Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 322
Тема: Трехполосные студийные мониторы?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Трехполосные студийные мониторы?
    Друзья,
    Я тут пока теоретически размышляю над возможностью собрать subj для домашней студии.
    Требования пока определил такие:
    1. Максимально плоская ЧХ.
    2. Максимально точная импульсная характеристика. (Обозначает ли это низкий порядок фильтров?)
    3. Недорогой материал корпуса и отделка.
    4. Мощность/чувствительность под вопросом. Надо бы измерять, какие давления используем сейчас при сведении.
    5. Тип оформления - щелевой фазоинвертор на передней стороне.
    6. Если при этом себестоимость выйдет до 75 тыс. руб. пара - будет хорошо.
    7. Подумать над конструкцией фильтра для работы совместно с усилителем с регулируемым/частотно-зависимым выходным сопротивлением. (Усилитель пока существует в виде концепции.) Это пока исключаем.
    Скрытый текст
    Частоты раздела предварительно 500-600 Гц и 4-5 кГц.
    Погуглив на предмет динамиков, предварительно остановился на следующих:
    Бас:
    ScanSpeak 22W/4534G00
    Возможны варианты в сторону более дешевых/с лучшими хар-ками.
    Твитер:
    Morel Cat 408 или 308
    У обоих чувствительность ниже, чем у басовика. Придется давить басовик?
    Заявленная характеристика красивая.
    ScanSpeak D2904/710003
    У всех ScanSpeak-ов по даташиту рисунки хуже, чем у Morel...
    Чувствительность высокая, шире диапазон вверх.
    Неплохо выгдядит также картинка у
    Seas 19TFF1 H0737
    Низкая чувствительность.
    Середина:
    Тут выбор сложный, к тому же непонятно, как характеристика соотносится со звуком.
    Варианты такие:
    TB 75-1558SE
    Купол 3", 8 Ом, 90Дб, магнитная жидкость, картинка неплохая.
    Faital pro 5FE120
    5", 8Ом, 88дБ, рисунок красивый. Отталкивает большой размер, но это еще вопрос. Не очень удобный крепеж.
    Еще есть вариант
    Peerless 821615
    4", 91дБ, но есть небольшой провал в районе 3,5 кГц.
    T&S параметры динамиков доступны, есть небольшой опыт в программе LSP Cad 5.25, измерительного микрофона нет, с методиками расчетов сведения головок не знаком.
    Прошу помочь советами и обсуждением.
    Вся информация о динамиках - то, что увидел в даташитах.
    Спасибо.
    Скрытый текст
    UPD:
    Что происходит:
    1. Получил измерительный микрофон Dayton EMM6.
    2. Сделал коробочку для измерения импеданса и собрал усилитель небольшой на LM1875.
    3. Самые лучшие динамики не потянул сразу, заказал следующее:
    Wisaton W200S-8
    Monacor MSH-115HQ
    TB 25-1166SJ
    4. Опытные люди рекомендуют делать оформление в виде лабиринта для этого басовика.
    В настоящее время занимаюсь (попутно с ремонтом в доме ))) изучением методик измерения характеристик головок, осваиваю программы для расчетов и свожу разные аспекты конструирования в единое целое у себя в голове. Потихоньку проясняется.
    По мере появления вопросов пишу в ветку.
    Скрытый текст
    Собрал пробные корпуса, измерял характеристики динамиков по отдельности.
    Намотал несколько катушек, собрал один пробный фильтр из того, что было под рукой: немного биполярных электролитов, мелкой пленки внавал, небольших резисторов.
    Впереди измерения системы целиком.
    Скрытый текст
    Поскольку наличие деталей для фильтров ограничено, результаты пока тоже не особо хорошие. Но, во всяком случае, начало приходить понимание, к чему следует стремиться и как это реализовывать.
    Лучшее, чего пока удалось добиться в железе, это вот:
    Думаю, что получится и лучше.
    Перемерял еще раз динамики по отдельности и опять играюсь с симулятором фильтров.
    Похоже, с пробным фильтром результат получен.
    Начинаю строительство чистовых корпусов. МДФ в городе отсутствует как класс, буду делать из фанеры. За образец технологии возьму изделия Троелса.
    Сейчас пересчитал фазоинвертор на щелевой вариант, перечерчиваю корпуса под фанеру, думаю, пару недель потребуется.
    После этого в чистовых корпусах планирую еще раз перемерять все и проверить соответствие фильтра, а потом уже собирать.
    Так что немного терпения и результат будет.
    Благодарен всем за участие!
    Несколько фото процесса
ID:	245572 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245577 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245578 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245579 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245580 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.11.2015 в 11:36.
  2. #81
    Караганда, Берлин
    По умолчанию Re: Трехполосные студийные мониторы?
    Не скромничай Robertas! 22 гц это вообще не проблема, если ограничиться махимальным SPL в 100 дБ.
    20 лет назад это действительно было нереально
  3. #82
    Вильнюс, Литва
    В наушниках- согласен. И сейчас и 20 лет назад. А в жылом помещении тоже конешно можно, но только для пяных-торкнутых подростков но не для мониторинга. Могу ошибатся, ибо пян и сведением незанимаюсь.
