Страница 5 из 19 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #81
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Решил проверить АЧХ. С переменного линейного выхода и фиксированного картинка нормальная Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	наушник выход  - м.png
    А с выхода на наушники схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256025 есть зависимость от уровня громкости.
    При минимальной и максимальной громкости спектр такой же хороший, как и на линейном выходе, а при среднем уровне появляется такая гребенка Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	наушник выход  - с.png
    Искажения вносит именно оконечный каскад на наушники, так как после переменных резисторов регулятора громкости отвод идет на переменный линейный выход и там все отлично.
    Кто подскажет как лечить?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Конденсаторы стоят параллельно R500 R501? Там по идее еще бы два резистора врезать. Чтобы ФНЧ сделать на входе полноценный.
  4. #83
    Аватар для demon_rt
    Так на входе как раз спектр хороший и гребенки нету. А после ОУ появляются искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 13.36 ---------- Предыдущее сообщение было 13.35 ----------
    Конденсаторов нет.
  5. #84
    Архангельск
    Может и не в этом дело а в развязке или трассировке, но я бы обязательно добавил туда ФНЧ. Без него как-то не правильно получается особенно с высокоскоростным ОУ.
  6. #85
    Аватар для demon_rt
    Сравнил denon dcd 3000 и sony cdp xb820 вот результаты (denon слева)
    1 kHz 0 db
    1 kHz -20 db
    1kHz -40 db
    Intermod 8 and 9 kHz
    Intermod 19 and 20 kHz
    Dennon немного выигрывает но питание явно гразновато. У соньки установлен фильтр подавления помех по питанию и это явно сказывается в лучшую сторону.
  7. #86
    У низ у обеих нет никакого питания
  8. #87
    Аватар для demon_rt
    до идеала далеко, но у соньки хотя бы 50 гц из сети не пролезают.
    Измерения проводились на ноутбуке с автономным питанием через E MU 0204
  9. #88
    А чё бы им не появляться?
    Надо на вход 3 поставить резик 2кОм, параллельно резистору ООС R505 поставить ёмкость (подобрать), параллельно R501 поставить конденсатор 100-470пФ (подобрать, чтобы не было завала), на ноги питания AD8397 поставить SMD NP0 0,1мкФ
    Можно ещё добавить усиления ОУ чтобы он был стабильнее. У Вас там на выходе всё равно же резик неслабый стоит.
    Я давал ссылку на сою тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73045&page=3
  10. #89
    Аватар для demon_rt
    Спасибо буду пробовать. Еще думаю, как питание улучшить. Поставлю фильтр ЭМП по входу как у соньки.
  11. #90
    Ещё на время измерений попробуйте транзисторные ключи отсоединить (оторвать коллекторы от выходов ОУ)
  12. #91
    Аватар для demon_rt
    Я эти транзисторы вынул сразу при замене OУ.
  13. #92
    Полюбопытствую в этой связи: а щелчок есть в наушниках во время вкл/выкл проигрывателя (если на это время наушники не вынимать из гнезда)?
  14. #93
    Новокузнецк
    Я на своём s10 спектраплюсом намерял 0,003%(-3db 1kz).
  15. #94
    Аватар для demon_rt
    Щелчок конечно небольшой есть при включении, но меня это не напрягает. По линейному выходу не сэкономили, поставили реле. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15.45 ---------- Предыдущее сообщение было 15.32 ----------
    У меня 1 кГц 0 db THD 0.0008 получилось.
    А вот - 20 dB спектр совсем не радует :
    Палки видимо пролазы по питанию. Думаю переработать схему питания, вплоть до переразводки платы. Транс хочу оставить прежний, упор делать на фильтрацию.
    Собственно пациент: Нажмите на изображение для увеличения.
    Может у кого есть какие мысли..
  16. #95
    Надо избавляться от эл-литов на выходе.
    БП Lynx HA61 http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1431096415
    R10R22 = 240R
    R11R23 = 2K7
    R12R3R24R31 = 4R7-5R1
    C8C12 = 220,0x25V
    Uout=15V
    пациент:
    Можно сделать выход ктипа этого http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1449091496
  17. #96
    Аватар для demon_rt
    Это конечно самый лучший вариант, но с учетом, что нет постоянной составляющей, а она скорее всего будет, небольшая миливольты, и инженеры проектирующий эту схему наверное не просто так их там влепили при чем в таком количестве. Вот к примеру спектр одного ЦАПа на PCM1794 без разделительных кондеров на выходе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256201 , совсем не комельфо. А вот думаю заменить встречные полярные пары на один неполярный, микрофарад на 6-10 и ущерба низам не должно быть. Полярные электролиты вносят искажения, пленочные неполярные гораздо чище для звукового тракта.
    ---------- Сообщение добавлено 19.58 ---------- Предыдущее сообщение было 19.52 ----------
    Да сделано не плохо. Думаю все таки доработать имеющуюся плату питания без переразводки. Поставить фильтр ЭМП перед трансом. Перед диодным мостом, после транса, поставлю резисторы на пару ом с конденсатором чтобы убрать броски тока от выпрямителя и оставшиеся ВЧ всплески из розетки. После линейных стабилизаторов поставить дроссели с кондерами. Ну как-то так..
  18. #97
    Инженеры поставили электролиты на выход с целью экономии.
ID:	256201, совсем не комельфо. .
    Это не показатель. Показатель, - то, как сделан выход.
  19. #98
    Новокузнецк
    У меня такие же палки кстати...я не думаю ,что это питание.Мне кажется это цифровой фильтр ,что то мудрит.Бутерброд на выходе с конденсаторов убрал также,ноль от регулировал на buf03.
  20. #99
    Частый гость Аватар для коста
    Собственно пациент:Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня одна мысль,доделать до такого варианта.Скорей всего окажется,что на плате уже имеются незадействованные отверстия.
  21. #100
    Аватар для demon_rt
    Этот вариант отличается только отдельным трансформатором для аналогового питания (схема для азиатского рынка).
    И я больше чем уверен, по характеристикам этот БП ни чуть не лучше однотрансформаторного.
    ---------- Сообщение добавлено 23.07 ---------- Предыдущее сообщение было 22.55 ----------
    Это очень похоже на переменку из питания, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256239 скорее всего конденсаторы уже усохли, надо менять. Да и дроссели не помешают.
    Где-то читал, что установленный тут цифровой фильтр с оч хорошими параметрами и обладает малым джиттером. Но чтобы получить такие плюшки естественно нужно организовать качественное питание +5 V.
    Может вот так сделать ??
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2016 в 00.07 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2016 в 23.07 ----------
    С питанием как то так получается, Нажмите на изображение для увеличения.
