Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: Как правильно красить?
    Казань
    Вопрос Как правильно красить?
    Хочу покрасить корпуса АС в черный цвет и отполировать. В связи с этим вопрос: зашпаклеванный и отшкуренный корпус из фанеры сразу покрасить и потом покрыть лаком, или перед покраской нужно нанести какой-либо грунт?
    И еще: можно ли воспользоваться автомобильной краской из аэрозольного баллончика?
  2. #81
    Братислава
    По умолчанию Re: Как правильно красить?
    Фэн HI-FI
    Гм... фигово дело...
    На всякий случай уточнию - шпатлевка мягкая, даже пористая (мочить нельзя). Или все равно дело дрянь?
    В данный момент ситуацию можно спасти. Все один слой грунта и сошкурить не проблема. Тогда чем такую шпатлевку можно грунтовать?
    Malinovsky D добавил 25.07.2006 в 19:26
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    алкид на полиэфир
    А ты какой именно алкид и полиэфир использовал?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 25.07.2006 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Не помню точно за давностью лет - было это в году 98.
    Но что коварное сочетание - точно. Может и ничего, а может и дрянь дело.
  4. #83
    Malinovsky D
    Насколько я понял стыки соединены г-образно, а не с запилом под 45 градусов... Тогда я бы настоятельно не советовал спешить с покраской. После шпатлевки в ноль, дай корпусам отстояться несколько месяцев в квартире (понимаю что хочется все побыстрей, терпи) и уже после этого еще раз их внимательно осмотри, скорее всего, кое-где панельки немножко поведет и они окончательно сядут. Ну еще раз, как положено, шлифовка/шпатлевка и уже теперь можно приступать к собственно покраске. Поверь на слово - будет очень неприятно, если это случиться уже на окрашенном изделии...
    Удачи
  5. #84
    Братислава
    Фэн HI-FI
    Потряс одного знакомого, профессионально занимающегося покраской
    (не хотел вообще к нему обращаться, потому все его рецепты обойдутся в нереальные деньги, и корпуса, при точном соблюдении рекомендаций, можно будет эксплуатировать на открытом воздухе, не убирая на время дождя)
    Так вот он, не забыв упомянуть, что BODY - это засада, порекомендовал после высыхания грунта попробовать его сковырнуть со шпатлевки. Если ковыряется нормально - тогда ахтунг, и все сдираем нафиг. Если не ковыряется, можно оставлять. Так что, нужно чуть подождать. Завтра будет видно...
    Ламер со стажем
    Михаил, все верно, склеены Г-образно. Срезы под 45 склеить эпоксидкой будет проблематично.
    Эту бодягу проходил с маленькими корпусами. Действительно, через несколько месяцев, пока склеенные корпуса стояли, проступили стыки через шпатлевку и грунт. Правда проступили очень немного, практически не заметно, но если присмотреться и выбрать правильный угол освещения - увидеть можно.
    Только я думал, что это шпатлевку подняло на торцах, поскольку клеевой шов на эпоксидке и как-то в голове не укладывается, что его вот так легко на сдвиг переместить.
  6. #85
    И это тоже, но это скорее зависит в большей степени от качества самой шпатлевки, тут хороша 2-ух компонентная (для кузовного ремонта авто), она почти не дает усадки. Обычная акриловая для дерева дает усадку, ей пользоваться, ИМХО, вообще не стоит.
    Но, пожалуй, основной фактор это изменение влажности, а особенно когда шпатлюем-грунтуем, то торцы очень хорошо в себя водичку вбирают и набухают, мы в ноль то вроде выводим, а потом, через некоторое время оно все и садится... Впрочем, бывает и наоборот, когда торцы выпирает Так что лучше подождать...
  7. #86
    Литва, Каунас
    Если алкидный разводили нитроразбавителем ( что в общем-то не
    есть правильно ), то это дело может сработать нормально, только
    грунтовать очень тонкими слоями (2...3 слоя). А вот ламинат красить
    не приходилось, но как мне представляется красочки понадобятся на
    очень активных разбавителях - полиэфирные, эпоксидные, нитро...
    Попробуйте сначала на отдельном куске...
  8. #87
    Братислава
    Этот нужно было разводить только таким. Так написано на нем же. Кстати, несмотря на его "быстросохнущесть", отвердевает до шлифовки он довольно долго. Приходится ждать сутки, хотя в квартире довольно тепло. А на отлип сохнет действительно за 10 мин.
    Михаил, я, наверное слишком длинный пост накатал по своей покраске - детали теряются
    после этого на два раза прошпатлевал торцы мягкой полиэфирной
    - это как раз двухкомпонентная.
