Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: СЧ-ВЧ секция - как оформить?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию СЧ-ВЧ секция - как оформить?
    Вот здесь можно заметить, что я далеко не Репин, и даже не Васнецов:
    http://gaydenko.com/speakers/pic/pic1.jpg
    Снизу - общий вид, куда и как акустика планируется. Что-то типа стенки из кубиков конструктора, коими выступают тумбочки, этажерки и т.п. НЧ-секция будет прикидываться тумбочкой. Над ней - свободное пространство для СЧ-НЧ-секции. В приципе, по высоте оно не очень ограничено, но хотклось бы уложиться в 350-450мм. Ширина секции - до 600мм. Это всё дано и изменению не подлежит.
    Самое простое, что приходит в голову - просто передняя стенка и дно (под углом, возможно, немного меньше 90 градусов), СЧ (6.5") - в треугольном боксе (твиттер - компрессионный, CP21F), как на рисунке. Углы на передней стенке можно закруглить, если это полезно. Секцию можно будет подвинуть назад сантиметров на 10-15 - если прямоугольника акустического захочется наизмерять.
    Сделать конструкцию для СЧ типа шлема велосипедиста, пожалуйста, не предлагайте, пока нет возможности. Лучше что-нибудь достаточно простое - типа того, что нарисовано.
    Есть и совсем конкретный вопрос. На сколько надо поднять СЧ от НЧ-секции с учётом того, что СЧ-ВЧ секция может уехать внутрь? Там угол получается, если СЧ слишком низко. Сильно вредно такое?
    Добавление. Прикинул разницу глубин основания диффузора НЧ и СЧ - около 9-10см. Это к тому, на сколько СЧ-ВЧ-секции внутрь ехать, если ехать.
    Добавление.
    Результат:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=228102
    Список используемых излучателей (все от Beyma):
    Вуфер: SM118N
    СЧ: 605Nd
    Твиттер: CP21F
    Последний раз редактировалось anli; 26.02.2007 в 08:16.
  2. #81
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: СЧ-ВЧ секция - как оформить?
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    И тем более совать туда пенопласт...Тоже ИМХО.
    А как тогда подбирать Qc? Или возражения именно против синтепона и пенопласта? Тогда, какой демпфер, и какой вытеснящий материалы использовать для подстройки?
  3. #82
    Объем в СЧ боксе может быть бОльшим, чем требуется для обеспечения полной добротности 0,7 или даже 0,5, так как там снизу ход динамика ограничен фильтром. Так что вы не можете сильно ошибиться и подстраивать особо ничего не надо.
  4. #83
    мифолог
    Аватар для anli
    Георгий,
    При, например, Qc = 0.4 (6 литров) спад на 300Hz уже ставновится весьма заметным - около -4.5db.
  5. #84
    Надо все считать в комплексе. И частоту раздела и объем и фильтр. Это многофакторная задача.
  6. #85
    Литва, Каунас
    Применял войлок на пористую резину (в строительстве для уплот-
    нений дверей и окон применялись когда-то резиновые "колбаски" .
    Резал поперёк толщиной до 1см, клеил битумом на стенки - (можно с
    небольшими промежутками) эти кружочки, на них войлок плотный 88М).
    Уменьшать объём пришлось только один раз для низкочастотного звена.
    Была под рукой толстая резина от штампов - амортизаторы. Литра 4 за-
    пихнул - ох, и весило это дело
  7. #86
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Ну и по совмещению тоже не сложно воспользоваться системой построения линейного массива, расположив центры НЧ и СЧ на расстоянии равном длине волны частоты раздела.
    Сори, не понял. Длина волны порядка метра.
    Здесь Гайдар хотел сказать примерно следующее Для того, чтобы вертикальная диаграмма направленности была предсказуемой, расстояние между центрами соседних полосными динамиков должно быть меньше длины волны частоты раздела. Или, по крайней мере, равняться длине волны...
  8. #87
    мифолог
    Аватар для anli
    Я бы всё-таки сказал "заметно меньше длины волны". А если сдвиг полволны, например, то излучатели будут работать друг на друга.
  9. #88
    Это да.
    Что значит будут работать друг на друга? Откуда такая информация
  10. #89
    мифолог
    Аватар для anli
    Ну это я утрирую, как крайний случай Получится, что непосредственно вблизи одного излучателя давление от другого будет в противофазе. При удалении от обоих излучателей, понятно, такой бяки не будет.
  11. #90
    Краснообск
    ффффф метре - двух надо бы смотреть интерференционную картинку.
    а так, только в Липе можно смодулировать с хотькакойто степенью вероятности.
