Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Рязань
    По умолчанию USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Приветствую всех!
    Появилась желание слушать хайрезы с ноутбука на ресивер (Anthem MRX 500) по spdif (желательно оптика).
    Соответственно нужен конвертер USB -> SPDIF с поддержкой 24bit 96K.
    На Aliexpress нашел три подходящие платки в одинаковую цену (около 2000 р.)
    Все три платы похожи, но собраны на разных чипах SA9023, CM6631A или TE7022.
    Так же есть плата, уже собранная в корпусе, на XMOS U8 по цене в два раза дороже (4000 р.) и ее вариант с кварцами TCXO (6000 р.)
    Поэтому есть вопросы:
    1. Плату с каким чипом лучше выбрать для качественного воспроизведения музыки по spdif (i2s мне подключать некуда)?
    2. Имеет ли смысл что-либо модернизировать в этих платах, для улучшения звучания, или там улучшать нечего?
ID:	261896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ungolrung; 06.12.2016 в 23:11.
  2. #81
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Andrey Orloff, Есть такая у меня.А ещё есть платка XMOS XU208 с отдельным блоком питания от дядюшки Вейляня.Звучание обоих плат разное,у CM6631A более объёмное,типа эффекта 3D и нет отдельного питания,только по ЮСБ.Платка XMOS XU208 на мой взгляд выдаёт более правильный звук без преукрашивания,хотя это всё вкусовщина.Оставил обе,CM6631A интереснее при просмотре фильмов,а XMOS XU208 для музыки.
  3. #82
    Irkutsk
    king_diamond, спасибо за информацию. А она всю сетку частот поддерживает? Очень интересует поддержка 24/88,2кГц и 24/176,4кГц. Но у меня Foxtrot от энергетика, думаю, что он несколько "нивелирует" собственное "звучание" SPDIF-источника. Подключать буду только по оптике (а для USB есть Bolero v2).
  4. #83
    Екатеринбург
    Andrey Orloff, Производитель уверяет что всю.Я оптику не использовал,а только кокс.По коксу всю сетку держит.
  5. #84
    Irkutsk
    На днях купил такой USB конвертер в SPDIF/TOSLINK на чипе CM6631A
    https://aliexpress.ru/item/328095045...57a513c9nlZFaZ
    Интересно, наш Вегалаб популярен в мире .. попросил этого продавца дать ссылку на драйвер для платки на CM6631A, он прислал ссылку на Вегалаб
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1479895359
  6. #85
    Екатеринбург
    Для Виндоус 10 драйвер уже есть в самой Винде и отдельно установка не требуется.
  7. #86
    Irkutsk
    У меня Win 8-ка.
  8. #87
    Встроенный драйвер - это кастрированный Thesycon, он не умеет некоторых вещей, которые есть в специализированном.
    Например АСИО.
  9. #88
    Irkutsk
    Позавчера приехала платка, запустил по оптике, все работает, поддерживает всю сетку частот, как и заявлено, т.е 16/24 от 44,1 до 192 кГц.
    Интересный звук с ней получается, "темный". До этого использовал оптический выход с материнки (он только до 96кГц), так вот зучание по оптике SPDIF + Foxtrot почти не отличалось от звучания по USB + Bolero v2 (версия с PCM-DSD)
    C CM6631A же по оптике огромная разница, звук более "темный", напоминает АЧХ АС при свдении Троелсом. С чем это связано, не могу объяснить, но и я и жена сразу же услышали разницу, с первых звуков. Разрешение выросло в НЧ-СЧ диапазоне заметно (всё относительно конечно). В общем мне понравилось по оптике, буду отказываться в своей системе от USB-входа в ЦАП (видимо все таки помехи с компа лезут в ЦАП по емкости, хотя там и есть гальваноразвязка), сейчас оптика+Фокстрот устраивает более, чем.
    зы: ну а свою платку Болеро v2 буду выставлять на продажу за недорого, так что кому надо, следите за толчком толкучкой
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 15.11.2020 в 13:56.
  10. #89
    Например АСИО.
    нет ссылки на драйвер под Win7 для CM6631A с АСИО?????
  11. #90
    У меня нет.
  12. #91
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://transfiles.ru/t5g2x
    У меня работало.
  13. #92
    Зарегистрировался
    Добрый день участникам собрания!
    Дабы не плодить ветки, спрошу здесь, если позволите...
    Для передачи звука от ноутбука к ресиверу планирую приобрести один из подобных девайсов:
    https://aliexpress.ru/item/328588064...id=65350001326
    https://aliexpress.ru/item/100500153...00016488259294
    Подскажите, возможно ли подвести к ним внешнее питание?
    Если возможно, насколько это сложно в реализации?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Pilkin; 22.12.2020 в 14:37. Причина: Мда, с картинками накладочка вышла...
  14. #93
    У первой платки вроде даже разъем для этого стоит, значит скорее всего можно.
    Но зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    У платки по первой ссылке вроде даже разъем для этого стоит, значит скорее всего можно.
    Но зачем?
  15. #94
    Зарегистрировался
    Но зачем?
    Точно... не та ссылка...
    Ноутбук специально под музыку не выделен, - боюсь, могут быть просадки (помехи) при его использовании по прямому назначению. Ну, и хорошее внешнее питание - всегда лучше, чем отсутствие такового...
    Или не стоит даже заморачиваться по этому поводу?
  16. #95
    Здесь - точно не стоит.