    Хорошую идею подал знакомый. При Г-образном склеивании возможной причиной проступания швов может быть изменение толщины листа ДСП из-за изменения его влажности
  9. #88
    Malinovsky D
    Если я чего повторился или неуглядел - извиняй "букав многа, все ниасилил"
  10. #89
    Внимание, вопрос! Чем шпаклевать и грунтовать МДФ под нитрокраску и лакировку? Или нитре стоит предпочесть алкидные ЛКМ?
    ЗЫ В этой теме, и ещё вот сдесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1302 есть немного информации. Но это крохи, а больше ничего толкового я не нашел.
    ЗЗЫ Вообще для полноты картины стоило бы ФАК какой-нибудь почитать по применимости разных ЛКМ, взаимодействии их между собой, и т.п., но боюсь такого не существует.
  11. #90
    Новосибирск, Академгородок
    T-72, возьми банку Тиккурилы какой-нибудь, там на ней всё расписано... Какой Тиккурилой надо шпаклевать, какой грунтовать, какой лакировать
  12. #91
    г.Уфа
    Народ,не парьтесь,используйте авто материалы,там как правило всё можно взять комплектом,чтобы совместилось по химсоставу. Крашу машины уже лет 15,так что всякие засады по химии были . И шкурите по сухому,без воды чтобы потом не попасть с высыханием МДФ.
  13. #92
    Спасибо! У них на сайте описано какие краски, грунтовки, лаки. http://www.tikkurila.ru/index.jsp?ci...ions_furniture
    Но, блин, одни названия. Такие вещи просто убивают: "Материал выбирают в соответствии с назначением окрашиваемой мебели и износом".
    В том то и дело, что выбрать не могу, т.к. полный небельмес что к чему - нитро, алкид, акрил, вода...
    PS Красил как-то самодельную полку для СД водным лаком Тиккурила Кива - классная штука с каким-то грибным запахом.
  14. #93
    Берёшь всё алкидное или акриловое от шпаклёвки да лака да и всё... Акрил лично мне импонирует нетоксичностью, в квартире с алкидными красками по большой поверхности лично я работать просто не могу (ладно ещё рамы динамика покрасить) - воняет солидно, да ещё и у меня на него аллергия. Не говоря уже про нитро - это ИМХО вообще надо на улице и в респираторе. Алкидные краски в целом прочнее акрила и крепче держатся за больше типов поверхностей (акрил с металла очень легко сцарапывается). И акрилом, и алкидной можно покрасить кистью без разводов. Это всё, что я могу сказать про войну во Вьетнаме (Ц)
  15. #94
    Тиккурила - правильная контора. И делает правильные краски.
    Советую обратить внимание на их тиксатропные (желеобразные) продукты. Классная вещь - под кистью размягчается до малярной консистенции, а потом превращается в желе с высоким поверхностным натяжением - все следы от кисти разглаживаются даже в очень тонком слое. И на вертикальных поверхностях подтеков не случается.
    А вообще-то рекомендую любую двухкомпонентную шпаклевку - ту-же самую автомобильную, в сочетании с алкидными эмалями в аэрозольной упаковке (кстати, большой дефицит). Только шпаклевать нужно сплошным слоем, или предварительно закрыть поры дерева специальным средством или жидкоразведенным лаком.
    В качестве финишного покрытия хорошИ полиуретановые лаки в аэрозолях. Пленка получается прочнее железа. Только надо не забыть проверить на взаимодействие с нижним покрытием, чтобы цвет не менялся.
    Есть еще один момент, очень неприятный, о котором производители сообщают только косвенно. Если на банке с краской/лаком написано, что последующие слои нужно наносить не позже какого-то времени (как правило 30 минут), то ИМЕННО ТАК И НАДО ДЕЛАТЬ. Или ждать полного высыхания/полимеризации предыдущего слоя. Иначе он сморщится и все пропало .
  16. #95
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Приветствую уважаемую аудиторию! Вопрос : как нанести надписи на передней панели усилителя после ее покраски?
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Лазерная гравировка (недорого, но вид специфический), шелкография (дорогая подготовка), или переводной шрифт + высокопрочный (полиуретановый, полиэфирный/эпоксидный) прозрачный лак сверху.
  18. #97
    А где-бы его раздобыть? Весьма полезная штука. Когда-то печатки с его помощью делал
  19. #98
    Сейчас в основном "в сусеках". У меня немного было.
  20. #99
    Yugra
    И я, бы, с удовольствием приобрел. Есть несколько листков старых (198Х), пересохли, не прилипают
  21. #100
    Кто нибудь пробовал окраску металл. поверхностей кремний-органическими эмалями в аэрозольной упаковке?
