Страница 5 из 99 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #81
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от zdzd Посмотреть сообщение
    А что Вам мешает использовать процессор-устройство (железяку)? Там задержки минимальные. Весь функционал - тот же.
    И потом, как вы проверяете, что верно по времени всё сложили (ФЧХ)? И что ачх у Вас из колонок "правильная"? Это же надо мерить?
    Слава богу, появилась дефоника. Теперь Xilica XP2040 со своими 1,7мс задержки, которая использовалась только в сабовом канале, пылится без дела. Так же, как раньше пылился minidsp OpenDRC-AN. Качество цапов этих процессоров годится только для планки качества звука в автомобиле, т.е. чуть выше плинтуса в лучших реализациях по сравнению с домашкой в КДП. И как бы, до лампочки, с чем там автоиндустрия несогласна. Вы правы, проблемы и задачи похожи, только достижимые потолки качества несопоставимы в принципе.
  3. #82
    Это же надо мерить?
    Надо, разумеется.
    В машине я добился отличного звука.
    "Отличный звук" - в легковой машине просто не поместится
    Так что я бы так не заявлял...
    А я заявляю.
    С Вами не согласится вся car-audio индустрия ))
    Вся эта "индустрия" - это немножко не тот уровень качества звука, о котором весь этот форум.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Alex, а есть автомобильные системы котрые вы сделали сами от и до?
  5. #84
    Были, лет 20 назад и ранее.
    Давно потерял интерес.
    P.S. И вообще к машинам. Кроме как "ехать" и куда бензин заливать. Я у своей за год капот открывал раза два - воды в омыватель долить.
  6. #85
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
    Еще как предложение. Можно сделать чтоб например при зажатой клавише "t" при перетаскивании канала с левого на правый копировалось все кроме задержек, так копирование очень удобно, но оно сводится к 0 когда при копировании задержки сбрасываются на канал исходник. И гейны тоже чтоб не затрагивались.
    Сорри, не очень понял проблему.
    Поясните, пожалуйста.
  7. #86
    Для автомобилистов актуально, у них сцена перекручена по балансу, задержкам то под водителя, то под пассажира, им простое копирование с контролом сбивает все настройки перекосов.
  8. #87
    Давно не заходил
    А как Вы проверяете качество, кроме как на слух? Вы используете какие то измерительные комплексы, которые показывают Вам всё ли собрано по времени, АЧХ и ФЧХ в разных точках? На мой взгляд недостаточно "услышать", а необходимо и проверить...
  9. #88
    Немножко телега впереди лошади. Первое, с чего нужно начинать, это изм. микрофон со своим кал. файлом, микрофонный пред, калиброванный по давлению в Паскалях в связке "микрофон+пред", Арта, Спектралаб и пр. А уши - последний этап для проверки настроенного. И "в разных точках" - это актуально для водитель/пассажир в машине, в КДП все настраивается в одной точке прослушивания. Маньяки, пускающие румкоррекцию во всю полосу со всеми вытекающими последствиями, могут насоздавать себе пачку профайлов под разные точки сидения и грузить каждый раз конкретный.
  10. #89
    Давно не заходил
    Надо, разумеется.
    А я заявляю.
    Не понимаю, о чём Вы спорите.
    Вы используете дефонику у себя? Можно узнать какой сетап и как реализовано всё? Сколько полос в системе? Я имею ввиду, где стоит комп? Как Вы им управляете? Какой монитор используете для контроля? И чем и как проверяли, что всё собрано по времени верно и АЧХ?
  11. #90
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    А почему такая большая задержка получается?
    В основном потому, что мне нужно обеспечить гладкую работу всей функциональности кроссовера на широчайшем диапазоне оборудования.
    Ради интереса поигрался настройками и собрал версию, которая хорошо работает у меня на компьютере и даёт задержку 100 мс.
    При этом загрузка процессора на 32к taps выросла с 4-8% до 50%.
    С этой версией сразу-же перестал корректно работать VB-Audio ASIO Bridge - что-то с его внутренней буферизацией.
    Если начать тестировать эту версию у пользователей, то проблем всплывёт ещё больше.
    Тем не менее, стараюсь в каждой следующей версии задержку немного уменьшать, оптимизируя настройки и собирая статистику пользователей.
    Что касается "железных" звуковых процессоров - естественно, что там можно добиться любой задержки, даже долей миллисекунд (если кто-то готов заплатить).
    У разработчика полный контроль как над используемым железом так и над софтом. Но тут уже у пользователя пропадает возможность выбирать, какие компоненты использовать.
    Незнаю, как на счёт драйверов WDM, но у меня есть решение этому вопросу. Есть виртуальный аудио кабель, где можно всё перенаправить. Не проблема, вроде
    По большому счёту, это не решение, а костыль
    У дефоники есть WDM драйвер (в альфа версии) и я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы выпустить его в статусе unofficial - под win7/8 он устанавливается без проблем, но в десятке требуются танцы с бубном.
