Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
  2. #81
    Россия
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Вы вот про эти??Не лучше не надо.
    Такие. М.б - в звуке не пробовал, в сварке - хорошо!
  3. #82
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    [QUOTE=a_lumnus;2264705]да все очень просто: http://avtor-page.livejournal.com/4880.html
    Наиболее оптимальный вариант, никаких лопаток паять не нужно, болты можно сделать с большой шляпкой с накаткой.
  4. #83
    Toronto
    А как крепить провод к медному штырю? в нём дырку сверлить? гайки то как раз и прижимают
    А что тело болта медь что ли, во всех сравнительно недорогих разъёмах (дешевле $50 за пару) тело разъёма латунь/бронза.
    Если уж так хочется прижиматся к меди то берем кусок медной шинки, сверлим, нарезаем резьбу накручиваем на самодельный терминал и провод прижимаем латунно/бронзовой гайкой уже к меди.
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    фанни, если вокруг проводника будет короткозамкнутый ферромагнитный материал - это не кошерно. в стенке усилителя между клеммами для этого делают прорезь.
    если гайка латунь/бронза, то откуда там ферромагнетик
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Проверил дайтоновские. Прижимная гайка магнитится еле-еле. Сам разъём -- нет...
  6. #85
    Москва - Саратов
    в том то и дело что во всех латунь...
    латунь некошерно - медь хочу
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Jantzen и Dayton я так понял это одни и те же терминалы
  7. #86
    Россия
    Медь - хороший проводник. Но вот как контактная группа, кто сказал, что гуд. Во первых она мягкая. Со временем резьбовое соединение просядет (надо подкручивать), и пленкой покрывается.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    не хочу
    нужно нечто
    все левак
    не уверен
    боюсь не получиться
    уже купил
    неудобно
    хочу так
    автор ............... понял
    дороговаты
    хочу принципиально
    хочу
    мой бзик
    медь хочу
    некошерно
    так и хочется сказать словами классика"ДЭвушка, вы либо образа завесте, либо трусы крестик снимите...."
    ЧО за хрень от 37-летнего мужика -?
    тему закрыть. Автора на кол в баню. Пусть его тонкая ранимая душа отдохнет от сложности бытия
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    "фанни, если вокруг проводника будет короткозамкнутый ферромагнитный материал - это не кошерно. в стенке усилителя между клеммами для этого делают прорезь.".....
    Фанни, ты же не лысый... а стиль похож..
    кто это писал -?
    да и чем мешает стальная гайка если провод запаивается на тело винта
    Александр
  9. #88
    Москва - Саратов
    не лень ведь было копировать. по теме есть что медное предложить, филосов?
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    не покроется.
    а будет окислятся - на это есть солидол.
    Стальная гайка это то основное с чем контачит лопатка внутри корпуса с терминалами Jantzen. Лопатка хоть и медная (единственное что медное у моих терминалов) но не контачит с болтом терминала - только со стальными гайками. По сему это всё надувательство.
  10. #89
    Россия
    a_lumnus, смешно )))
    не покроется.
    С такими постами я б за вазилином пивом побежал...
    Нафиг те солидол? Возьми пивка хорошего и рыбки.
  11. #90
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В принципе не понятен "бзик" по меди и причем солидол.(Для примера фото..кто не знает точно не сможет по внешнему виду определить каких годов медь) 1) шпильки с приборов начало середина 60гг такие использую),2. перемычки 70-75г..между их изготовлением 10лет..но шпилькам практически ничего не сделалось и из всей меди она как новая..(по мне чем свежей год выпуска меди..тем быстрей она окисляется) Облуживание как вариант борьбы с окислением. Так,что проверенный вариант из интернет магазина(эти варианты есть)-обычные терминалы АС.
ID:	277932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277933   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Москва - Саратов
    Почему медь у меня вопросов не возникает. Но вот не понятно например почему в усилке NAD стальные клеммы стоят...
    Латунь - повышенное сопротивление, особливо я думаю для высоких частот. Медь и точка.
    А то так и до алюминиевых проводов для АС можно скатиться )))
    причем солидол
    наприер в авто медную клемму надетую на аккумулятор со свинцовой клеммой на мажут солидолом или другой смазкой чтобы не окислялась на воздухе. Смазка не мешает контакту (выдавливается) но надолго консервирует медь
  13. #92
    г.Кемерово
    В Авто(не автолюбитель),но по моему Вы забываете,что там если медную то на свинцовую(по мне так совершенно с разными свойствами металлы..(у нас ножевые в основном медные как по высокой стороне -6кВт так по низкой660-1140В тоже чуть чуть солидолят"заход"..только совсем не для того,чтобы медь не окислилась.
  14. #93
    конструкцию предлагал.
    можно сделать из меди - кто мешает?
    касательно солидола кола или иной смазки - на работе для подключения заземления используем (в местах контакта) медносодержащую. завтра не забыть -бы, сфотографирую. и Медь, и контактное соединение бережет
    Александр
  15. #94
    Toronto
    кто это писал -?
    Ну я писал.... запамятовал
    А кто мешает пропилить стальную гайку ножовкой. Для клемм АС прочности более чем достаточно
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    ну в ведрах с ваза эта якобы медная клемма была свинцовой сейчас во всех моих последних пепелацах она латунная.
  16. #95
    запамятовал
    , бывает
    или иной смазки
    смазка для контактов: УВС суперконт
    Александр
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  18. #97
    Москва - Саратов
    во первых 4 штуки - 1000 рублей, уж лучше Jantzen
    во вторых это не медь
  19. #98
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Кто-нибудь пробовал эти Cardas http://www.cardas.com/cpbp.php
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2016 в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2016 в 19:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
  20. #99
    Toronto
    Идея лежащая на поверхности тем не менее гениальная в своей простоте елси упереться рогом в минимум контактных переходов от усилителя ко входу кросса в АС
  21. #100
    Ukraina
    Если следовать этой логике, то что мешает вообще отказаться от терминалов со стороны колонки, сразу выведя провода от динамиков (кроса)? Речь идет о самоделках, а не массовых изделиях...
    Да и сэкономить на бесполезных железках можно не слабо, и отпадают вопросы типа "чем вести внутреннюю разводку?"
