Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 305
Тема: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
  1. #81
    По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    Разумеется, в силу ряда физических законов
    Ну естественно разумеется игла проигрывателя грампластинок в силу ряда физических законов не в состоянии, и т.п. А колонки и помещение в силу толщины кошелька своего владельца имеют боле менее ровную АЧХ снизу
    и резко возросшие искажения усилительного тракта, то нафиг такой результат
    Да лан, у Прибоев искажения?
    Там схемка на двух операционниках с единичным усилением, идентичная LPF в ЦАПе
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Именно. Т.к. если не завалить НЧ-сигнал при записи пластинки, то эти колебания будут выкидывать её с канавки, а если не задрать ВЧ, то С/Ш на ВЧ будет никудышным, т.к. максимум спектральной плотности шума от пыли и царапин на пластинки находится ближе к верху звукового диапазона.
    Фаза при этом тоже крутится, но т.к. фильтр в корректоре зеркален фильтру при записи, то на выходе корректора ФЧХ оказывается относительно ровной, как и АЧХ.
    И опять в яблочко. В первую очередь насчёт помещения, это особенно важно для качественных НЧ. Ну и колонки туда уже надо не абы какие, причём, что характерно, они чисто геометрически оказываются велики в силу всё той же физики. Ну и стоит это дело, понятно, недёшево.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    У перепоев - не особо, а вот у мощника после него - очень даже.
    Что характерно, единичное усиление в неинвертирующем включении - худший с точки зрения искажений режим работы ОУ.
  3. #83
    Вобщем можно и дальше мечтать о правильном помещении и великих колонках, или просто немного поюзать эквалайзер
    Что и требовалось доказать - к чёрту эти послецаповые выхлопы с LPF. Трансформаторы наше всё
  4. #84
    С пьезоголовкой вертак обычно корректора вообще не имел. Зато магнитная голова является датчиком скорости и имеет наклон преобразования 6дб/октава в силу физики.
    Конечно есть и еще море нюансов, но в данном случае они уже не так существенны.
    Важно, что смысл коррекции у винила призван компенсировать физику датчика, а у акустики физика приводящая к неравномерности ачх абсолютно другая и никакими эквалайзерами эта кривизна не правится.
    Но всем юным пионерам надо обязательно наступить на эту граблю. Конечно, ведь взрослые дядьки глупы как посох и от глупости своей никогда про эквалайзер даже не слышали
    И где это в ЦАПе стоит пачка галимых переменников?
    WBR, Michael.
  5. #85
    Что и требовалось доказать - пустая голова и необучаемость не способствуют занятиям электроникой, даже такой её убогой отраслью, как аудио.
    Или чем инверт от неинверта отличается ты тоже не в курсе?
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Кстати, результирующая АЧХ там получалась не вполне ровная, но на фоне остальных недостатков1 ГЗП это сложно было заметить...
    1) Самый главный из которых - запиленная в хлам после десяти проигрываний пластинка
  6. #86
    "Дядьки" слышали, и вовсю юзают на студиях звукозаписи
    В Прибое дискретные переменники, и главное схема такова что учавствуют исключительно те которыми пользуются - 1-2 шт, остальные тупо закорочены на массу. Впринципе можно запаять постоянные резисторы на две полосы
  7. #87
    Тамошние дядьки по крайней мере понимают, что и зачем они делают. И эквалайзер даже для них - мера вынужденная, но по крайней мере там он является частью художественных средств при сведении записи.
    Здесь же речь идёт не о них, да и вообще не о применении эквалайзеров, а о безграмотных дебиловатых пыонерах, задирающих нижнюю полосу, чтобы басы шлёпали.
    Последний раз редактировалось pyos; 27.06.2017 в 16:19.
  8. #88
    Ага, кривость мониторов и акустической отделки "полосатиками" выправляют в каждой второй студии
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Именно! и поэтому "полосатик" там в пыльном углу обычно.
    WBR, Michael.
  9. #89
    Это не так, при сведении их довольно активно применяют, в основном для того, чтобы разные инструменты не мешали друг другу в смежных диапазонах, ну и для различных артистических эффектов.
    Но на контрольники уже сведённый сигнал идёт, конечно, напрямую, безо всяких регулировок АЧХ. Разумеется, если студия не говно.
  10. #90
    Полосатики или параметрические? В ячейках приличных пультов только параметрические видеть доводилось. Да и внешние вменяемые тоже параметрические в большинстве.
    WBR, Michael.
  11. #91
    Openreel, не в курсе схемотехники эквалайзеров в пультах, честно говоря.
  12. #92
    И ваще, использование эквалайзера должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая
  13. #93
    abonent007, ты бухой, что ли? Или ты всегда так несвязно говоришь бредишь?
  14. #94
    pyos, не, это так к слову, цитатка из "12 половых заповедей революционного пролетариата". К твоему сообщению про то как "дядьки понимают что делают, а пионеры суют куда не попадя"
    Последний раз редактировалось abonent007; 27.06.2017 в 17:06.
  15. #95
    В общем-то понятно, что половые проблемы тебе ближе, чем вопросы электроники. Так что давай лучше советы и пость на форуме страдающих половыми проблемами, а здесь сосредоточься на чтении и попытках понять то, чего тебе пишут.
  16. #96
    pyos, надо так понимать эквалайзер Прибой не понравился? Здесь вообще-то ветка про "выбор и обмен впечатлениями", а не кому и чего делать по классовому признаку
  17. #97
    С чтением у тебя тоже серьёзные проблемы, я погляжу:
    Прибой в своём классе - штука относительно неплохая, на тройку с плюсом, вопрос лишь в том, что тут сам класс эквалайзеров, тем более октавных, нужен, как собаке пятое колесо.
  18. #98
    У меня есть и 024-й, однако больше нравится 014, и по внешнему виду, и особенно по доступу к внутренностям. Ровнять х..ой тучей полос там особо нечего, а как альтернатива темброблокам и тонкомпенсаторам в усилителях это имхо идеальный вариант.
    Если конечно сама тонкомпенсация не отрицается как класс по религиозному признаку
  19. #99
    old chap
    Так бы сразу и написали что Вам нравятся " валенки от Сваровски",к чему вся эта ветка ?
  20. #100
    Оно отрицается по тому признаку, что ни ТБ, ни такие эквалайзеры нахрен в высокачественной аппаратуре не нужны.
    Третьоктавные могут быть иногда полезны, но даже с их помощью пытаться скомпенсировать комнатные моды и вытянуть спад АЧХ АС, обусловленный динамиками и их оформлением, будет только конченный чудак.