    ---------- Сообщение добавлено 13.42 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    Ещё для домашних дел удобно использовать цифровой 4000-полосный эквалайзер на фир-фильтрах. С его помощью можно придать звуку необходимое АЧХ путём применения таргет (целевых) кривых. Но это ваще отдельная тема.
    В дефонике 64000-полосный эквалайзер
    А кривой можно задать не только целевую АЧХ, но и целевую ФЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 13.43 ---------- Предыдущее сообщение было 13.42 ----------
    Ага, понял проблему
  12. #91
    Давно не заходил
    Прежде чеи задать EQ и кривую необходимо замерить имеющуюся. Как Вы это предлагаете делать? Смысл в 64000 полосах, если не знаешь, где крутить? Т.е. я имею ввиду, что прежде чем задавать таргет кривую системе, её надо измерить. У вас какие инструменты для этого есть? И как Вы потом проверяете. Наверно мы о разном говорим...
  13. #92
    Вроде, здесь обсуждается программный продукт, а не готовый программно-аппаратный комплекс. Если Вам нечем мерять, не поможет ни одна корректирующая программа. Хотя, обязать каждого программиста в комплект прикладывать клавиатуру для того, чтобы было на чем ему вопросы набирать - эта идея мне нравится
  14. #93
    Давно не заходил
    Ага, понял проблему
    А в чём проблема то? Странная агрессия как то... Вы чё, люди! Автор как раз всё верно воспринимает. Я, кажется, никаких претензий не предъявляю, а наоборот, пытаюсь разобраться. Умничать мы все можем...
  15. #94
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Ну а какие здесь есть варианты? Измерительный микрофон и ARTA и/или REW.
    Пользователи навскидку умудряются за пару часов свою систему промерять в хвост и в гриву с ознакомительной версией дефоники.
  16. #95
    Давно не заходил
    Ответ понятен. А как мы можем после этих измерений задать таргет кривую ачх и фчх? Програмно, или руками волосах? Т.е. после получения данных про ачх и фчх, как мы вносим изменения: параметрическим эквалайзером на полосе? Сами? Своими руками крутим ручки? Просто я к тому, есть можно ли, получив кривую ачх задать его софту + целевая кривая и получить нужную ачх?
    ---------- Сообщение добавлено 15.11 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
    И вопрос про ФЧХ: правильно ли я понял, что ФЧХ софт может "поправить" почастотно? Не по полосам, а почастотно внутри полосы?
  17. #96
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Вариантов несколько:
    1. Сохранить кривую в текстовый файл и загрузить в компонент АЧХ EQ/ФЧХ EQ кроссовера.
    2. Загрузить измерения в rePhase, накрутить параметрический эквалайзер как нужно и сохранить корректирующий импульс в WAV. Загрузить импульс из WAV в компонент АЧХ EQ/ФЧХ EQ кроссовера.
    3. Ручным вводом ввести точки частота/усиление для коррекции нескольких ям/пиков.
    4. Набрать в канале последовательность фильтров (FIR или IIR или и тех и других) для коррекции нескольких ям/пиков.
    Да, с разрешением ограниченным разрешением FIR фильтра (samplerate / taps).
  18. #97
    Давно не заходил
    Круто! Надо попробовать. Я использую софт APL TDA для измерения временных параметров по полосам. Далее, пользуясь полученными данными вношу изменения в кроссовер (время в первую очередь). Иногда немного корректирую АЧХ параметрикой. И APL Workshop для эквалайзера, который делает измерения и может применять заданную таргет кривую внутри себя, выдавая после этого нужный эквалайзер. Его работа основана тоже на фир-фильтрах. Интересно было бы сравнить... Смартом тоже всё меряем и проверяем. Всё это применяю в концертных условиях при больших мощностях, в машине и в студии.
    Ваш софт безусловно интересен. Собираю компоненты для реализации )))
    Последний раз редактировалось zdzd; 09.03.2016 в 16:51.
  19. #98
    Хабаровск, Камчатка
    Ниже за меня, написали)
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 09.03.2016 в 17:40.
  20. #99
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Немного отвлёкся от написания мануала и переключился на сам кроссовер.
    Результат - уже на сайте. Надеюсь, ничего сильно не поломалось
    Изменения:
    - Поработал с настройками - уменьшилась latency до ~500 мсек на частоте дискретизации 44100 Гц (и около 100 мсек на 384 кГц). Это без роста потребления CPU.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну ты как бы не говорил, что именно тебя устраивает. А так, почти во всех машинах последних лет комп стоит. В моей на Андроиде, с 7" экраном. И в отличие от всякой самопальщины - оно УЖЕ установлено на заводе, в штатное место, с большинством софта, и делает все что положено. Лично мне Винда там нафиг не нужна.
    Это именно штатное ГУ, не Динавин и прочие?
    ---------- Сообщение добавлено 03.16 ---------- Предыдущее сообщение было 03.15 ----------
    А если не секрет, какая марка авто?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
