подобное - ЦАП на дискретных элементах, без применения микросхем собственно ЦАПов.
    Очарованный этим: http://www.lampizator.eu/Fikus/DAC_DSD.html (и этим: http://www.6moons.com/audioreviews2/psaudio/1.html , осообенно его ценой он, собственно, попросил меня сделать что-то типа этого: http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
    Особенно, когда прочитал это:http://www.psaudio.com/forum/dsd-1/p...dac-converter/
    I am making some test in these days with some my friends on different environments and systems.
    In a first test this Pure DSD DAC (without dac chip) sound much better than my ES9018 Sabre DAC.
    Ну, Андреа Чуфолли известный сказочник, хотя победа над 9018 лично у меня удивления не вызывает, даже с теми 0.03% THD что он намерял.
    И, в основном чтобы удовлетворить собственное любопытство, я тут собрал на макете "нечто". Топология ЦАПа простая - РСМ преобразуется в DSD, затем демодулятор и ФНЧ.
    Вначале я собрал примерно то что у Чуфолли, получил даже чуть хуже результат - 0.05%, и дальше начал делать по своему.
    Могу добавить - между теорией и практикой, большое расстояние, некоторые теоретические выкладки совершенно не подтвердились, поэтому схема что собрана сейчас, весьма сильно отличается от исходной.
    Обычно, я когда что-то делаю в аудио, то сначала измеряю, по результатам измерений - или перехожу к прослушиванию, или разбираю нафиг, если измерения мне не нравятся.
    Тут я немного в недоумении. С одной стороны - ужос-ужос, с другой - КНИ=~0.02%, что лучше чем РСМ5102, а она как-то звучит, многих устраивает. Да и то что на трансиках с лампадами собирают - я бы не сказал что сильно лучше на спектрах.
    Wired сказал - "надо слушать".
    К сожалению, у меня сделан только один канал, так что "ширину сцены" и тому подобное - я пока не услышу.
    Это я писал еще вчера. Сегодня - подключил к xVeloci, поскольку хороший осциллятор притулить было долго, взял клок с xV (он это позволяет, правда при этом - клок проходит через гальваническую развязку, что не есть хорошо), и послушал.
    Пока ничего не могу сказать - звук настолько другой, что я не пойму лучше или хуже, тем более на одном канале. Что заметно - при выкручивании РГ вправо, "шипит" сильнее (ATDAC-10B - шумов вообще не слышно!). При этом шумовая полка все-же на уровне -120дБ, да и на осциллографе я криминала не вижу.
    Вчерашние измерения в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.59 ----------
    Перезалил ПДФку. а то там ничего не видно было.
    На сегодня, итоговые данные - порядка -130дБ шумовая полка и КНИ=0.002-0.003%.
    Попробую побороться еще, но результат уже хороший.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2016 в 19:01.
  2. #81
    По умолчанию Re: Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    >ТИКа 10 на saa7350 и tda1547 без цф. Но форму синусоиды уже на 10К узнать трудно.
    А что вы хотели то без ЦФ
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Последний раз редактировалось abyrvalg; 16.04.2016 в 13:45.
  3. #82
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, у меня с формой все ОК, узнать можно:
    Синус 20кГц(44.1) и 40кГц(384):
    Треугольник 1кГц (44.1) и 10кГц (384):
ID:	264449 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меандр 1кГц (44.1) и 10кГц (384):
ID:	264446 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #83
    Не спорю. Но играет. У Алекса картинки хорошие.
  5. #84
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Alex,я вас очень уважаю,но без схемы,что мы здесь именно обсуждаем?какой то черный ящик?Не хотите выкладывать подробности - добро пожаловать в толкучку,уже была здесь подобная тема.Мы здесь для того,что бы делиться,а не хвастаться.
  6. #85
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да.
    Причем тут толкучка? Туда я напишу если вдруг когда-нибудь буду "это" продавать, но пока об этом вопрос не стоит.
    Вот я и делюсь. Результатами.
    Кому не интересно - может просто не читать.
    P.S. Да, непредвиденная скрытая реклама, как оказалось по многим письмам в личку и мейл, тут есть. Почему "непредвиденная"? Потому что она непосредственно не касается обсуждаемого ЦАПа, и видна далеко не всем.
  7. #86
    ну а с чего ему не играть, хоть и ужасно
    а зачем схема если и так все понятно?
  8. #87
    Петербург
    В шапке темы написано: "Топология ЦАПа простая - РСМ преобразуется в DSD, затем демодулятор и ФНЧ." Что тут неясно? Или обязательно нужна печатка с перечнем деталей?
    Обсуждаем указанную топологию.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Все хотят сами попробовать
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Меня,например, именно демодулятор интересует.....
  11. #90
    Pskov
    "Резистор с конденсатором"
  12. #91
    Не,это уже ФНЧ.....
  13. #92
    да нет там никакого демодулятора, я уже писал выше в ветке, все что надо сделать это РТЗ+ФНЧ, если лень такое делать на плис то что лучше возьмите ДСД1700 он 22/24 такт должен потянуть, ну или любой из семейства 179х способный принимать ДСД поток, семидиджитал ФИР там лучше но с межсимволкой не заморачивались, как оно себя покажет при таком относительно коротком ФИРе покажет только слух.
  14. #93
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это у Чуфолли просто "резистор с конденсатором":
  15. #94
    Pskov
    Самый короткий тракт, вот по-хиендному..
    Можно еще на ключи подать и фильтровать на выходе, будет сразу и усилитель в D классе.
  16. #95
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да просто офигенный "хи-йенд!":
    Это просто RC-цепочка, как у него - 3к3+3н3.
  17. #96
    Pskov
    Как там говорят -"Вам мерить или слушать?"
    Звучит небось прикольно, нерафинированно и верхи с морозной свежестью.
  18. #97
    Насчёт демодулятора-я давал ссылку в 7 посте этой темы.Насчёт межсимвольной - а в TDA1547 с этим как?Идея сделать на нём ЦАПу давно зреет- но там по встроенным операм непонятки-корректирующая цепочка 13 к 820 пик,если увеличивать частоту среза выходного фнч то какие будут номиналы? и почему у опера в сумматоре номиналы нессиметричны?
  19. #98
    Уже было
  20. #99
    там его тоже нет
    никак, цапы на КК этому не подвержены
    в таком случае как говорил классик "не читайте до обеда даташиты филипс"(с) и все может получится
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не, нельзя это на ключи подать, сечения по меди не хватит.
