Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Выбираем качественное реле
    Аватар для CAHEK
    Вопрос Выбираем качественное реле
    Побегавши по инету в поиске кандидата на пост реле в защите от постоянки усилителя, узнал о множестве материалов, из которых делают контакты:
    Ag,
    AgSnIn,
    AgSnO,
    AgCdO,
    AgNi,
    AgPd,
    AgCe,
    иногда с золотым покрытием.
    Теперь, собственно, суть вопроса: расположите эти материалы в порядке предпочтения применения в означеной выше области.
    Еще очень интересным будет Ваше мнение по выбору реле по мощности. Немного поясню: как я понимаю, с увеличением допустимого коммутируемого тока сужается динамический диапазон в области малых токов и для изготовления контактов применяют все более говенные материалы. Так вот как найти золотую середину?
    ЗЫ Мнение Дмитрия об контактах на основе оксидов знаю.
    ЗЗЫ Если кому надо, имеются даташиты на многие реле schrack, hongfa, tai-shing.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Выбираем качественное реле
    Дело в том что у меня в усилке реле сдохло, и ковырять готовый аппарат который меня в полтора раза старше очень не хотелось бы. В оригинале стояло какое то японское реле с позолоченными контактами, маркировка "TYPE MS4U 24VDC", по размерам и характеристикам в точности как TRY-24VDC-P-4C в варианте с крепёжными ушами. Можете подсказать конкретное реле из приличных для замены 1 в 1 ?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    неа ставьте какое есть не берите в голову. оно того не стоит.
  4. #83
    Я не думаю что японцы в 75-м году поставили это реле из за аудиофильности , тогда волшебными проводочками и разъёмчиками ещё никто не увлекался.
    Пока что поставил, конечно же, какое было, т.е. этот самый TRY, но вопрос по замене всё равно открыт.
    update: долго и упорно изучал доки разных производителей, никак не пойму - силовые реле с позолоченными контактами вообще не бывают что ли? Только сигнальные золотят?
    Мне уже почти поровну на его формат, я там любое реле разумного размера приспособлю, главное чтобы реле было хорошее, на 2 а лучше 4 контактные группы, может подскажет кто чего нибудь конкретное?
    Последний раз редактировалось Electro_maniac; 02.08.2009 в 18:29.
  5. #84
    Липецк
    Контакты реле золотят только для того, чтобы они не окислялись. Дело в том, что золото не самый лучший проводник. Серебро гораздо лучше. Однако серебрянные контакты довольно быстро окисляются и перестают проводить ток. В силовых реле токи, коммутируемые контактами, вызывают искрение, которое автоматически очищает поверхность контактов. При коммутации слаботочных сигналов искрообразование или отсутствует совсем или недостаточно для очистки контактов. Поэтому в слаботочных реле и используют золото.
  6. #85
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Для неочень мощных усилков (ватт 100) подойдут Schrack RT424024 (контакты AgNi), Finder 40.31, .51, .52 (тоже AgNi), цены ок. 2уе. У Омрона на некоторые группы реле информация про материал контактов засекреченная...
    Последний раз редактировалось egiskaunas; 08.08.2009 в 16:08.
  7. #86
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    У Омрона информация про материал контактов засекреченная...
    Посмотрел даташиты G2RL, G5RL (навскидку) - материал контактов приведен.
  8. #87
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    Использовать красивые контакты,которые в аварийной ситуации сплавляются в один шарик из-за малого разывного зазора нельзя
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Остаётся только удивляться, почему у меня и у многих других ни разу ничего не сплавилось.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%EB%FE%F5%E0
  9. #88
    Украина
    В усилителе одиссей у-010 стоят РЕС-6. Так вот, после простоя уся при включении на маленькой громкости хрипит и пропадает сигнал. Нужно резко накрутить на всю и вернуть. Чем предложите заменить? Напряжение 25В, сопротивление реле 550Ом.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Например что то типа G2RL... А вообще у меня в Амфитоне с такими симптомами дискретный регулятор громкости мозги парил...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. #90
    Украина
    А у меня вход непосредственно на УМ...
  12. #91
    г.Каунас Литва
    Расширил кругозор про Омрон...G6RN-1 пойдёт до ватт 75, G6C-1-до ватт 150
  13. #92
    flipper
    Сегодня искал звон в усилителе, оказалось - реле Finder 40.315 звенело вплоть до полного пропадания контакта. Было установлено совершенно непользованым, и на тебе.
    Выпаял, теперь новое нужно ставить. И думаю, это будет уже Omron. Засунуть бы им в одно место.. этот Finder...
  14. #93
    этот Finder
    сходи на ихний сайт и посмотри - там объява была про массовое появление подделок.
    Их у меня тысячи работает разных и не менял еще ни разу.
    Yours Aye, Ilya
  15. #94
    flipper
    Значит промэлектроника гады. Впарили мне дрянь!
  16. #95
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    8Э12, 8Э14 - неубиваемая совковая классика! Недостаток один - слишком большие габариты.
  17. #96
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Что бы с Finder-ом такие приколы были?!
    Может надо проверить напряжение питания катушки реле?... С чего бы это ей "звенеть"-то, пульсации питания может велики?
  18. #97
    flipper
    Может, напряжения и мало, но ровно столько, сколько в паспорте написано, подавалось. Скорее, палево это... Вот и все.
    Пульсации исключены.
    Второе реле работает как положено.
  19. #98