    С уважением, Robertas
  4. #83
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Это для домашней студии? Не за жирно получится до 22 вниз? Комнату незабыли? Ребята, по проще как бы надо быть.
    Потом сведут запись на резиново-шлангово-фазоинверторно-щелевом мониторе в комнате 13 м2 и будем мы с Вами слушать кастрированый низ. И думать, что неиграют наши АС. И что всё плохо.
    Сейчас у меня наоборот получается, сводишь красиво - на других системах явный избыток баса. Да и по середине неровно.
  5. #84
    Москва, Бун.Луга
    Гангрена, поделитесь пожалуйста с общественностью новыми журналами Hobby Hi-Fi, если они у Вас есть в pdf. Многие скажут спасибо .
  6. #85
    Караганда, Берлин
    В pdf у меня нет. Есть только в бумажном варианте за последние 15 лет.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    я бы взял вот этот бас:
    Wavecor SW223BD02
    Называеться купи динамик и выкинь потому что ФИ не возможно, а зя 7 литров и просто тоже не возможно
    если только пасив радиатор, но тогда и радиатор ему нужно покупать и видимо правильный за 200$
    Итого а на кой х... нам это нужно? Если любой 12-й JL тотже или DD его покроет как бык афцу.
    А да забыл сказать что таких сабов хорошо бы парочку
    Ещу раз делайте 3-х полоску от 60-ти и выше, а ниже хороший такой правильный саб. и не нужно никому 20гц, там только костыль нужен 30-60.
  8. #87
    +1
  9. #88
    Сочи, Коломна
    А если взять на низ Visaton W 200 S/8
  10. #89
    Что у вас в усилении?
  11. #90
    Сочи, Коломна
    Самодельный усилитель 2х100 по схеме Лайкова с регулируемым вых. сопротивлением. Писал уже.
    Но в планах еще один.
  12. #91
    Не. Только двухполоску делайте к нему.
    Или выбросите деньги.
    Какие еще 20Гц? Какие 130Дб? )))
    Ладно, без юмора, это отличный вариант для 2-хполоски с отдачей 88...90Дб по чувствительности НЧ динамика, в итоге будет 85...86Дб вся акустика. Сами сможете давление посчитать?
    (наперед сори по цифрам, мог тему перепутать)
  13. #92
    Сочи, Коломна
    Вы про Visaton? или про усилитель? Усилитель будет еще один. Например 2х150 или 2х200 Вт. Окончательно не решил еще.
    103 дБ?
  14. #93
    На полосу от 20-ти - до 40-ка ну хотя бы 400Вт на динамик, минимум.
  15. #94
    у меня 700ват в зя выдаёт около 100дб. в районе 30-ти тык что вот
    В фи другой вопрос там аж комната шатаецо но качество мне не подходит.
    на самом деле реальные 20-40 это круто и простыми способами фик.
  16. #95
    Про ненужность мониторинга всего что ниже 35 герц. Подсунули мне на прошлой неделе фанерку - свежесведенку. Дык при прослушке у меня пассивники чуть не вылетели. Столько грязи ниже 30 записано что жуть. А они(чудо музыканты) ни чего и не заметили и не слышали. Зачем им что-то ниже 40 контролировать??? - ДА? Ну обрезал я (кастрировал) помехи вместе с дыханием тарелки и пыханьем чарлика.
    Всегда!!!
  17. #96
    Караганда, Берлин
    Это и есть наша печальная реальность. Не говоря уже о значении нижних частот с психоакустической точки зрения.
  18. #97
    а кто говорил про ненужность, говорили что сложно сделать информативный низ, ухающий да, а вот информативный проблема.
  19. #98
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Я не очень-то музыкант, скорее тропинка наоборот )))
    У вас изначально подход не тот. На трехполосках вы ни чего не сведете -будете улетать. Трехполоски это же для контроля в баса дальнем поле. А ближнем поле они даже сфомироваться не смогут. Накрутка фаз ломовая. Если так уж бас нужен возмите лучше на 8 дюймах двухполсники. А на алесис смотрите середину. Смыла конкурировать с китаем нет. Смысл есть делать то чего нет. Монитры это типовая позиция. Вы еще микшерный пульт начните собирать..... Самое дешевое только не берите. Отличие мониторов от бытовухи в том берут более тяжелые динамики с малым эквивалентным объемом. И жестко и низко сшиваут полосы. Смысла в запредельной ачх нет особо. Но сами подумайте если их запросто кидают боком на пульт.
    ---------- Сообщение добавлено 18.42 ---------- Предыдущее сообщение было 18.38 ----------
    Так умные люди сводят фонограмы дома, а для контроля баса заходят на час в нормальную студию.
  20. #99
    В аудио-софте прекрасно видно лишнее, можно убрать и так. Просто хочется услышать?
  21. #100
    Добрый Аватар для Gudronov
    В кои то-веки настолько толково и грамотно преподнесена мысль, выражаю респектование.
    О грустном. Тяжелые подвижки. Это ж медленный, затянутый бас (что враги в студии пользуют...). Опасно о таком конструктиве говорить, могут набежать . Предлагаю затаиться, заранее окопаться, закаркаситься валежником и укрыться масктканью.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.08.2015 в 00:02.
