Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 174
Тема: Ток подмагничивания кассетника.
    Аватар для any1ne
    По умолчанию Ток подмагничивания кассетника.
    Доброго всем дня.
    Буквально на предыдущей неделе купил совсем недорого кассетную деку Sony TC-FX5C. Когда-то давным давно именно такой аппарат был в нашей семье. Мне было лет 13 наверное. Потом магнитофон отцом был продан. Вот увидел в продаже такую модель и захотелось именно его.
    Аппарат приехал в практически идеальном состоянии. Нормальные пассики. Не пиленая голова. В хорошем состоянии ролик. Ось капстана как влитая - люфтов нет. Хотя аппарату уже 34 года. Единственное, что было неисправно - контакты реле переключающие режим запись/воспроизв. и тип Dolby - B/C. Почистил контакты спиртом. Все проблемы враз прошли.
    Решил его немного поднастроить. В частности, на тех кассетах, которые есть у меня в наличии (пока) при записи был сильный завал на верхах, и заниженный уровень при воспроизведении собственных записей. Сторонние записи по уровню были нормальные, поэтому канал воспроизведения решил не трогать.
    Начал крутить регулировку тока подмагничивания до совпадения уровней 1kHz и 10kHz при -15dB. Нашлась такая точка. Честно говоря не смотрел - увеличивал ли я ток или уменьшал при этом. Но по науке для увеличения чувствительности ленты на высоких частотах ток нужно уменьшать. Значит я его уменьшил, раз высокие выросли.
    Затем немного увеличил ток записи до совпадения уровней на выходе при записи и воспроизведении. Резисторы пришлось подкрутить на увеличение совсем немного.
    После этого на слух появились искажения низких частот, похожие на ограничение по уровню (ограничение амплитуды). К сожалению проблему заметил уже позже и осциллографом не смотрел живой сигнал. Но синус видимых искажений при настройке не содержал (контролировал сигнал осциллографом).
    Возврат настроек подмагничивания к заводским убирает проблему с низкими, но опять появляется завал на высоких.
    Я в ступоре. В чем проблема? Ленту использовал старую. Sony HF и Goldstar (также Type I)
    На обеих лентах одинаково.
    Это из-за ленты такое дело или нет? На что обратить внимание? Или я неправильно настраивал ток? Может другие частоты/уровни использовать нужно при регулировке?
    Спасибо.
  2. #81
    По умолчанию Re: Ток подмагничивания кассетника.
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    ага . конечно . то-то 90% двуголовых дек мне попадались с подкладками различной толщины под фиксированный винт .
    И что,надо настраивать фиксированное положение?
    Если из двух дек попалась одна - 50% всего.
  3. #82
    Аватар для any1ne
    Цитата Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
    если надеть автору поста 73 на голову
    ведро и 3,14здануть дубиной по ведру.
    Поток сознания перешел все пределы. Я наверное тему прикрою...
    Всем еще раз спасибо.
  4. #83
    Как всегда, пришли к эзотерике, а вопрос был про методику настройки подмагничивания. Увидел всего один ответ, так или иначе совпадающий с мануалами, про равность уровней низкого и высокого, все по разному их трактуют, акаи например, 1 кгц = 12 кгц, но это справедливо для нового аппарата с головками в заводских параметрах. Но есть куча нюансов.
  5. #84
    Voronezh
    Есть нюансы, обусловленные в т.ч. техническим прогрессом. Сегодня любой желающий легко может провести настройку тока подмагничивания по минимуму третьей гармоники. А в те времена, когда писались сервис-мануалы - такого оборудования не было в ремонтных мастерских. И даже у разработчиков магнитофонов были измерители КНИ не очень удобные в пользовании при измерениях сигналов с подвижных носителей.
    Тем более, что по слухам - минимум это весьма острый - его легче искать, и для большинства хороших пленок он был близок к другим оптимумам подмагничивания по критериям максимума отдачи и ровности АЧХ. Искал методику такой настройки не только подмагничивания, но и тока записи - не нашел. А жаль - ибо при автономном использовании магнитофона на конкретной ленте без обмена фонограммами с другими аппаратами такая настройка будет гораздо оптимальнее использования тест-лент.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Это называется "слышал звон, да не знает, где он": при настройке тока подмагничивания и тока записи тест-ленты никак не участвуют. Более того: настройка тока подмагничивания и тока записи никак не зависит от обмена фонограммами. Вы просто попутали тёплое с мягким.
    Всего доброго.
    Евгений.
  7. #86
    Voronezh
    Евгений, краткость конешно же "сестра таланта" - но не в Вашем случае.
    По типовой методике из 80-х годов прошлого века по тест-ленте выравнивают АЧХ канала воспроизведения и выставляют базовый уровень выхода, соответствующий номинальному уровню намагниченности ленты. А потом, уже используя выровненную АЧХ, устанавливают ток подмагничивания по равенству уровней 1 кГц и 10 кГц. А по базовому уровню выхода канала воспроизведения выставляют ток записи. При этом КНИ - уж какие получатся, поскольку методика из сервис-мануалов оптимизации по КНИ не предусматривает. Например - сервис-мануал на STM-310. Так что параметры тест-ленты имеют самое непосредственное отношение к выставлению уровней подмагничивания и записи при регулировке магнитофона по типовой методике. И если на Вашем магнитофоне, где писалась тест-лента, не стандартная АЧХ в канале записи (например, завышен подъем АЧХ на ВЧ), то при регулировке своего магнитофона по Вашей тест-ленте я получу заниженный ток подмагничивания. А если у Вас завышен уровень 0 дБ - на установочном участке ленты - то у меня получится завышенный ток записи с соответствующим завышением КНИ канала записи.
    Поэтому при настройке по тест-ленте приходиться уповать на надежность её источника и качественную регулировку записывающего её аппарата.
    Если же проводить оптимизацию настройки по КНИ и отношению сигнал-шум под конкретную ленту, а выравнивать АЧХ в комплексе каналов записи-воспроизведения, то можно получить параметры сквозного канала гораздо лучше, чем при старой, базовой методике. Однако при этом будет утрачена полная совместимость фонограмм с другого аппарата. Хотя нужность этой совместимости в наше время зачастую спорна - но это отдельный вопрос.
    Это вопрос к "звону" и определению "откуда он".
  8. #87
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    На пост 86 - хороший ответ, краткий...
    Я тоже не так давно занялся отстройкой подаренного мне Акая, долго возился...и все же пришлось купить более менее проверенную тест-ленту(по отзывам), и только отталкиваясь уже от нее настроил канал запись-воспроизведение...Хотя в итоге потом заменил УВ, изменил корректирующие цепи усилителя записи, доработал ГСП,...и потом заново все отстраивал...
    Без тест-ленты, генератора, осциллографа не смог обойтись..Старался настроить таким образом, чтобы не только свои записи звучали, но и записи с других магнитофонов, так как много кассет осталось, записанных на Пионере и Наке.
  9. #88
    Насколько проще и приятнее был бы процесс настройки магнитофона в далекие 80-е, получи я тогда в распоряжение современные приборы на базе компьютера. Тот же спектроанализатор, чудо великое. Сейчас без него как без рук, а тогда простейшая методика измерения КНИ или интермодуляции двухтоновым методом - была проблемой . Сейчас дал розовый шум- и вся ачх как на ладони. Крути себе, смотри.Сказка!
  10. #89
    Voronezh
    Вот я об этом и написал. Люди забывают, что мануалы 80-х годов писались под то состояние измериловки. Некоторых ставит в тупик рекомендация мануала измерять в контрольной точке напряжение вольтметром сначала в одной полярности, а потом - в другой. Молодежь не представляет, что тогда были стрелочные вольтметры, которые показывали только в "одну сторону", а при изменении полярности измеряемого напряжения - надо было менять местами щупы.
  11. #90
    г.Уфа
    Да,конечно, спектрой тоже пользуюсь, тем более есть файлики, которые вносятся в спектру и по ним смотришь АЧХ.
  12. #91
    Voronezh
    Вот, кстати, любопытная картинка, иллюстрирующая "остроту" настройки bias по минимуму третьей гармоники:
    http://www.tonmeister.ca/main/textbo...27-4250006.3.8
  13. #92
    Полезные графики, особенно уровень 3 гармоники. теперь ясно, почему со снижением тока подмагничивания ниже нормы(чтобы высоких добыть) звук становится такой паскудный.
  14. #93
    что есть норма тока подмагничивания .
    такой график выглядит правдоподобнее
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #94
    Voronezh
    Нормы нет. Есть оптимальный ток подмагничивания по разным критериям - по максимому отдачи, по ровности АЧХ, по минимуму КНИ и по минимуму модуляционного шума. У хороших лент эти оптимумы близки или даже совпадают.
    Компромисс оптимизации, как целевая функция, формируется разработчиком приданием своих весовых коэффициентов этим критериям оптимизации. Распределение весовых коэффициентов определяется технической политикой производителя с участием маркетологов.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    не тратьте время. Оно на разных частотах и разных головах/лентах отличается не только количественно, но и качественно. Смотреть надо всегда конкретный случай. Тем более на кассетных лентах, особенно хороших, которые сильно отличаются по свойствам от reel-to-reel классики.
  17. #96
    Voronezh
    Вы правы! Измерения на ленте RMG LRP-35 с головкой от STM-300 показали другую кривую: левый склон по третьей гармонике довольно крутой, и похож на кривую в п.91. А вот правый склон - в сторону превышения оптимального значения bias оказался весьма пологим. Т.е. в целом, кривая ближе к той, что в п.93, за исключением того, что рост третьей гармоники за превышением оптимума bias все же есть, но он пологий. Эксперименты проводились с новой головкой на новой ленте.
  18. #97
    Ленобласть
    По 3-й гармоники студийные катушечники отстраивали. А бытовуха на равности отдачи ленты на -20 дБ на двух заданных частотах.
  19. #98
    Voronezh
    Это понятно. Но тут речь о том - почему это так было? Мне видится причина в том, что измериловка тогда была для бытовухи слишком дорога и трудоемка для отстройки по третьей гармонике. Но сейчас то это совсем не так.
  20. #99
    Видится такая методика, при наличии Спектралаба. Набираем 5-10 частот в опциях встроенного генератора, равного уровня. Подаем их на запись и смотрим итоговый расклад по равенству амплитуд и наименьшей грязи Некий аналог ЧВН. Как вариант-смотрим ачх на розовом шуме, выруливаем её по максимальному уровню отдачи и протяженности вверх.
    Собственно, рост 3-й гармоники указывает на недостаток тока подмагничивания, потому что форма сигнала курочится по типу искажений "ступенька". Значит, крутим ток по исчезанию в спектре записанного сигнала этой гармоники, следя за уровнем вч посылок, чтобы не рухнули ниже ватерлинии.
  21. #100
    Ленобласть
    Скорость ленты 38 - 72 см/сек обеспечивала АЧХ до 20 кГц и выше, а вот на кассетнике хотя бы 400 герц - 8000 герц линейную характеристику сделать.
